Premier Watercooling
Premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2009 à 08:55:09
Bonjour ,
Noël approchant je compte me payer un watercooling pour ma config et j'aurais aimer avoir votre avis sachant que se sera mon premier watercooling.
La config est la suivant
i7 920
GTX295 SLI
Asus Rampage 2 Extreme
Banchetto 101
Je compte refroidir les deux cartes graphique , le i7 et les carte mère. En sachant que rien ne sera OC.
Ce que je pense mettre :
CPU-350AC (CPU), Acrylic http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=755
MB-PLTASR2E (ASUS Rampage II Extreme) http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=771
CHC-122 (MB)  http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=662
VID-NX295S (GeForce GTX 295, single board)  http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=857
Radiator, 3x120mm, Aluminum Vert.  http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=599
Reservoir and Pump, RP-980BK, Black http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=800
Pour les raccords et les tuyau je ne sais pas quel taille mettre donc j'attends vos conseil .
Voila j'aimerais avoir vos avis .
Merci.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 09:36:48
Ohhh un full Koolance
Bon de mon avis -  le 350 est top mais bien trop honereux - lui préférer un HK 3.0 ou le dernier Swiftech XT
Le bloc pour ma mobale OK
Le C7 pas besoin sachant que le bloc de la carte mère est un full
Le bloc GPU si tu a un peu d'€ d'avance Noobzed vend le sien tu y gagnera
360 c'est trop peu pour ton system - le rad Koolance n'étant pas dans les meilleurs - regarde chez Thermochill / Feser / XSPC dans les rad épais
Le reservoir pompe de chez Koolance enfin celui là c'est un grosse bouze, çà fait du bruit et çà envois rien du tout , préfère lui les derniers pompes EK ou les classiques Laing avec un reservoir additionnel
Raccord : A coiffe si c'est ton premier
la taille 10int après la mode est au 10/16 sinon 10/13 ;)
Voilà
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 05-11-2009 à 09:55:51
Merci d'avoir répondu donc en tenant compte de ce que tu viens de dire je devrais mettre
XSPC RS360 BLACK Triple Radiator x2  ?
Laing DDC-Pumpe 12V Pro
Magicool Plexiac 150 reservoir
Par contre que veut tu dire par "Le C7 pas besoin sachant que le bloc de la carte mère est un full "  ?
Pour le 350 je pense rester sur ce choix car c'est du Koolance est je voulais faire un montage full Koolance même si c'est plus chère.
Merci.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 09:56:43
Bah ton bloc de carte mère couvre totalement cette dernière donc le bloc chipset n'a pas lieu d'être
Sinon deux RS 360 oui tu sera bien là
Message édité par Cubensia le 05-11-2009 à 09:57:15
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:10:41
oui, je confirme, je vds mon wb koolance gtx295, comme neuf, tres peu servi, tres efficace, raison de la vente un peu lourd a mon gout et ne se marie pas bien ac mon wb cpu, voili voiloi, 105€ fdp out
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:15:16
Ok mais malheureusement en se moment les finances sont basses :(
Par contre je vais peut être poser une question con mais les WB pour la GTX295  est marqué  " single board " cela n'empêche pas d'en mettre 2 vu que j'ai 2 GTX295 ?
Encore merci de vos réponse .
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:07:21
finances basses mais 2 x gtx 295 :o
sinon pour repondre a ta question, non ca n'empeche pas ;)
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 05-11-2009 à 20:47:50
Donc pour récapituler sa me fait
Tubing, Black PVC, 1ft/30.5cm [ID: 10mm (3/8" ); OD: 13mm (1/2" )] http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=768
Nozzle Pair, Compression [For ID: 10mm (3/8" ), OD: 13mm (1/2" )] x6 http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=397
Dual VID Connector, Adjustable 3-4 Slot Spacing  http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=873
Voila il me semble que le compte est bon.
J'aurais aimez savoir si je commande sur le site de Koolance je risque d'avoir des frais de douanes ? ou si les frais de port prenne en compte les taxe de douanes ?
Merci.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 20:52:58
Tu risque les frais de douane
Commande sur Aquatuning.fr
Tu va tout y trouver , by the way il te manque un top pour la pompe
Marsh Posté le 05-11-2009 à 21:35:11
pkoi tu prends pas le mien comme neuf qui te coutera moins cher ????
FEEDBACK HFR
