pompe Laing DDC 1+ morte ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:28:51
Changer de pompe sans vider le circuit, il me semble qu'en achetant de quoi clamper (ça se dit comme ça?) Tu peux limiter la perte.
Ta pompe est morte, tu peux faire ce que tu veux elle a clamser. Soit tu es bricoleur et tu changes que le pcb soit tu te prend pas la tête et tu reprend une pompe, si tu as deja des accessoire de laing ddc tu peux repartir sur une ddc.
Cela dit ta pompe n'a pas duré longtemps: tu tournes à l'eau? Tu as vidanger quand la derniere fois?
Normalement c'est 5-6ans ces pompes.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:40:15
c'est une pompe que j'ai acheté d'occasion il y a 3 ans, le mec a du l'avoir au moins 1 an
Je tourne au liquide Mayhem Ice White pastel.
J'ai vidangé en fin d'année dernière !
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:46:31
une dernière chose : j'ai un top XSPC / réservoir EK xrez 50 qui va sur ma DCC 1 plus T
http://www.cdiscount.com/informati [...] 11214327:s
je n'ai trouvé que ça en livraison 24h : http://www.ldlc.com/fiche/PB00177858.html
C'est une DCC 1 plus, mais sans le "T"$
Ca va passer quand même ou pas ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 01:02:06
Si la pompe a un top, il faudra vider le circuit pour la changer.
La DDC 1+ grille souvent, la mienne a grillé au bout de 3-4 ans.
Remplacée avec bonheur par une DDC normale.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 02:37:31
ok je vois !
Ce qui m'ennuie, c'est que je ne me souviens plus du nom de mon top ( xspc, mais aprés..) ni du reservoir ( c'est un EK xrez je sais pas combien )
Du coup comment je peux avoir l'assurance qu'une DCC normale sera compatible avec mon matos ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 04:37:01
Ok dans ce cas, la pompe a fait sa durée de vie minimal
Bah les ddc sont les même niveau dimension, alors les top vont sur les deux
t'embêtes pas trop à savoir si il y a t ou non
Si tu peux prendre un modele pwm aussi, ça tournera moins vite (silence + durée de vie un peu allongé) sinon le liquide n'est pas mauvais.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 07:35:04
Merci Aure47600
tu penses que j'envesti dans ca pour etre sur et certain ? :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12860.html
sinon celle ci :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
Marsh Posté le 12-07-2016 à 07:39:05
par contre t'es sur pour les dimensions ? les DCC 1 dont 62*62*38
et cette nouvelle DCC PWM fait 90*62*38
ah apparement l'un est mesuré avec les connecteurs, l'autre sans, ca explique peut être
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:31:46
desolé du up régulier, mais j'ai un besoin d'un pc urgemment
Le mec qui m'a revendu le Top pour la pompe DCC 1 Plus T, me dit que ca ne va qu'avec la DCC1 Plus apparement
du coup j'suis bon pour retaxer une pompe et un top ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:39:18
Je suis passé d'un 1+ à un 1T normale (quand ma 1+ a grillé) et j'ai gardé le même top entre les deux.
J'ai pas testé toutes les pompes et tous les tops mais pour moi ils sont tous compatibles.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 20:57:46
ok merci
j'ai reçu une DCC 3.2 PWM
mais c'est sérieux chez docmicro ?
Une pompe sans aucun emballage, sans aucun outil qui permette de visser en "étoile" ?
super, j'ai la pompe, mais on peut pas la dévisser car visse torx....
ma DCC1 plus c'était de simple cruciforme...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 21:01:21
Je pense pas que le vendeur soit responsable du type de vis employé.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 21:12:15
bon bah si quelqu'un a un tournevis en étoile sur paris a me dépanner le temps d'une aprés midi.... hésitez pas a me MP, vous me dépanneriez pas mal
( pourtant sur mes pompes laing j'ai toujours eu un emballage, avec un truc d'étanchéité, et un mini outil pour visser.... la rien )
Marsh Posté le 14-07-2016 à 08:17:30
| boo2 a écrit : ok merci |
J'ai commandé un setup complet pour 400€ chez aqua tuning avec cette pompe, et pareil, niké, impossible de monter le top à cause de ces foutues vis torx, je suis d'accord ca manque de sérieux, ca devrait au moins être indiqué sur les fiches produit
Tu peux essayer de trouver un garagiste, reparateur de lave linge, luthier, bref peu importe un mec outillé mais c'est le 14 juillet today!
Courage!
Marsh Posté le 14-07-2016 à 21:33:54
lumugeekien : merci a toi, mais finalement j'ai pu trouver un magasin ouvert un 14 juillet, pour aller chercher ces conneries de Torx.
@Katset : complètement, de toute façon, je leur ai envoyé un mail pour leur faire part de cette absurdité...
Marsh Posté le 11-07-2016 à 21:47:11
Bonsoir,
Ca fait maintenant 3 ans que j'ai mon WC, une DCC 1 plus 12v, 2 rad, etc...
Depuis hier, mon PC s'obstine a vouloir ejecter ma carte graphique, et a freeze. Je vérifie les temps, et elles sont toutes élevées ( proc, carte mère , gpu ) du coup, je tilt direct sur un probléme avec la pompe.
Je vérifie, et effectivement, la pompe tourne pas.
C'est une Laing DCC 1+, le connecteur 3 pins est pas branché, mais il l'a jamais été, et je pense pas que ca soit la raison de cet arrêt.
J'ai testé sur une autre molex, je suis sur qu'elle marche puisqu'elle alimente le rhéobus, qui fonctionne. Toujours rien. ( d'ailleurs j'ai essayé une autre alim + trombone pour la démarrer, et pareil, pas de réaction de la pompe )
J'ai bougé les câbles dans tous les sens, pressentant un mauvais contact, rien à faire. J'ai également lu que des visses de la pompe trop serrés pouvaient être la cause d'un dysfonctionnement.
Bon, vu qu'elle fonctionne depuis 3 ans, voir 4, je vois pas pourquoi ca serait soudainement trop vissé, mais dans le doute, j'ai desserré un peu, en vain.
Y a rien d'autre a tenter avant que je me motive a perdre 80 balles ? ^^
une dernière chose, ca fait longtemps que j'ai monté ce WC, mes souvenirs sont flou : y a moyen de changer la pompe sans vider tout le WC ?
merci a vous et bonne soirée
Message édité par boo2 le 11-07-2016 à 22:09:48
