Petite demande
Petite demande - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:22:46
Bonsoir je suis un noob total en watercooling et j aimerais quelques avis sur mon choix de pompe:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
ou plutot ca
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
en sachant que la premiere est quand meme assez inesthetique mais je pourrai très bien la mettre hors boitier car je n ai plus tellement la place de rajouter un reservoir en plus alors que la deuxieme est assez compacte et esthetique
Merci d avance pour toutes les remarques que vous pourrez faire...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:26:35
perso les 2 se valent.
ça serait bien d'avoir la description des autres pièces de ton WC, sinon si t'as déjà un réservoir, opte pour la deuuxième autrement prend la première, ça prend moins de place et t'as la pompe + réservoir en un. ;)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:32:29
Je sais pas encore le reste
waterblock chipset spécial nforce4 sli mais je saisplus la marque et le reste est a definir mais j ai mes petites idées je les dirai tta l heure car la je dois partir
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:33:44
ok bah
en faite il faut d'abord savoir si tu veux du HPDC ou du LPDC...
Fais des recherches si tu piges rien après tu poseras des questions.
Ensuite faut également savoir ce que tu cherches à refroidir, et ce que tu priivilégie (silence, place, perf, etc...)
Inside Matos!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:50:06
Je privilégie silence, perfs esthetisme loll
Je cherche a refroidir chipset cpu en priorité apres je verrai plus tard
Je ne sais pas ce que veut dire HPDC ou LPDC je vais faire des recherches
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:53:23
Alors voici ce que je voudrais prendre:
pompe:
radiateur:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
waterblock:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
et
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
ensuite une carte relais pr la pompe et tuyaux, liquide.
Voial ca m a l air complet, votre avis sur cette "config"?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:14:04
Si tu fais un montage en HPDC (les waterblock que tu as pris en sont je crois), 1000L/H pour la pompe c'est un peu trop. Privilégie du 600L/H sinon ça va forcer/chauffer/bruiter.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:16:54
Je peux te conseiller ça comme pompe :
- pompe : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2581
- Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
Et pour info :
HPDC = circtuit à Haute Perte De Charge
LPDC = circtutit à Faible ("Low" ) Perte De Charge
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:17:01
Tu peux m expliquer la différence entre HPDC  et LPDC stp
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:17:57
merci beaucoup de ta réponse tu m as deja répondu ds ta deuxieme réponse le temps que j ecrive ma question
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:18:53
Et c est quoi le meilleur a choisir entre les deux? low ou high?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:49:03
Le high est à la mode.
Les waterblocks HPDC sont beaucoup plus courants et les perfs sont similaires.
Prends du HPDC et monte tout ça en parallèle et roule ma poule ;)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:51:29
Ok et niveau débit je suis ce que tu m as dit, 600l/h ca sera pas insuffisant?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:00:24
Pour la eheim 1048 ou 1250 est elle bruyante car je chercherai du silence donc je ne sais pas laquelle est la plus silencieuse entre les deux que j ai cité au debut du topic
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:15:42
Pour le silence je sais pas trop, si tu veux le top en pompe, prends une Laing DDC (silence et surtout puissance, autrement dit hauteur de refoulement assurés). Mais elle coute 80€.
Si tu fais ce circuit HPDC, la eheim 600 sera largement suffisante ;)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 22:12:11
je viens d'acheter la eheim 600 avec reservoir
j'ai un pote ki la et il me dit ke ca marche super (en plus pas chere)
pour les waterblock, evite le plexi
priviligie les water all Cu ou Cu/Al
va sur doc micro ya plus de choix que sur pclook
si tu me donnes un budjet, je peux essayer de t'orienter
slt
