petite config de water ( très petite ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2011 à 15:49:19
ok, je prendrais une avec de l'anti-corrosion avec direct, sinon, ca va ?
pour les embout et tuyaux, tu me conseille quoi ( en pas cher, j'ai éssayé de pas dépasser 90/100euro donc assez difficile )
PS: pour un petit X6 1055T
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:20:57
Vu le matos sélectionné, vaudrait pas mieux partir sur un Corsair H50 ou H70 ?
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:28:41
bah je pensais plus sur du pièce par pièce car on peut evoluer, pas comme les corsair.
sinon, je regarde aussi du coté de l'ocasion.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:40:28
Ben le problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose à ré-utiliser
- La pompe suffira pas si tu commeces à rajouter des blocs
- Le rad à cause de sa densité d'aillettes nécessite d'être fortement ventillé pour être performant (donc ça va être buyant et à moins que tu sois très tolérant au bruit, tu vas vite vouloir en changer)
- Le WB je sais pas ce qu'il vaut, mais si il était vraiment intéressant je pense qu'on en aurait entendu parlé
Au final tu perdras moins d'argent en revendant ton H70 d'occas' et en investissant dans un "vrai" water quand tes finances te le permettront ... Enfin c'est ce que je pense
Edit: Du côté de l'occs' tu doit pouvoir trouver si t'es pas trop pressé. Pour la pompe privilégie une Laing 10W, le rad un docpro 120, tu pourras toujours les réutiliser. Les embouts en 8/10 y'en a pleins à vendre sur le fofo pour une bouchée de pain, même si tu les réutilises pas, ce sera pas grave. Le WB faudrait trouver un HK3.0 LC ... mais en socket AM2/3, ça risque d'être chaud ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:12:43
ok, du coté occas, je regarde avec une personne ( sur le forum vente ) pour un water.
sinon, j'ai aussi trouvé ca:
http://www.leboncoin.fr/informatique/160185042.htm
je sais pas si ca vaut le cout.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:44:25
Mwé j'ai vu ce qu'on te proposais ... Je continue à penser que tu devrais t'orienter vers un kit Corsair.
Sur ton topic d'achat tu parles de changes d'alim, tu devrais plutôt changer de boitier si tu comptes te mettre au water. Un modèle un peu plus spacieux ou tu pourras intégrer des radiateurs (et cacher les cables de ton alim). Après tu fais comme tu le sens ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 08:58:30
pour les cables, effectrivement ( quoi que au pire du pire, je peux mettre mes cable dehors en ouvrant la porte latérale si il faut faire de la place ) mais ce qui te dérange, c'est quoi ? de mettre un rad à l'extérieur ? perso, sa me dérange pas ( il sera quand même fixé ).
la pompe sera surement dehors, le réservoir,je pense dans les baie 5 1/2. perso, je le pense comme sa après, je sais pas si c'est bien de penser comme sa.
au pire, même après intégration de water, je peux change de boitier donc au pire, je pourrais me tourner vers un haf ou encore un cm 690 II.
( ce qui me dérange dans les kit corsair, ce qui n'ont pas des perf énorme et ne sont pas upgradable, enfin, si je devais prendre un H50, autant prendre un bon DH-14 ou encore un matterhorn selon moi je pense ( enfin, chose que j'ai beaucoup entendu ). avec un water par pièce, il sera peut etre pas hyper perf mais je pourrai upgrader ( pompe, embout, waterblock etc... ).
dit moi si je dit des betises ou non ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 09:58:38
-1 pour les corsair
Destroying Stereotypes: Corsair H70 Liquid Cooling System Review
Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:11:23
bon bah finalement, voici ma future config de watercooling:
Waterblock CPU EK supreme HF plexi
Waterblock chipset
2 X RAD 240mm
pompe eheim 1046
réservoir
embouts et tuyau 10/13
liquide, je me débrouille avec de l'eau déminéralisé + du liquide de refroidissement de voiture.
Le tout pour 110€
bon, c'est pas du super méga perf mais c'est un bon commencement je pense.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:46:48
sinon, pour le mélange eau déminéralisé et liquide de refroidissement,
je fait du combien ?
50/50 ? plus, moins ?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 14:11:39
Pas super perf
Tu as déjà un truc très correct je trouve. Quand tes finances te le permettront tu changeras la pompe, mais sinon le reste c'est plutôt bien. Tu t'es bien débrouillé
Pour le LDR, 50/50 c'est pas mal
Marsh Posté le 24-02-2011 à 14:13:50
ah ok, en faite, j'avais pas trop de point de comparaison donc j'ai dit sa un peu au hasard au vue du prix que j'ai payé.
sinon, ok, je ferais du 50/50.
merci ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 15:02:31
| Bi11Bar0ud a écrit : Pas super perf |
+1 ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 16:33:23
à voir ce que c'est comme couple RAD/ventilo. Et peut être la pompe.
Sinon très bon WB CPU et le reste.
En général, les rad et les ventilos y sont souvent pour beaucoup pour le prix.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 19:44:03
ventilo, des xilence LED, sa va, il souffle assez fort.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 08:48:16
N'oublie pas les adaptateurs 1/4 pour ta pompe
Et elle risque d'être un peu faible si tu rajoutes des blocks après...
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:09:17
les adapatateur me sont fournies
et puis je le sais pour la pompe, je la changerais plus tard
( avec ce que j'ai la sans rien ajouter, elle va pas suffire ? )
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:32:51
bon bah finalement, bah pompe sera une:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:35:47
cette pompe est trop légére. 360l/h max, ça sous entends que elle tiendra pas. De plus 0.60m de colonne d'eau c'est minable, elle va forcer pour rien.
Une laing 10 watt sera suffisant et supportera plus de surcharge pour un futur circuit.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 16:25:01
une laing c'est 50€ de plus.
La description de la pompe est pas bonne; si les spec de l'etiquette j'ai 1m de colonne d'eau.
Y parlent pas du debit, mais sur le circuit que je vend au monsieur elle semble suffisante (pas un jet monstrueux, mais je pense assez pour le circuit.
Sachant que je l'ai annoncé des le départ; le premier truc a changer sera la pompe.
Il faut tout de même rappeler que c'est un système complet a 100€... c'est encore plus erré que mon premier budget water...
Marsh Posté le 26-02-2011 à 16:26:41
| kroks- a écrit : N'oublie pas les adaptateurs 1/4 pour ta pompe |
Pour le coup par contre la 1046 est large meme.
Sur ma config bi cpu(bi xeon s771), avec 2 rad epais 240, et donc deux blog+GPU (block universel), j'ai des temps entre 30 et 50 selon la charge.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 17:11:35
| TheMartel a écrit : une laing c'est 50€ de plus. |
Faut pas abusé ^^
Une laing DDC 1T c'est 59€ soit 25€ de plus. Certes c'est plus dans son budget mais c'est pas non plus 50€ de plus ![]()
Marsh Posté le 26-02-2011 à 17:32:44
ben autant pas acheter ça, si tu dois la changer plus tard, je comprends pas le raisonnement mais bon. Tu perdras des €.
1 m de colonne d'eau c'est minable. Pense que va en résulter la durée de vie de tes composant. Bref Cherche en occaz aussi, tu trouves facilement des laing ou swiftech a moin de 50 €
Marsh Posté le 06-03-2011 à 20:09:29
j'aimerais avoir votre avis sur:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
bien ou pas ?
Marsh Posté le 07-03-2011 à 02:31:44
| jgjg100 a écrit : j'aimerais avoir votre avis sur: |
Tres bonne pompe il me semble. En tout cas a voir ces caractéristiques
4m de colonne d'eau et débit de 800l/h...
Marsh Posté le 07-03-2011 à 05:55:34
ok, pas très cher en plus ( sur Dcomicro, les caratéristique sont les même ).
c'est compatible avec un cicuit en 10/13 ?
Marsh Posté le 07-03-2011 à 08:47:46
| jgjg100 a écrit : ok, pas très cher en plus ( sur Dcomicro, les caratéristique sont les même ). |
tu prends du 10/13 Type de Filetage Utilisé : 1/4
Marsh Posté le 07-03-2011 à 17:11:15
ok donc la pompe est comaptible avec le 10/13. bah quand je recevrais mon water, je testerais et si les temps sont pas géniale, je change la pompe.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 17:43:30
pour le EK suprême HF, il y a différente " jet plate ", laquel utiliser pour avoir le plus de performance ?
Marsh Posté le 08-03-2011 à 17:52:11
moi je mettrais celle qui laisse passer le plus le fluide
Marsh Posté le 08-03-2011 à 18:00:56
celle qui a les trous les plus large ? ok bah celle d'origine alors car il y a une autre qui a plus de trous mais il sont beaucoup moins large donc ....
Marsh Posté le 08-03-2011 à 21:22:34
ReplyMarsh Posté le 09-03-2011 à 06:07:43
bah celle d'origine alors, les autre ont soit des plus de trous mais moins large soit moins de trous et moins large alors....
normalement, je pourrais monter le water aujourd'hui si tout va bien.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 19:36:36
bon voila, j'ai tout monté mais le remplisage a été laborieux.......
j'ai des bulle d'air ( minuscule ) au bord de mes tuyaux et des bulle d'air qui se ballage dans mon circuit ( genre 3/5 bulle ), grave ou pas ? ( ma pomep est en haut et mon réservoir en bas du boitier, peut etre à cause de ca ? )
même avec des bulles d'airs, mon 1055T est à 15/16° en idle ( avant 25° avec l'hyper 212+ et 28/30° avec le ventirad AMD )
j'ai pas encore testé en burn.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 19:38:04
| jgjg100 a écrit : bon voila, j'ai tout monté mais le remplisage a été laborieux....... |
Secoue ton boitier et tu verras les bulles dégageront ![]()
Marsh Posté le 11-03-2011 à 19:42:21
euh je comprend pas ? elle vont passer pas le rservoir et retourner dans le circuit non ? j'ai secoué, toujours là
EDIT, il y en a beaucoup moins en effet, à peine 1 ou 2 et encore
pour mes perf, je précise que c'est avec un seul rad 240 avec un 120mm accroché car je peux pas mettre le 2éme rad 240mm ( pas de place sauf externe )
Marsh Posté le 11-03-2011 à 19:43:03
| jgjg100 a écrit : euh je comprend pas ? elle vont passer pas le rservoir et retourner dans le circuit non ? j'ai secoué, toujours là |
Non, ton reservoir n'est jamais plein a ras bord, elles vont remonter et s'evacuer ![]()
Marsh Posté le 16-02-2011 à 15:40:47
bonjour,
j'avais fait un sujet sur une config de water mais des chose on changé entre-temps.
je me suis donc refait une config ( bas de gamme ) et je voudrais votre avis:
http://s2.noelshack.com/upload/470 [...] plorer.jpg
il manque plus que les tuyaux et les embouts ?
Message édité par jgjg100 le 16-02-2011 à 16:29:37
Feed-Back / Topic Achat/Vente
