Conseil config wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2007 à 09:43:43
Un rad simple,ça fait peut etre un peu juste pour refroidir un processeur + une carte vidéo
EDIT:il faut penser aux liquide,pate thermique et ventilo
Marsh Posté le 09-03-2007 à 16:33:31
Meme en extérieur est bien ventilé? au pire mettre 2 ventilos ...
Sinon tinkiete j'ai deja ce qu'il me faut en pate thermique, ventilo et liquide
Marsh Posté le 09-03-2007 à 16:42:37
salut
Suite a mon topic "conseil svp" je peut peût-être te faire avancer:
"comme tu a un core duo il serait mieux de prendre un XP highflow qui est plus adapté au multicore "
voila conseil de Wils
aprés personnellement je pense que comme le WB pour ton GPU ne refroidit pas la ram de ta CG si tu conte l'OC rajoute des disipateurs en cuivre pour ta ram mais je ne sais pas si cela et réelement nécessaire si tu OC pas ta CG.
voila je croit ne pas pouvoir t'aider plus
Marsh Posté le 09-03-2007 à 16:50:44
Oki merci, non la cg je ne compte pas l'oc mais parcontre je compte laisser mon o/c cpu actuel qui est de 2.8ghz sous volté 1.28v ( chauffe pas ) ou meme l'augmenté.
Sinon pour le block il faut que je vois le budget pck il est pas donné
Mais sinon le xp fera quand meme l'affaire pour peut etre le remplacé plus tard?
Marsh Posté le 09-03-2007 à 17:05:52
oui je pense que le Nexxxos XP rev 2 fera l'affaire puisque suite au topic "Comment choisir entre tous les produits proposés en wc ?" encors Wils
le Nexxxos XP rev 2 est trés performant est le Nexxxos XP Highflow est juste un nouveau modéle qui a été amélioré pour les doubles coeurs donc a mon avis le Nexxxos XP rev 2 sera suffisant.
mais tout cela reste a confirmer.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 16:30:49
Salut !
tu peux mettre un rad double sur un emplacement pour un seul ventilo 120
il suffit de mettre le ventilo 120 à l'extérieur du boitier et de fixer le rad dessus
ou sinon utiliser un radbox
en effet, j'ai dit qu'un XP highflow est plus adapté au multicore
mais pour l'instant il possede un inconvénient: un top en plexi
pour le gpu j'aurais vu un GP3X + petits rads passif
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:03:08
Ouai, j'avais pensé a sa aussi mettre un rad double mais mon boitier est pas trés haut donc j'aurais pas la place pour faire rentrer le tuyau par les ports pci ...
Tu as le lien du GP3X?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:14:03
Je pense avoir trouvé le bon wb gpu : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6169.html
Marsh Posté le 11-03-2007 à 20:41:01
Esque vous avez une solution pour mettre un rad en externe à l'arriere du boitier à l'emplacement du ventilo 120 mm, sachant que la grille arriere est bombé ... Merci
Marsh Posté le 12-03-2007 à 15:16:44
Decoupe de la grille ou des vis plus longue ce qui eloignera le rad du boitier donc la grille bombé ne genera pas, sinon il existe des adaptateur pour mettre des rad en externe sur les emplacement de ventilo, j'essai de te trouver le lien et jte le met ici.
EDIT : voila j'ai retrouver le lien : adapateur externe pour radiateur
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:22:10
Oki, merci pour les infos!
Je vais tenter de prendre des vis plus grande ce qui m'evite de commander sur un autre site l'adapteur.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:32:20
Pour les vis met des petits boulon sinon ca tiendra pas ( j'espere que tu as compris ce que je veu dire.
ou sinon a la place des boulons, tu peut utilisé une sorte de baguette plastic de meme longueur pour chaque vis qui viendra butter sur le rad pour l'empecher de bouger et qu'il soit a egale distance en ses 4 coins.,
exemple : vis et baguette plastic
Marsh Posté le 09-03-2007 à 01:14:29
Salut, je compte me monter un wc pour ma config et je voudrais avoir quelques conseils avant de passer commande.
Ma config :
ASUS P5N-E SLI
E6400
Sapphire X850XT PE
Donc je me suis deja fait un devis sur docmicro :
Je posséde un boitier ANTEC SOLO donc un petit boitier avec un 120 mm a l'arriere ou je compte mettre le rad vers l'extérieur avec un ventilateur en extraction. Esque ce rad sera suffisant pour refroidir les deux blocks ( cpu, gpu ).
Message édité par nixon@mg le 09-03-2007 à 07:34:54
