Premier watercooling custom
Premier watercooling custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2017 à 21:46:32
Bonsoir,
Je souhaite faire un pc watercoolé (custom, car j 'ai déjà eu deux AIO)
Je pense partir sur cette base (coté PC) :
Corsair Carbide Air 240 / Asus Z170l PRO GAMING / I7 7700 / Corsair DDR4 Vengeance LPX Black 2x8 2800MHz / MSI GTX 1080 GAMING X
J'ai prévu 3 disque 3.5" donc cela risque de crée une source de chaleur importante. Pour la carte graphique, selon budget final, je resterais peut être sur ma 980 actuel.
Pour ce qui concerne le WC : Il aura pour but le silence ! je ne suis pas un hardcore gamer (ce qui explique que je peut rester sur une 980), mais je boss dessus tout le temps, et j'aime pas le bruit ahah.
J'ai crée un panier sur EKWB (vu que j'y connais rien, il y a surement pleins de chose a redire). Juste, pour les ventilos, je ne sais pas ce qu'ils valent, donc mieux vaut-il prendre des be Quiet silentWings ?
Question place, je pense pas avoir de quoi mettre des WB sur le proc ET la CG, et j'imagine que avoir un rad pour les deux c'est pas assez ? sinon je bascule sur le Fractal Design Define Mini C
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/step9
Je suis ouvert a toute propositions, bien sur, étant très novice en WC custom !
Merci !!
Marsh Posté le 23-02-2017 à 22:08:18
Si tu cherches du silence et que tu as de la place, il faudrait plutot passer sur un carbide 540. Tu pourras mettre plus de rad et donc plus de ventil moins rapide donc moins de bruit.
En moyenne, pour une carte graphique on compte au moins un 240 et un 120 pour le proc. L'intérêt du 540 c'est que tu peux mettre un 240 plus un 280. Si tu n'es pas un ultra gamer, essais de voir si tu peux mettre une enveloppe totale pour la CG ainsi, tu ne sera pas obligé de ventiler trop le boitier donc moins de bruit.
La pompe: perso j'ai prix une bas de gamme qui fait le travail et j'ai mis de la mousse autour donc pas de bruit.
Les ventilos, c'est LE point critique pour toi. C'est, à mon sens, là où tu dois mettre l'accent. Prendre des ventillos en 700tr/min max et éventuellement un réhobus. C'est pas obligé parce qu'avec ta config il est fort possible que tes ventillos soient quasiment toujours à fond...
Conclusion: pour une config super silence, je pense qu'il faudrait que tu mettes des rads en slim (le plus possible et 3 fois 120 au strict mini) et des ventillos en 700tr/min max. Attention +3dB c'est deux fois plus de bruit, donc tu as intérêt à chercher les moins bruyants avec un flux assez important tout de même... Moi j'ai ceux là et c'est assez silencieux en 1000 régulé à 700 https://www.alternate.fr/Hardware-c [...] =4#Coolink Certains t'en conseillerons d'autres certainement mais le bruit sera ton ennemi.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 01:33:20
Bonsoir,
Merci de tes précieuse infos. Le tout à pas mal changer (j'ai lu quelques articles sur le WC)
Le 240 était définitivement trop petit alors je l'ai remplacé par un phanteks eclipse p400s silent. La carte graph (si changement il y a) sera une evga hydro copper, déjà watercoolé donc c'est parfait.
J'ai cru lire que d'après mes besoin (silence) il fallais prendre un rad étais avec un faible FPI, et prendre des ventilo avec un bon CFM : j'ai donc pris un EK XE360 avec 3x(ou 6?) Aerocool DS qui sont PWM.
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-xe-360-triple
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06159.html
Le truc c'est que selon toi, il me faut des rads slim ? et des FPI élevé du coup ?
Message édité par louisgautier le 24-02-2017 à 14:30:59
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:01:46
d'une manière globale, un fpi élevé implique une pression statique élevée pour passer au travers. Donc, peu de CFM (c'est relatif...) mais pour avoir une pression statique élevée, il faut pousser fort donc ça fait du bruit...
Un fpi faible c'est une pression statique faible. Donc moins de force pour pousser au travers du rad. Mais, comme tu as moins de fpi, il y a moins de chaleur transférée à l'air donc il faut plus de CFM.
Perso, je cherchais aussi du silence. Donc, j'ai pris un slim avec pas trop de fpi et des ventilos avec peu de pression statique et plus de CFM pour moins de bruit. Pour l'instant, j'en ai 5 en 120 (sur rad) et un en 140 sur le boitier. Le réhobus limite tout ça à 600tr/min et j'entends plus la pompe que les ventilos...
Ca c'est ma façon de faire, je ne sais pas si c'est celle qu'il faut, mais chez moi ça marche. Attends peut-être d'autres conseils mais pour moi c'est la philosophie à avoir. D'autant plus que toi tu ne cherches pas les ultra perfs mais juste le silence. T'es vraiment pas obligé de mettre des composants hyper chiadés de la dernière génération...
Encore une fois, les waterblocs sont tous hyper aboutis même les bas de gamme. Les rads ont tous des perfs voisines à 20% près (pour les mêmes caractéristiques dimensionnelles j'entend...) donc pour toi, à mon sens, le gros du travail et du budget devrait passer dans les ventillos (parce que c'est ça qui fait du bruit!).
De plus, si tu te permet de laisser un peu monter les températures (genre 65-70° pour les gpu et cpu) en travail maximal conjoint, tu devrais obtenir très très facilement une configuration hyper silencieuse...
D'ailleurs en cherchant sur le forum, tu trouveras un gars qui en était à diminuer le click de la souris parce que ça faisait trop de bruit!
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:52:22
Je prend note de tout ca ! Merci !
Mais j'ai quelques questions encore si tu peux me permettre :
Que pense tu des ventilos que j'ai choisis ?
Quel est le diamètre des tuyaux "idéal" ?
Tuyaux rigide, souple ou semi-rigide, que je trouve magnifique mais très controversé apparemment !
Es-tu d'accord avec cette configuration : 1 rad épais/faible fpi en 360 push/pull? Push/pull, vraiment pas sur que ca sois utile, et même que j'ai la place : 25mmx2+80mm de rad, ca fait épais)
Existe il un site, ou une formule mathématique qui pourrais simuler le WC (quantité de liquide nécessaire, bruit, température CPU/GPU) ?
Encore une fois, merci pour tes précieuse infos ! ca m'a bien avancée !
Marsh Posté le 26-02-2017 à 10:10:00
désolé du retard...
Si tu veux un truc qui marche bien et qui n'est pas bien compliqué à mettre en oeuvre, il te faut prendre tout (embouts et tuyaux) en 13mm. C'est standard et ça fait le boulot. Pour plus de simplicité et si tu as la place de ne pas faire des courbes hyper serrées, prends des tuyaux souples. Si tu es obligé de courber fort, prends du souple plus épais et si tu penses trop galérer, reste en souple et mets des coudes à 90°. Je te déconseilles très fortement le rigide. C'est beau mais à mettre en oeuvre c'est très technique. Donc ce ne sera pas immédiatement disponible...
Pour les rads, si tu as la place (et les sous aussi...), il serait pas mal de rajouter un 240 ou 280. Ca te permettra de dissiper plus sans pour autant augmenter démentiellement les vitesses de ventillos...
Voilà voilà...
Pour ton panier, je n'y ai pas accès...
Marsh Posté le 26-02-2017 à 12:11:44
Ok pour les tuyaux, souple et en 13.
Je pense pas avoir la place pour un autre rad..d'après les unboxing et review du p400s, impossible de mettre un rad au top, et juste un 120/140 en arrière. Je me demande même ou je vais pouvoir mettre la pompe/réservoir.
Rad 360 : http://hardwarelabs.com/blackice/sr2/360-mp/
ventilo (je sais toujours pas si il m'en faut 3 ou 6) : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _7965.html
réservoir (il pourrais être fixé horizontalement sur le "cache-alim" ?) https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-150-lite
pompe (a essayé de calé entre le rad et l'alim ): https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo-d5-pwm-incl-pump
Marsh Posté le 26-02-2017 à 18:37:55
Re,
si on regarde les "full spec" ici: http://www.phanteks.com/Eclipse-p400s.html on voit que l'on peut mettre un 360 plus un 120 et c'est tout!
Bon alors du coup, il va falloir mettre les "top" en entrée dans le boitier et tous les autres en sortie.
Pour tes ventilos, il ne faut pas en mettre 6 sur le rad sinon ça va à l'encontre de ce que tu veux pour le silence...
Du coup en prenant 6 fois les mêmes ventilos ça fera le compte. Par contre, il faut des trucs qui ont beaucoup de CFM et le bruit le plus faible possible...
Au montage, il faudra mettre les "front" sur le cpu et le "rear" sur le chassis. Les trois du "top" seront soit sur réhobus soit en max constant (donc attention au volume sonore..
Marsh Posté le 26-02-2017 à 19:08:43
C'est bizarre car d'après cette photo : http://benchmarkreviews.com/wp-con [...] Mounts.jpg et celle ci http://www.phanteks.com/images/pro [...] 00S-6z.jpg
D'après quelques calculs (complétement à l'arrache), si on baisse le ventilo arrière au max, et en prenant compte de la taille du dissipateur de la CM : ça "devrais" passer, avec un rad ultra slim (27mm)
"Par contre, il faut des trucs qui ont beaucoup de CFM et le bruit le plus faible possible... " je traduit par la que ceux que j'ai choisie n'ont pas assez de CFM (il y a pas plus bas en dB)
Et pour les ventilos, vu que je n'ai pas de baie 5"25, donc pas de réhobus..cela dit, je peut les réguler via ma CM ? voire même avec le boitier si possède un bouton type réhobus avec 3 vitesse, mais pas de réglage précis. Et que dois-je faire pour qu'ils tourne sur du 7V ?
le watercooling complet (sauf si j'abandonne l'idée du rad top et que je me rabat sur un 120 rear) : http://prntscr.com/ednc2c
Marsh Posté le 26-02-2017 à 20:09:10
A la vue des photos, ce que l'on peut comprendre, c'est que si tu mets un rad en top avec des ventilos (même slim) ça risque au mieux de gêner pour le placement de certains composants de carte mère au pire de ne pas passer du tout...
Il serait plus sain de faire venir le boitier, positionner la carte mère et les cartes filles et ensuite voir si le rad passe au dessus...
Ce qui est sûr, c'est qu'un 360 et un 120 ça passe... Donc, il faut de toutes façons mettre un 360 qui te permettra de mettre les ventilos en 1000tr/min et avoir un delta de 10°.
Après, soit tu ralentis (à 700 tr/min) et ca va u peu chauffer soit tu ajoutes un 120 et tu ralentis (donc là tu peux prendre des 700tr/min).
Pour la régule en 7V c'est une prise avec une résistance directement soudée...
Marsh Posté le 26-02-2017 à 21:13:02
J'arrive pas a trouvé un bon comprit entre bruit et CFM
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11804.html il y a ceux la, je sais pas si c'est assez. Le truc c'est que 4x 15.8 dB = 21.8 Je ne vois pas trop ce que ca représente sachant que le boitier a des mousse isolante (pour info, mon pc allumé j'ai 44dB)
Marsh Posté le 26-02-2017 à 21:58:08
Va voir ici: https://www.alternate.fr/Hardware-c [...] =4#Coolink Y en a d'autres et notamment les coolink. Chez moi, ça fait pas de bruit mais bon on a peut-être pas les mêmes références...
Si t'as 44dB actuellement, t'auras beaucoup moins après. Comptes large. Le bruit de la pompe plus les ventillos et après tu verras à combien tu arrives...
après si ça peut aider : http://www.nosoreilles-onytient.org/le-bruit/ C'est toujours hyper subjectif le bruit et surtout les fréquences...
Marsh Posté le 26-02-2017 à 22:10:14
Selon toi, quel est le minium de CFM que j'ai besoin. Et le max de dB par ventilo ? histoire que j'ai une sorte de référence.
Oui mon pc fait un bruit de font (NZXT 630 AIO 105 3silent wings140 et 2 silent wings 120)
Marsh Posté le 26-02-2017 à 23:02:44
ben si on prend 1000W et 1000 J/Kg.K de cp pour l'air et 1.22 Kg/m3, il faudrait que tu bouges 0.082 m3/s soit 174 cfm minimum. Ça s'est en full full parce que 1000W ca commence à causer quand même.
Vois le nombre de ventilos en 700tr/min que ça fait et calcul environ le bruit. On verra après...
Marsh Posté le 26-02-2017 à 23:24:05
J'ai ressorti deux ventilo :
https://www.alternate.fr/LEPA/BOL-Q [...] 02?lk=5992
https://www.alternate.fr/Cooltek/Si [...] 96?lk=5992
et un rehobus qui n'est pas en facade mais qui coute assez chère pour ce que c'est : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 08977.html
Marsh Posté le 27-02-2017 à 20:19:30
Salut.
Il faut essayer mais il faut savoir combien tu en mets. Attention, il faudrait qu'il y ai un peu plus d'air qui entre que d'air qui sort. Du coup, comment tu les places?
Pour le troisième lien n'est pas un rhéobus mais un "relais". Il faut que la prise qui donne l'ordre soit PWM et tous tes ventilos seront régulés de la même façon...
Voilà, @+
Marsh Posté le 27-02-2017 à 21:00:53
Je pensais mettre les ventilos en premier, suivis du rad.
Oui bah si ils sont tous régulés à la même vitesse ça me va (700 ou 1000rpm). Après je trouve ça chère, je risque de passer par des Y ou ce genre de chose.
Question : le réservoir ne peut passer que si je l'incline, et ce sur l'emplacement ventilo du milieu (ce qui explique mon choix du positionnement des ventilos). ça risque pas d’être chiant pour le remplir ? et faire ma "vidange" ? En parlant de vidange dois-je prévoir un robinet ou il existe d'autre système ?
Marsh Posté le 27-02-2017 à 23:02:22
pour la vidange, un robinet ou un embout avec une vis ça marche aussi pas de problème...
Pour le rad, je comprend pas bien, l'incliner??? Ca veut dire qu'il est trop grand pour le boitier? Du coup, ça peut passer mais faut peut-être voir du côté des moddeurs parce que c'est pas facile à faire ça.
Si le rad est trop grand, je te déconseille ce montage tout bizarre. D'ailleurs, au final, pourquoi on peut mettre des ventilos mais pas le rad?
Marsh Posté le 28-02-2017 à 10:13:10
Non je pensais pas l’incliner, mais vu que dans les tech spec il est possible de mettre deux ventilo 120 ou 140. Je me suis dit un rad hyper slim (27mm) et un ventilo slim (10mm) c'est peut être jouable. A la limite j'aurais viré le dissipateur du haut sur la CM pour le remplacer par un autre moins haut, mais j'avais pas pensé a la ram, et je pense que le hic sera ici.
Malheureusement, impossible de voir sur internet des personne avec cette configuration (boitier p400s + rad240 top)
Quand je parlais d'incliner, je pensais a ma pompe+réservoir. J'ai trouver sur le site EK un accessoire qui permet de fixer l'ensemble sur un emplacement ventilo (en 120 ou 140 selon modèle), hors l'entrée du liquide se fait sur le top et sont si je le fixe à 90°, l’insertion du liquide se fera sur le coté gauche. Cela posera t-il un problème ?
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump
https://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] _800_1.jpg
D'après le deuxième lien, il est claire que seul la pompe est fixé et j'ai peur que avec un réservoir cela déplace trop le centre de gravité et donc rende le tout très sensible, sans parler.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 19:31:49
heu ... comme c'est carré, si tu lui fait faire un demi tour... le trou sera à droite...
sinon, tu peux faire un dessin, un photomontage ou un truc qui nous montre toute ton affaire?
Marsh Posté le 28-02-2017 à 20:11:02
Bonsoir,
Bon vous allez voir a quel point je suis bon avec photoshop :  http://www.cjoint.com/c/GBCtjxizZti
sachant que sur la photo (en petit) il n'y a pas le réservoir, il faut juste etre imaginatif. :)
Marsh Posté le 28-02-2017 à 22:16:21
mais c'est quoi le rapport avec la choucroute?
tu peux tenter un schéma pour montrer comment tu veux intégrer tout ça?
Marsh Posté le 28-02-2017 à 22:50:46
et bien le rad se trouverais en façade (tuyaux au top) la pompe serais fixé sur le centre du rad..Enfin je vois pas ou est le soucis (a par la question de savoir si ca pose problème que la pompe sois horizontal
