Question -> Quel est la config la plus interessante ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2007 à 09:28:47
Le plus simple je pense est de voir comment réagis ton pc, par exemple, un 3dmark, et d'observer a combien de fps tu tournes dans les jeux.
Il faut aussi vérifier la stabilité, mieux vaut un cpu a 2.8ghz qui ne doit pas recommencer 2 fois les mêmes opérations...
Une question d'équilibre...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 20:37:24
Bonjour, alors j'ai quelque doute sur mon oc si oui ou non est-elle vraiment utile
pour commencée voici ma config :
-P4 2.8Ghz C (Northwood) Config par default -> Multplier bloké a 14 avec une frekence de 200mhz d'origine
-2x512 DDR PC3200 (Noname Chips samsung)
Donc comme vous pouvez le voir j'ai de la ram "merdique" (si je pui dire), et d'aprés ce que j'ai appri les P4 était gourmand en memoire et n'aimer pas la desynchronisation...
Alors j'aurai aimé savoir laquelle des config suivantes est la plus interessantes (Sachant que ma ram ne tient pas au dessus de 200mhz...
pour une utilisation on va dire reguliere et pas trés trés intensive (Internet, bureutique, msn, jeux et de lencodage video)
Config1: p4 @~3.4ghz avec un FSB au alentour de 240~243Mhz et donc avec la ram desynchro en 166Mhz, avec un ratio 5:4, je tape a 195~199Mhz pour la ram. Mes temps sont raisonnable (32~35° en IDLE, et 55° au max en FULL)
Config2: ne pas oc mon p4, le laissé a 2.8ghz et mettre la ram a 200mhz (donc en ratio 1:1)
Et j'aurais voulu aussi savoir si le fait d'influencer sur les latence (sachant que ma ram n'est pas fulgurante, et que je suis en 2.5/4/4/8) pourré me permettre de compensé la desynchro de la ram et donc pouvoir oc mon p4....
Merci d'avancee
