problem de kit watercooling help me plaese
problem de kit watercooling help me plaese - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:56:21
salut, voila y a kelke temps javai lidé en tete de me prendre un kit watercooling car mon pc fesait du bruit, donc grace a ce kit g plus de bruit, quoi que j'enten mon alim, mais le pb c'est k'au lieu de perdre en température g gagné 18 degres de plus environ, avant en ide jété a 33 et en burn a 43, puis avec ce kit en ide suis a 50 et en burn a 65, g meme l'alrme ki se déclanche, g personne pour m'aider, mon marchant est parti en vaccances pendant 1 semaines, le kit s'apelle evercool water cooler wc 101, g trouver tres peu davi dessus et 1 avai perdu 6 degres, ke me conseiller vous de faire??
Marsh Posté le 06-02-2005 à 14:00:28
pardon d'en avoir poser deux je penser m'etre tromper de categorie ben nan en fait :\
Marsh Posté le 06-02-2005 à 20:12:35
Tu l'as monté correctement ??? T'as pas oublié la pate thermique ????? (DSL mais y'en a ...) C koi ce kit ????
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:37:08
g remarqué k'en fai g des bulles d'air ds les tyaux, donc je pense que c'est pour ca que ca marche pas et j'aimeré savoir comment les enlevers, je cherche sur le net, mais bon g pas trouver grand chose merci de m'aider a resoudre le pb, sinon le prossesseur kan il chauffe a 65 es ce dangereux???
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:40:29
pate thermique / serrage du waterblock cpu à vérifier à mon avis...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:41:06
65 c'est tres chaud... en général les cartes-meres coupent l'alimentation pour éviter trop de dégats.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:54:37
y doi y avoir un mode demploi pour la purge dair ou un topic sur le net !!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:50:31
merci pour tout vos conseils, je vais regarder pour purger la pompe, sinon, moi qui voulait un pc silencieux, mais a la fois puissance, je suis decu par ce kit, car cette fois j'entend elas mon alim, vous pouvais pas m'en conseiller une pas tres chere mes silencieuse d'ebviron plus de 400 w
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:35:50
g ouvert de nouveau le pc, la pate termique a été légerement diminuer, le serrage plus doux, et g rajouter du liquide, ca chauffe autant, et desormé je peu plus jouer aux jeux a par pes 4, g lalarme ki se déclanche, a 65 es ce ke je peux endomager de facon ireverssible le prossesseur???
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:05:26
bon ben suis ds la ***** le pc a rtelement chauffé kil a rebooter, ca fait koi quand le prossesseur crame sinon???
sa fait de la fumé ou ect,???
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:12:20
Si ton processeur était cramé, tu n'aurait meme pu de bios... (pas forcément de fumée par contre)
Mais rassure toi, la majorité des cartes meres récentes ont la protection thermique active, donc si le CPU dépasse un seuil, le PC s'éteint.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:54:49
bon voila g trouver  sans doute mon pb le pc est allumé depuis longtemps et ma osnde indique 30 degres, pc nan overcloker, en burn je tombe a 44, j'ai juste rajouter du liquide, puis rien ki change, le lendemain la jauge a baisser, donc je remt du liquide a parament c'est ce ki a combler les bulles d'airs, j'ai remi mon ventillo a larriere pour faire evacuer un peut de chaleur.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:55:57
