Une petite aide juste avant le montage
Une petite aide juste avant le montage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2006 à 13:31:27
Suite à vos conseils, j’ai acheté ce kit :
Kit complet composé de :
1 WaterBlock AlphaCool XP AMD Socket 754 & 939 & 940 Cuivre
1 Pompe Laing DDC Ultra
1 Réservoir Cape Coolplex 10
1 Radiateur Alphacool Nexxxos Xtrem II Cuivre Filetage 1/4"
2 Ventilateurs Akasa Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis
3m de tuyau pvc 8-10 transparent
Embouts 8-10, Visserie complète et liquide fourni
Je souhaiterai de ce fait, avant le montage définitif, savoir à quoi sert sur la première photo de la pompe le petit fil bleu avec une prise et sur la seconde photo, je désire fixer le radiateur à l’extérieur de la tour, de ce fait, faut-il mieux placer les ventilateur à l’intérieur de la tour ou à l’extérieur .
C'est-à-dire, je fixe le radiateur derrière la tour et les deux ventilos dans la tour, ou je fixe le tout à l’extérieur de la tour, et dans quel sens mettre les ventilos (doivent-ils apporter de l’air frais sur les ventilos ou évacuer l’air chaud ?)
http://bf2team.jexiste.fr/pompe
http://bf2team.jexiste.fr/rad
Merci de vos réponses, que je vais attendre avant d’attaquer le montage.
Pour le WB de la carte graphique, je pense que je vais ultérieurement acheter celui la :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 NVidia GeForce 6800 / 7800
Afin d ‘en équiper ma Geforce 7800, mais il n’est pas indiqué si les fixations sont incluses avec le bloc, quelqu’un le sait-il?
Merci à vous pour vos conseils.
Message édité par mobydick1 le 13-05-2006 à 14:08:20
Marsh Posté le 13-05-2006 à 14:08:43
Marsh Posté le 13-05-2006 à 15:04:42
Vu comme ca je dirai que c'est un fil de monitoring a branché en lieu et place du ventilo de CPU.
Utile si tu monitore les vitesses ou si ton pc refuse de booter sans qu'un ventilo soit branché
Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. (Pratchett) // Eurosataniste convaincu.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:41:18
Merci pour ta réponse, donc pas besoin du fil bleu :)
Me reste plus qu'a savoir comment exactement fixer les ventilos au radiateur, c'est à dire, le rad en dehors de la tour et les ventilos dans la tour, ou l'ensemble à l'extérieur de la tour et doivent-ils envoyer de l'air sur le rad ou évacuer l'air chaud du rad.
Dans l'attente de vos réponses avant de procéder au montage et merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:14:59
mobydick1,
les 2 montage ont les memes perfs
essaye les 2 et prend celui qui fait moins de bruit
chez moi, c'est avec les ventilo en aspi
pour le wb gpu voir avec docmicro c'est plus sure
Marsh Posté le 15-05-2006 à 10:28:54
ayant le meme modele pour x1900xt je l'ai recu et les fixations ont été fournies mais pas les embouts pour les tuyaux....
