Premier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:24:46
Donc il faudrait un Cape Cora 642 + cape cora 442
Ce qui fera un 1042 donc 50cm de longueur étant donné que les dimensions du lian li G70A est de 210 x 595 x 588 mm
Donc il reste 120 pour la pompe les embouts et Waterblock
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:50:42
Je me permet un UP
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:05:56
Si compliquer que ça ma question ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 10:00:03
Up !
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:45:27
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:27:23
Je l'avais vue mais bon ça m'avance pas télement je peut avoir en occas une pompe EHEIM 1048 des embouts et des tuillaux ainsi qu'un waterblock nexxxos xp s775 vous en pensez quoi ?
Je prendrais en reservoir sois un cap coolpex 10 25 ou 50 si 50 je le méterais à l'exterieur au dessus du radiateur
VOus pouvez me dire ce qui ffaudrait comme embout et tous ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:29:14
Ou sinon en reservoir y'a un IA Cooling qui s'adapte mais j'ai des questions quand y'a plus de liquide y'a un truc qui permet l'extinction du pc ou pas ?
Et comment on fais la premiere fois pour mettre du liquide partout ou l'arrétté quand on veut en remettre ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 17:34:06
Ah les 8600gt sont sorti bah euh : XD va peut étre y avoir une modif lool
Marsh Posté le 17-04-2007 à 17:45:13
Salut !
me voici me voilà !
il n'y a pas que moi sur ce forum enfin j'espere
car si je suis abscent un moment comment vous allez faire
ton idée de wc passif bonne
mais je préfére du semi passif
cad:
- en idle couper les ventilo
- en full en dépassant une certaine temp, mettre les ventilo au mini
et pourquoi pas un mora pour un rad 3*120
ils sont moins cher est plus perf
comme ça tu pourra mettre plus dans le reste (wb, pompe, ...)
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:28:00
Bah enfaite j'aurais bien aimé faire un truc avec un radiateur entre le proc et le gpu attend je fais un plan
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:46:10
voilà le plan ça risque que je mettend deux 8600gt en sli par contre et que la cm change poour une p5n e sli
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:47:09
Plan vite fais mal fais mais bon voilà enfaite ^^
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:02:20
Up !
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:17:23
nicolas181 a écrit : Bah enfaite j'aurais bien aimé faire un truc avec un radiateur entre le proc et le gpu attend je fais un plan |
mettre un truc entre ... juste pour le plaisir de mettre un truc entre
nicolas181 a écrit : voilà le plan ça risque que je mettend deux 8600gt en sli par contre |
waaaa l'orth
nicolas181 a écrit : Donc il reste 120 pour la pompe les embouts et Waterblock |
budget à revoir...
-une Laing = 90
-un Wb cpu = 40
-2 Wb cpu "integral"= 150 ... ou "juste gpu" = 60
-embout = 10
-le reste ...
prix à l'arrache bien sur je suis pas un catalogue
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:27:58
corkynation a écrit : mettre un truc entre ... juste pour le plaisir de mettre un truc entre |
Excuse pour l'orthographe j'essaye quand même d'être compréhensible ...
Oui je garde ma 7900GTo pour le moment et mon proc et je vais à la limite refroidire juste carte mére+ proc nan ?
Ca irait car je peut avoir une EHEIM 1048 ça suffirat, non ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:42:41
nicolas181 a écrit : |
y a que toi qui peut savoir ce que tu veux... on ne devine pas tes désirs
nicolas181 a écrit : Ca irait car je peut avoir une EHEIM 1048 ça suffirat, non ? |
ça suffit pour cm+chipset
mais ça m'étonnerai qu ça suffise pour
-cpu
-gpu X2
-chipset
- rad passif X2
autant prévoir pour le futur... et ne pas changer de pompe: donc direct Laing
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:48:33
il ne faut pas etre impatient ici !
il faut bien prendre le temps pour faire les chose bien
pourquoi mettre un rad passif si c'est pour rajouter un rad actif dans le circuit
surtout un simple qui est juste capable de refroidir que le cpu à mon avis
au cas ou tu les sais pas il n'y a pas d'ordre pour les éléments du moment que les réservoir se trouve juste avant la pompe
si tu compte garder ta GTO et apres le changer dans pas longtemps prend plutot un wb gpu seul (moins cher)
ca te fera économiser pour plus inverstir dans une bonne pompe puissante (je parle bien de la Laing)
et je pense que c'est incompatible que de vouloir refroidir toute une config avec un systeme passif meme en wc
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:54:06
Bah dison que un rad 1042 cap cora me plarait bien et bon je vais refroidir que cpu + chipset pour le moment
Ok Ce week end je fais un wc maison je vous en dirait des news ^^
Marsh Posté le 17-04-2007 à 22:23:06
quand je vois qu'un 442 est jusque capable de refroidir un cpu seul
là je doute un peu
si tu refroidis que le cpu+chipset pourquoi nous dire que tu as une GTO et que tu compte prendre un SLI de 8600GT (qui cela dit en passant ne te fera pas gagner beaucoup vu les derniers tests)
quand tu dis wc maison tu veux dire wc personnalisé et non wc fait maison cad tout usiner soi meme comme dans le temps
Marsh Posté le 17-04-2007 à 22:54:24
Oui voilà je fais ça pour m'amuser bah donc un 1042 ne serait pas capable de le faire alors ?
Bah sinon méttait avec un rad triple alors je ferais faire une decoupe par houbba.
Domage ça faisait bien tous ça ^^
Alors donc je veut refroidir 7900gto, chipset mofset, cpu
Si mon budget est assez grand pour refroidir la 7900gto biensur sinon on ne la refroidit pas
300 de budget tjrs
Marsh Posté le 18-04-2007 à 11:19:58
tu veux wc quoi au fait
cpu ça on le sais et apres ? gpu ? chipset ?
décide toi bien de ce que tu veux wc
le cpu, ok
le gpu, je pense qu'il faut le refroidir aussi
le chipset, il est déja en passif sur la "P5 n e sli"
les mosfet, mieux vaut éviter
et pourquoi faire une découpe par houbba, tu ne peux pas le faire toi meme ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 11:55:25
Bah disons que je suis habituée par houbba et ils font du bon boulot
Donc
Je veut refroidir
CPU
GPU
Mémoire eventuellement
Marsh Posté le 18-04-2007 à 13:21:19
Ce schéma que j'avais fais hier le petit rad aurait étaient devant mes disque dur pour les refroidir et par le méme temps souffler sur le rad donc enfaite ce petit rad servirat juste à refroidir un peu l'eau entre le cpu et le gpu.
Je pensais que c'était une bonne idée moua ^^
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:07:17
heuppe
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:25:14
nicolas181 a écrit : Bah disons que je suis habituée par houbba et ils font du bon boulot |
payer pour faire 4 trous
orth de noob...
pour info la température de l'eau est sensiblement la meme en tout point du circuit.
donc le petit rad peut se mettre n'importe où ... mais alors mélanger du passif avec de l'actif je vois pas l'interet.
Surtout quand on sais qu'un 80mm devans les disques suffisent et sont inaudibles
nicolas181 a écrit : heuppe |
le up de topic à 40min d'intervale je vois pas non plus l'interet ... à la limite si le post était en 2eme page...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:48:50
Euh toi tu à posté 3 message ces 3messages on était pour me critiquer !
C'est bon je sais que j'ai un mauvais orthographe, je suis pas frustré MOI !
Sinon pour le rad bah enfaite je pense que tu n'a pas bien compris je vais refaire un schéma cae visiblement il y a que les dessin que tu comprennent.
Et pour les 4 trous bah en gros c'est ça mais bon j'ai pas envie de me rater sur un boitier à 200 !
On à tous assez de probléme dans la vie pour encore s'engueuler tous ça parce que l'on ai de mauvaise humeur et moi le premier d'ailleur.
Et le up à 40min d'intervale bah excuse moi la prochaine fois je le ferais quand ce sera nécéssaire
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:59:47
Voilà là ou je voudrais mettre le rad 120 ça diminura la température si je le met entre le proc et le gpu à mon avis !
Non ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:08:14
nicolas181 a écrit : Euh toi tu à posté 3 message ces 3messages on était pour me critiquer ! |
tu veux que je te dise que tu écris bien et que tu as de super idées?
quand on vient demander conseil faut savoir accepter la critique...
Citation : |
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:19:29
Je l'accepte c bon !
Fiou tu est sec toi !
Sinon ça doit bien refroidir l'eau à mon avis enfin ce serais logique !!!!
Marsh Posté le 18-04-2007 à 17:21:42
Bon je suis débutant en watercooling mais un rad entre le proc et le waterblock refroidit forcémment l'eau !
J'aimerais bien l'avis de Wils ou quelqu'un d'autre que le corky ^^ qui visiblement ne m'aime pas ...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:43:20
y'a personne ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:48:04
si tu veut du passif avec un rad qui tient toute la porte voilà la solution
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] ,31.0.html
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:11:49
Oui mais enfaite euh comment dire ^^
Voilà quoi ^^
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:12:16
Faut savoir que c'est mon premier WC donc bon
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:38:15
Bon le wc marche comme un refroidissement de voiture don csi je mets un rad 120 entre le cpu et le gpu ça peut que refroidir l'eau
Enfin la logique vaudrait ça !!!
Marsh Posté le 18-04-2007 à 20:10:38
J'ai refais un schéma un peu plus propre
VOilà le truc c'est que la rad 120 refroidirais UN PEU l'eau du cpu avant d'allez dans le WB !
EDIT :
Ou encore plus parlant avec les indices de temp de l'eau grossierement
Bleu = froid / Un peu froid
Rouge = Chaud / Tiéde
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:53:20
Oui la logique voudrait ca en effet mais ton rad de 120 sera inutile fasse à ton mora, l'eau circule très vite dans le circuit, la température est sensiblement la même en tous points de celui-ci. Ajouter le 120 ne fera que créer des pertes de charges supplémentaires, prendre de la place, et te faire perde de l'argent.
Après ce qui est dommage c'est de rester en passif: 9 (ou moins) ventilos de 120mm comme des noctuas ou des sharkoon eagle (pas cher) en 5v ca ne fait aucun bruit, tes disques durs en feront beaucoup plus, et c'est sourtout infiniment plus perf.
Je parle en connaissance de cause: en bidouillant dans speedfan une fois j'ai stopé les ventilos de mon rad quadruple (j'ai pas fait gaffe vu qu'ils sont inaudibles fasse à mes disques, pourtant dans un caisson silentdrive c'est dire), je suis revenu une heure plus tard et le proc était à 50 °c en idle (30°c d'habitude). Donc:
1 le watercooling passif a des perf de merde même avec un rad assez gros.
2 ca n'a d'intéret que si les ventilos du rad sont la dernière source de bruit du pc, ce qui est quasi impossible même avec de bons disques.
3 on ne veut pas de ventilos pour une raison autre que le bruit.
edit : j'ai lu mora au lieu de cora mais ca change rien
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:10:36
Nicolas181 je veux pas donner raison à corkynation mais tu sais qu'il existe une fonction éditer?...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:15:10
mais enfaite le pc de mon beau frére refroidit sont c2d avec le méme rad 120 que j'ai en rab avec un noctua devant !
Et donc ça refrodirat bien nan ?
PS : j'en ai marre de me défendre si vous avez des critiques à faire c'est en MP, venez pas poluez ce topic !
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:08:53
Bonjour tous le monde
Je compte me faire un watercooling passif sur mon prochain boitier Lian Li G70A![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je commence par le commencement soit ma config :
Donc je voudrais que le rad passif tiennent toute la porte ou presque
En ce qui concerne les refroidissements mon proc est actuellement à 2,7ghz je voudrais qu'il y reste (air cooling) et je voudrais aussi un WB pour ma 7900gto des tuillaux etc ... . En reservoir j'ai vu un truc de pas mal c'est ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5822.html
Eventuellement un aussi pour les chipsets![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
La carte mére est une P5B Deluxe comme indiqué ci-dessus.
Voilà j'éspére que ce topic est pas trop fouilli est vous sera agréble à lire et facile à comprendre
Comme le dis Mme Royal :
"Il faut expliquer aux Français avec des mots simples". Mme Royal 2007 A.J
Nicolas.
Message édité par nicolas181 le 16-04-2007 à 21:11:21
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
