Pompe D5 ne démarre pas
Pompe D5 ne démarre pas - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2017 à 12:36:56
Je viens de finir le tubbing rigide de mon mon PC (core p5) mais une fois le réservoir rempli, la pompe D5 ne démarre pas.
Aucune vibration, rien.
L'alim est bien allumée (j'ai utilisé le switch pour ne pas la brancher à la carte mère) mais rien.
Il n'y a pas de poter de réglage de vitesse contrairement à ma précédente.
Par contre il y a un 4 pins pour l'auto réglage en fontion de le T° CPU
Une idée du souci?
C'est un réservoir tube X3 placé juste au dessus de la pompe, il est plein.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 14:06:23
Corrige-moi si je me trompe, tu as une pompe PWM avec un connecteur 4 pins, tu as shunté  le pin de détection de la CM pour pouvoir faire tourner l'alimentation.
Si c'est bien le cas, as-tu bien bien branché la pompe en direct 12V alimentation pour la faire tourner? (vu que la CM n'est pas alimentée)
Sinon maintenant tu connais l'origine de ton souci.
E va lontano... Enfin on verra ^^
Marsh Posté le 18-07-2017 à 14:08:54
Salut. Oui oui elle est branchée en direct... J'ai essayé plusieurs ports.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 14:18:24
Dans ce cas branche un ventilateur à la place de la pompe pour voir s'il fonctionne comme ça tu seras fixé
Marsh Posté le 18-07-2017 à 14:19:14
Je teste dès que je rentre ça marche.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 17:14:08
Testé avec une autre alim, même combat. La pompe ne démarre pas... :-(
Marsh Posté le 18-07-2017 à 17:52:23
Merdum!
Marsh Posté le 18-07-2017 à 17:53:06
Je démonte...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 18:13:50
Tu as bien branché les deux fils du 12V seulement? (je ne vois ce que tu as fait)
Marsh Posté le 18-07-2017 à 18:20:13
Oui j'ai relié la prise molex de la pompe en direct sur l'alim, elle même shuntée pour démarrer dans avoir à la brancher sur la CM
Même test avec deux alim (une 100% modulaire, une non)
Marsh Posté le 18-07-2017 à 18:29:35
Pas de chance, ma MCP655 ( c'est la même sans le PWM) tourne comme au premier jour depuis neuf ans  :??:
Marsh Posté le 18-07-2017 à 18:33:28
Oui je dois la démonter et essayer de la faire tourner hors eau.
Si rien ne se passe DocMicro me la prendra en SAV.
Pas de bol.
