Mon premier WC : conseils
Mon premier WC : conseils - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2011 à 15:53:01
Salut, je me suis acheté une nouvelle config :
I5 2500K
Gigabyte GTX570
J'aimerais refroidir par WC ces deux composants...
Voici ce que je compte acheter (demande de conseils n°1) :
http://free0.hiboox.com/images/1211/c240b51be8e02fb2542743b6e7fed5e2.png
Est-ce que je n'ai rien oublié et que je n'ai pas commis d'incompatibilités ?
Ensuite, voici l'intérieur de ma tour (demande de conseils n°2) :
http://www.modmag.net/images/newspost_images/00990-03.11.2010-aerocool-xpredator-2.jpg
Comment penseriez-vous que je devrais disposer les différents éléments?
Merci pour vos futurs conseils !
Message édité par tueurdepatates le 27-03-2011 à 16:46:09
Marsh Posté le 27-03-2011 à 16:23:51
Pour la pompe, cherches pas à faire d'économies, c'est un des éléments que tu garderas le plus longtemps alors autant prendre la bonne : Laing DDC 10W, auquel il faut rajouter un top (XSPC ou EK v2)
Si la pompe explose ton budget, fait des économies du coté du réservoir, et prends un modèle tube de chez Phobya (Balancer 150à 15€)
Je pense qu'il te manque aussi 2 embouts droits.
Je te conseillerais de prévoir un système de vidange, donc faudra p-être rajouter qq embouts / bouchons / vanne et Té suivant ou tu veux le mettre
Sinon c'est pas mal pour un premier jet ;)
Edit : J'attends de voir la photo pour le reste
Message édité par Bi11Bar0ud le 27-03-2011 à 16:24:49
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
Marsh Posté le 27-03-2011 à 16:39:28
Ok, je viens de faire la modif de la pompe et du réservoir...
Par contre, comme je suis pire que novice, j'ai deux trois questions "bêtes" :
- qu'est-ce qu'un top ?
- que dois-je prendre comme pièces pour le système de vidange et où dois-je le mettre?
Ps : qu'attends-tu comme photo? l'intérieur de la tour avec config?
Edit : je n'avais pas vu que la photo de la tour avait été enlevée...
Message édité par tueurdepatates le 27-03-2011 à 16:45:03
Marsh Posté le 27-03-2011 à 17:46:24
Alors un top c'est ça => EK ou XSPC, y'en a d'autres mais ceux là sont les meilleurs. Ca te permet de mettre les embouts que tu veux et aussi ça permet d'améliorer le débit de la pompe
Pour le système de vidange, ça va dépendre de ou tu veux le placer. La règle c'est que pour que ce soit efficace, faut que ce soit au plont le plus bas du circuit.
Donc suivant ou tu va placer ta pompe, ça peut varier. Par exemple si tu met ta pompe dans les baies 5.25", il a de grandes chances pour que le point le plis bas de ton circuit soit ton WB GPU et tu aura intérêt à mettre ta vidange sur une des sortie inutilisée de ton WB. Si par contre tu mets la pompe en bas de ta tour, ce sera elle le point le plus bas et là tu auras intérêt à mettre ta vidange juste avant ou juste après ta pompe. Il te faudra alors utiliser un Té de dérivation pour brancher ta vidange.
Je vais essayer de te trouver des photos des deux cas, ça sera plus simple à comprendre ;)
Pour le boitier, qui a l'air spacieux, juste un question, le 480 passe sous le top ou tu vas le monter en externe ?
Marsh Posté le 27-03-2011 à 18:51:52
Prends ton mètre et regardes bien la place que tu as sous le top de ton boitier parce que le radiateur fait 60 mm d'épaisseur.
Il se pourrait qu'il bute sur des composants de la carte mère. Quoi que tu puisses nous donner comme photo ne nous aidera pas à voir
si ça va passer ou pas. Ce serait con de commander un radiateur inutilisable...
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 27-03-2011 à 20:50:13
ok ok merci pour ces réponses...
Alors, il serait mieux de prendre deux rad plus petits?
J'aimerais que le watercooling soit intégré à la tour car je la déplace encore assez souvent...
J'hésite énormément entre du WC et de AC ... Je ne fais pas énormément d'OC. Je déplace souvent la machine...
Je pensais remettre un noctua ventirad sur le proco et rajouter les ventilateurs qui n'étaient pas fournis sur la bécane...
Que me conseilleriez-vous? (sachant aussi que le prix y joue beaucoup et que je ne veux pas y claquer toutes mes éco) ...
Message édité par tueurdepatates le 27-03-2011 à 21:11:06
Marsh Posté le 27-03-2011 à 22:59:06
Si tu n'oc pas ton pc et si ton boitier suffit a refroidir correctement ton système, oublie le WC.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 16:04:17
Est-ce que l'OC peut se faire avec du bon air cooling?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 16:08:14
si pas d'o/c
Un bon rhéobus, beaucoup de bon ventilos ... et roule !
Marsh Posté le 28-03-2011 à 16:10:02
Sans problème, tes T° seront plus hautes c'est tout. En plus si tu cherches pas le record, un bon ventirad fera parfaitement l'affaire en investissant beaucoup moins.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 16:10:40
Ok ... malheureusement je trouve pas de bon ventirad pour ma carte graphique (gtx 570) ... Pour le proco, ça risque d'aller dans le noctua...
Marsh Posté le 28-03-2011 à 16:35:26
C'est assez récent comme carte mais ça va peut être venir. Tu peux aussi imaginer un circuit watercooling uniquement pour la carte graphique.
Ça coutera moins cher que ce que tu avais vu auparavant avec des perfs excellente.
Faut juste changer le WB lorsque tu change de carte graphique. Donc, le système de WC est intéressant dans ton cas si tu comptes garder ta carte longtemps.
