Mon Premier WaterCooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2010 à 05:44:11
ReplyMarsh Posté le 05-03-2010 à 09:44:35
Pour ce qui est des pièces "à vie":
- avec un 480 tu crains rien
- pompe: t'es paré!
- reservoir: bah ça viellit pas
- WB CPU: quitte à choisir, j'en prendrais un évolutif et qui te permette une réutilisation si tu change de proc (genre LGA1156-1366 ou AM3) donc j'irais voir du côté du EK Suprême (HF ou pas) suivant ton budget.
Et aussi, un petit tour sur le site de EK te donnera la ref des WB qui vont bien pour ta CM - et quand c'est prévu pour, pourquoi allez prendre le risque de travailler avec quelque chose qui ne l'est pas forcement
Voilou ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 15:07:37
En fait pour les WB, je les ai tous déjà, j'avais eu des maxi-réductions... (et gros coup de coeur visuel, j'avoue)...
Donc c'est vrai pour les WB ils ne suivront pas l'évolution de la config, mais tant pis...
Pour le reste j'avais essayé de choisir des choses performantes, quitte à y mettre le prix (et le Rad je l'ai eu à 83€
Manque donc la pompe, quelques embouts, une sonde et de quoi lire la température de l'eau, puis peut-être d'autres choses en fonction du budget !
Marsh Posté le 07-03-2010 à 20:54:09
Euh dis moi tu commences à m'intéresser quand tu parles de pièces pas cher !!! Genre le TFC 480 à 80€
Tu pourrais peut-être faire profiter de tes bons plans aux autres membres du forum ?
Sinon pour le water tout me paraît bon sauf les WB où j'aurais pris autre chose. Mais vu que tu as eu des super prix, c'est nickel !!! Et c'est vrai qu'ils sont beaux ...
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:15:42
C'eût été avec un immense plaisir, mais c'était à la fin des soldes... sur DocMicro... Il est depuis retourné à 139.99 je crois
Désolé ![]()
Marsh Posté le 07-03-2010 à 22:16:50
+1
j'avais vu le thermochill pa 120.4 à 79.99 euros il me semble
Marsh Posté le 08-03-2010 à 08:22:05
| syu63 a écrit : C'eût été avec un immense plaisir, mais c'était à la fin des soldes... sur DocMicro... Il est depuis retourné à 139.99 je crois |
Ah mince alors j'aurais pas cru que c'était là bas !!! Au moment des soldes, j'étais un peu short niveau argent donc je n'ai rien acheté
Marsh Posté le 08-03-2010 à 20:58:05
| syu63 a écrit : Bonjour à tous ! |
et ba pour un 1er water tu n'y va pas de main morte
bonne chance et j'attends les tof avec impatience
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:26:33
Avec plaisir, bon là il manque encore un peu de bazar, et surtout beaucoup de cable management ^^ c'est immonde en ce moment dans la tour...
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:42:34
TADAM ! ! !
Commande passée :
- une MCP 655 (enfin)
- du tuyau TFC rouge 13/19 (5m)
- 3 bouchons
- 1 sonde de température pour mettre dans le réservoir avec un afficheur
- des colliers à vis pour serrer les embouts
- un adaptateur Molex vers 4*3Pin
- une fixation pour mon WB Chipset
- 5 embouts Enzotech 13mm High-Flow
- 2 néons UV [Jacky Touch]
- une équerre PCI Clear-CMOS
- une rallonge EPS 12V
- 10 autres mètres de tuyau 13/19 bleuUV Alphacool [bon à 0.99€ le mètre]
Je vous dis quand tout ça arrive ![]()
Marsh Posté le 17-03-2010 à 11:54:35
drapal..![]()
Marsh Posté le 18-03-2010 à 00:16:26
J'ai 2 questions :
- comment on upload des photos proprement pour qu'elles apparaissent sur le fofo ?
- comment on fait pour avoir votre belle icone "configuration matérielle" ?
Marsh Posté le 18-03-2010 à 16:13:55
Rooooh, en attendant l'arrivée de mes commandes, j'ai débranché le ventilo du NC-12P pour voir si je pouvais l'enlever pour le fixer au Rad du WC... OCCT @ 67/63 au bout de 10mn... ça devrait pas dépasser 70/65 en 1h.
Pas trop mal en passif à 3445MHz ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 14:58:13
Waouh ! ! !
J'ai tout reçu ^^
Je comprends la différence de prix entre le tuyau Feser [7.40€/m] et le AlphaCool [0.99€/m (en promo certes)]... l'un est trèèèèèèèèèèèès souple, l'autre autant d'un morceau de bois mort
Dès que j'ai un peu de temps je ferai des photos de tous les composants !
Marsh Posté le 19-03-2010 à 15:14:42
Pour l'integration, si tu t'en sent le courage
le 1200 est moyen pour une intégration ^^'
Et les moyen ^^'
Marsh Posté le 19-03-2010 à 15:43:17
Vi pour l'intégration bah je vais en chi**... c'est tout simplement impossible de caser le Rad dedans... Donc je réfléchis : soit je le fixe sur un côté, soit je construis un ptit boitier à côté...
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:20:41
Maxi-Up de la mort
J'ai en fait tout monté dans (ou plutôt sur ^^) un Lian-Li T60, l'étanchéité est en cours de test, promis je fais des photos quand tout est fini
Je pensais pas que c'était aussi chiant à monter un WC, mes tuyaux sont pas souples, j'ai fait des courbes trèèèèèèèèèèès bof à mon gout sinon ça plie direct.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 15:25:13
Problème, la CM refuse de booter...
Les voyants On et Reset de la CM sont allumés, mais en appuyant dessus, rien !
D'où pensez-vous que ça puisse venir ???
Marsh Posté le 18-07-2010 à 16:27:26
Tu viens seulement de monter ton water depuis tout ce temps!!!!!!
Marsh Posté le 18-07-2010 à 16:43:32
Oui il m'a manqué des pièces pendant un bon moment, puis pas trop de temps, boitier bof...
Donc voilà, mais là j'aimerais bien que ça démarre...
Marsh Posté le 18-07-2010 à 19:55:30
| syu63 a écrit : Oui il m'a manqué des pièces pendant un bon moment, puis pas trop de temps, boitier bof... |
la pile de la CM c'est ptet épuisé pendant ce temps ?
![[:ishamael666] [:ishamael666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ishamael666.gif)
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:36:50
Oui enfin il tournait tous les jours, c'est ma config H24...
Marsh Posté le 19-07-2010 à 17:05:51
Bon ! En galère pour faire tourner le PC, j'ai réussi après mooult galères à lancer 7even, OCCT en cours @ Stock (E5400), 36/36 en Idle (Air ou Water, la sonde a jamais voulu descendre plus bas), là je suis à 10mn du Test OCCT, et... 36/36 en Full ![]()
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:27:13
Bonjour à tous !
=> En cours d'achat
Je vous présente ce qui va être mon premier WaterCooling, il me manques encore quelques pièces, mais tout devrait bientôt arriver !
Tout d'abord ma config (un peu vieillote je vous l'accorde ^^ ) :
- Boitier Antec Twelve Hundred
- Asus P5Q Premium (Socket 775)
- Corsair HX620
- E6750 ou E5400 (E5400 actuellement) + Noctua N-C12P
- Corsair Dominator 2*2Go 1066 5-5-5-15 @ 2.10V ou OCZ Reaper 4*1Go 1150 5-5-5-18 @ 1.90V
- Gainward HD4870 Golden Sample 512Mo (Rad => Scythe Musashi)
- 1To Samsung 7200 tours/mn (F1)
- 1To Seagate 7200 tours/mn (7200.12)
- 320Go WD 7200 tours/mn
- 60Go OCZ Vertex (SSD)
- quelques merdouillettes en plus
Pour mon premier WC, j'ai pour objectif de passer à l'eau seulement le CPU, le NorthBridge et les Mofsets de la P5Q, tout en achetant les pièces que je garderai "à vie", genre le radiateur, la pompe, le réservoir...
J'ai donc choisi mes différents composants qui sont les suivants :
- Pompe Laing D5 (SwifTech MCP655) => En cours d'achat
- Réservoir EK-MultiOption 250
- Radiateur TFC XChanger 480
- WB CPU Enzotech Sapphire
- WB NorthBridge Enzotech SNBW SLI (pas prévu pour cette CM mais on va essayer
- WB Mofsets Enzotech WMST-81NP * 2
- Tuyaux MasterKleer 13/19 => En cours d'achat
- quelques accessoires à voir
Le radiateur sera refroidi par 4 Noctua NF-P12 avec des jupes TFC entre les 2.
Pour l'intégration, je réfléchis actuellement à la meilleure solution : fixer le radiateur sur un côté de la tour avec réservoir et pompe dans la tour (ce qui me parait difficile)
ou alors faire un boitier en bois à côté pour accueillir réservoir, pompe et radiateur...
Je suppose qu'un radiateur comme ça pour le peu de composants à refroidir et le faible dégagement thermique de ceux-ci, les performances devraient être au rendez-vous...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par syu63 le 04-03-2010 à 16:27:54
