Problème overclocking avec watercooling
Problème overclocking avec watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2003 à 10:58:21
Voilà, avant j'avais un aqua690 sur un xp1700+ qui tournait à 1650Mhz bus 150 et qui tournait aussi à 1705Mhz sauf si je jouais pendant plusieurs heures la températue cpu était de 56°c maintenat j'ai un watercooling avec waterblock Pgeo j'ai mis le proc à 1760 bus 160Mhz lorsque je boot sous windows ma température monte à 38.5° et là windows page bleu et reboot obligatoire.
A votre pourquoi windows plante alors que ma température n'est pas énorme?
l'overclocking c'est comme le pinar ça devrait être obligatoire!
Marsh Posté le 07-01-2003 à 11:59:01
tu a bouriné sur le cpu pour monter le WBlock et ta sonde déconne...  :heink:
c est koi tt ton matos de WC ???
vérifie que le WBlock est bien possitioné  ;)
EDIT : j avais po vu que tu avais changé de fréquence , remet la fréquence que tu avais en air cooling et on vera apres  :pfff:
Message édité par C4_EXODUSSS le 07-01-2003 à 12:17:47
FeedBack
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:15:45
cai nul t test.. tu dit etre a 1705 stable a 56° et la tu met le WC et tu monte a 1760... Meme avec une temp plus faible c pas obligé ke le proco monte plus haut ! Pe etre ke la limite de ton proco se situ vers les 1730-40 stou  [:spamafote]
ta koi kom Vcore ?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:18:54
ahhhh , je croyais qu il avais laisser la meme fréquence de proc moi  :pt1cable:
FeedBack
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:27:35
Mon vcore est de 1.85V.
A 1705 bus 155Mhz il est stable mais ça m'étonne que je puisse pas monté avec un watercooling.
Carte mère Abit KR7A raid.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:33:54
surement un pci qui merde au dessus de 155, tu as pas le diviseur /5 tu ta carte ?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:51:16
Non je crois 4 le max, je vais voir.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:22:38
Bon alors c'est pas les pci j'ai viré toutes les cartes et sa merde toujours c'est peut être mon dur qui merde.
C'est un seagate 40Go baracuda IV.
Ou le chipset de la carte mère?
A votre avis?
merci @+
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:12:00
essaye de rien mettre sur le 1er slot des barettes mémoires et si toujours pô réduit ossi les timings  :jap:
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:33:11
je vais esayé comme tu dis.
Hier j'ai enlevé une barrette de ram, oui car j'en avais 2, et je passe à 158Mhz de bus.
A 159Mhz il me rejette de 3dmark2001 et plante un peu plus tard.
Alors a votre avis d'où ça vient?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:23:10
voltage je pesne
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:14:08
Mes voltages sont les suivants:
Vcore 1.85V
Vio 3.65V
Vram 2.75V
J'ai essayé à 159Mhz en baissant les timings et en changeant de slot mémoire et il a tenu 1 3dmark2001.
Ensuite j'ai mis 160Mhz mais la il ne démarre pas alors j'ai remis à 159Mhz et là sous windows il plante.
Je pense que ça vient de ma ram qui ne supporte ces fréquences.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:50:14
Le mien ne supporte que le fsb de 160 si je monte le vcore a 2.1v
Je peut pas mettre en dessous sinon c 1.85v et la ca tien pas
C est a cause de mon asus a7v333 au dessus de 1.85 on monte a 2.1 avec le cavalier overvolt
CONDUIRE OU CHOISIR IL FAUT BOIRE
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:23:31
A votre avis?
merci @+
A mon avis cé ptet ton lecteur de disquette ... ou bien le cache de ta baie 5"1/4... ou alors tes fixation C/M ??
..pffffff.... ce ki fo pas lire .... le disque dur ki gene l'overcloking .... Bravo .... !!!
By TheKillerDanny (CK)D@nny2A
Marsh Posté le 12-01-2003 à 09:29:33
aussi que l'ecran bleu signifie o/c trop haut
moi en AC je dépassé pas 149 Mhz maintenant en WC avec l'overvoltage je passe à 159 @ 2.16 à 38° mais bon spa super stable je préfère etre à 155 @ 1.95
#MarcheFort
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:26:27
une question qui a pas étré posé, c k ta ram ???
parce que moi mon xp1600+  :love:
