Sonde à placer en Wc + instal correct - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:31:44
pour le branchement en serie ou en // ca depend de tes block et te ta pompe
si t'as des block a faible perte de charge (LDPC) tu met en serie.
si t'as des block a forte perte de charge (HDPC) en serie ou en // ca depend de ta pompe et des blocks.
si t'as une bonne pompe le plus simple c'est de mettre en serie.
pour les sondes c'est pas super a placé vu que tu peux pas mettre ca entre ton chip et le WB
ca sera jamais tres fiable du coup, autant te fier au sonde interne des puces.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:04:03
je pense que tu peux mettre en serie avec le block CPU en premier.
faut voir l'avis des autres.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:12:27
Je change le WB de mon CPU et installe aussi un WB sur me Cg (9800gx2) et je veux en profiter pour placer des ondes de température. 1 sur le CPU et 2 sur les GPU.
Avant de faire des conneries ... j'aimerais savoir ou bien placer mes sondes ??
2ème interrogations, il faut mieux faire un branchement en série du circuit ou sortie de pompe placé un Y pour alimenté individuellement le CPU et les GPU et idem vers le retour radiateur ??
Merci d'avance
Cosmos S mod - I7 980 WC - R3EX WC - Asus 7970 - 6 Go - Seven 64. FeedBack
