cpu a la place de gpu
cpu a la place de gpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:42:17
salut a tous voila ayant un bloc de rabe sur mon watercooling
je me posais la question
 peut on monter un blockwater pour CPU  sur une carte graphique (une 6800 ultra)
sinon sincerement le meilleur bloc pour 6800 c'est lequel
j'ai un BIX en radiateur et une SICCE NOVA en pompe pour info
jerome43
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:47:12
Cela ne pose pas de problème, wb cpu et wb gpu même combat, c’est juste un problème de fixation et peut-être d'encombrement.
Message édité par ERICOSUS le 03-11-2005 à 16:03:30
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:02:52
Quelque soit le waterblock choisi pour sa carte graphique la différence de température ne sera pas énorme ,d'autre critères rentre en jeu, comme la restriction du circuit ( perte de charge) que l'on recherche, le refroidissement des mémoires, du circuit d'alimentation, et de son compte en banque aussi. :lol:
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:33:20
donc je peux le monter si il  ya la place et j'y rajoute des rad sur la ram st'il   http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:26:41
Oui, si tu bricoles une fixation pour; :wahoo:  les rad(s) sur la ram ne sont peut-être pas super efficaces mais cela suffit si tu ventiles ton boîtier, la ddr3 ça chauffe pas des masses. ;)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:21:11
il ya 3 ventillos de 8 cm qui tournent a 5 V en admi et un 12 cm en 5 V en extraction (celui du radiateur) cela devrai suffir de plus j'ai trouve des radiateur pour la memoire plus gros et en cuivre il devraient depasser autour de la memoire et cela refroidira plus je penseenfin faut voir sinon j'ai 2 ventillos de rabe des 12 cm .
mais faire un trou dans la tor non si je peux eviter
