question MSI NX7950GT VT2D512EZ ( pb temperature)
question MSI NX7950GT VT2D512EZ ( pb temperature) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2007 à 22:41:48
Bonsoir,
Alors voila j'ai un petit souci,
J'ai une 7950 GT de chez MSI avec la technologie HeatPipe Cooling, et la temperature monte trés haut en un rien de temps: sur le bureau 10 minutes aprés allumage du pc la temperature monte à 67°C et sur farCry au bout de 10 minutes de jeu je monte a 109°C au niveau du GPU, alors y a t'il une solution a mon pb?
Si oui, merci d'avance...
Marsh Posté le 12-03-2007 à 12:44:43
dites moi si c'est normal ou comment je dois m'y prendre s'il vous plait
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:22:28
C'est une fanless, c'est à dire sans ventilateur. Le radaiteur doit donc dissiper tant bien que mal.
C'est donc normal que ça chauffe avec ce système.
Après, la température d'alerte donné par Nvidia est de 130°. Donc théoriquement c'est bon.
Pourquoi théoriquement ? Parce que c'est purement marketing et que passé 80° pour un GPU Nvidia (6x et 7x) il prend une sacré claque.
Faut bien faire marché le commerce comme on dit.
Pour améliorer celà tu peux :
-Aérer ton boîtier, 1 ventilo à l'avant (aspiration) de ta tour et 1 à l'arrière (extration).
-Mettre un ventilo sur le rad (au dos de ta carte), tu le matiens par des cerflex ou autre, comme ça pas de marque (sav).
-Tu changes de ventilo pour un VF700 ou un peu mieux VF900 (en nettoyant le gpu et remettre de la pâte).
Ventirad nvidia idle 44° - full 71°
VF700 idle 41° - full 58°
VF900 idle 39° - full 50°
En démontant proprement (laisser la pâte thermique sur le rad d'origine) comme ça si tu dois envoyer en garantie, on remarquera pas que tu l'avais enlevé.
-Combiner 2 soluces, aéré le boîtier et changer le rad :D
Message édité par C13-Fury le 13-03-2007 à 23:23:13
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
