mo premier WC , question ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2007 à 14:57:22
Salut !
si tu compte wc cpu+gpu je te conseille plus le kit Alphaccol (rad double)
pour le wb gpu le GP1X est compatible, il faudra penser à mettre des raccords coudé + petits rads passif sur memoire
pour le liquide, il est livré mais le mieux c'est de prendre du LDR réactif UV
pas besoin d'autre chose, tu monte le tout en série
pourquoi vouloir mettre un 2e réservoir, la quantité du liquide ne joue pas sur les perfs
voici un topic pour le montage
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] er-Xtreme-
Cooling/montage-watercooling-wils-sujet_259862_1.htm
pour l'intégration tu le met là ou tu as tes ventilo 120, cad devant
pour des ventilo silencieux voir topic dans la section silence
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
Marsh Posté le 12-04-2007 à 17:45:01
ok , merci pour tes reps , pour le réservoir c est juste pour faire plus zoli lol , pour la ram j ai déjà les rads de chez G.Skill d origine , le lien pour le montage ne marche pas ...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:43:06
je te parle pas de ta RAM mais de la mémoire de ta carte graphique !
tu sais les petits puces que tu vois autour du gpu
là tu les vois peut etre pas mais quand tu vas retirer le rad gpu tu va le voir
parfois il chauffe +/- et il faut leur mettre un rad dessus
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:58:37
oki , ouai je vois ce que tu veux dire sur une de mes conf j ai un VF700 sur une 6600gt donc je vois de quoi tu veux parler donc en fait des rads du type zalman , merci pour tes reps et ton aide Wils
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:36:08
salut @ tous , voila ce que je peux avoir en occaz pour 120 , ca vaut le coup ??? :
- pompe Coolpump CP1501 - 900l/h je crois
- rad Zern - cuivre de 120
- 2 reservoirs: Cape + Aquabay M3
- WaterBlock CPU NexXxoS XP avec fix 775 + 939
- Waterblock chipset 1A
- avec les embouts, les tuyaux + reste de liquide de refroidissement
Marsh Posté le 12-04-2007 à 13:58:23
salut @ tous , j aimerais changer mon zalman 9500 par un kit WC de bonne qualitay mais pas trop cher , voilà ce que j ai trouvé :
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _4614.html
http://www.materiel.net/ctl/Waterc [...] rev_2.html
j aimerais savoir comment y intégrer dans ma tour ??? ( TT Armor ... )
j aimerais y intégrer un autre réservoir de ce type , c est possible ??? : http://www.materiel.net/ctl/Waterc [...] terne.html
quel liquide faut il utiliser ??? est il livré dans le kit ??? peut on rajouter un liquide UV ???
j aimerais aussi WC ma cg ( x1800xt ) pour pas trop cher , faut il un circuit en parallèle ??? du genre ca : http://www.materiel.net/ctl/Waterc [...] _NV40.html + une pompe + tube + raccord + réservoir ??? ou juste le WB mais alors changer la pompe du kit ???
je veux aussi changer les ventilos de ma tour ( TT Armor , qui se composent de 2*90 + 2*12 ) donc j aimerais des ventilos ultras silencieux sans etre obligé de les réguler ...
et en fin ma dernière question , c est compliqué pour monter un WC ??? , faudra que je démonte ma CM ???
Message édité par budokai le 12-04-2007 à 14:02:24
