Probleme waterblock ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2012 à 14:00:37
pour qu'on analyse tes températures, liste nous ta config' en détail.
Tu as quoi comme pâte thermique? Combien de ventilos, placés où?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 19:43:51
salut,
comme tu vient de le dire ca doit surement etre le waterblock qui est pas en contact avec ton proco...
et pour la pompe c est les bulles lors du remplissage du circuit
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:03:17
Ok mais apparemment le waterblock touche que dalle sur le proc.... meme quand je démonte et remonte... que faire ? il faudrait qu'il soit un peu bombé le waterblock..
Sinon pour ma config, c'est un 2700k (1,4v) et 3 ventils au dessus du rad triple ! d'ailleurs ils font un bruite de dingue vu qu'ils sont accroché au boitier avec le rad
Le boitier c'est un elysium ; le rad est sur le dessus
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:00:00
il faudrait que tu essaye de serrer plus fort le waterblock ...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:30:44
je l'ai serré à fond !! j'ai meme utilisé les vis d'un autre waterblock qui permet de viser jusqu'au bout si il le faut...
on est censé avoir quoi comme témpérature pour un rad triple 3 ventil et un core i7 2700k @ 1,4v ???
Merci par avance
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:24:17
Pour commencer 1.4V sur ton I7 ça commence à faire beaucoup, à moins de taper dans les 5GHz ou avoir un vrai suxxor...et encore.
Commence déjà un OC dans les règles.
Après la pâte thermique peut être également une piste a explorer. Trop ou pas assez, il faut trouver le juste milieux, sinon l'écart de temps peut être très important.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:31:41
pour ton probleme de bruit ta pompe est assez connut pour ca ...
apres oui y doit surement y avoir des bulles qui ne font que empirer la chose...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:49:47
ah bon ?? elle est pas top cette pompe ?
les bulles, j'ai été obligé de secouer mon boitier dans tous les sens
Mais problème réglé
Par contre le bruit, c'est bien chiant....
Marsh Posté le 19-09-2012 à 18:17:54
pour le bruit isole ta pompe du boitier via de la mousse dense par exemple
Tu n'as pas répondu au niveau de ta pâte thermique tu as mis laquelle ?
Si tu repasse @stock tu as quoi comme température ?
Je ne connais pas les 2700k mais c'est clair que 1.40 ça commence a faire beaucoup !
Marsh Posté le 20-09-2012 à 09:22:40
| Xortan a écrit : pour le bruit isole ta pompe du boitier via de la mousse dense par exemple |
Merci pour ta réponse, c'est cool
Pate thermique, j'ai mis celle de swiftech fourni avec mon waterblock
Depuis que j'ai viré les bulles, j'ai l’impression que c'est mieux au niveau des températures !! @ stock, je suis à 33-35° idle et 55-58° full
Ouais je crois que je vais devoir faire avec tout ça !! ce qui me pose probleme c'est surtout le bruit... mais je vais essayer la solution mousse !!!!
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:02:51
Pour ton support de pompe tu peut t'inspirer de ce que j'ai fait :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2242246
Attention je n'ai pas la prétention d'avoir le meilleur ou quoique ce soit, juste qu'il fonctionne bien et facile a réaliser
Marsh Posté le 17-09-2012 à 09:00:03
J'ai deux ptit problème avec mon nouveau watercooling..
Mon Matos :
Waterblock swiftech HD / Pompe Swiftech MPC355 avec son rad au dessus / rad triple Phobia Changer G-360 V2 / tuyaux en 12/16
Le premier :
Mes températures.. J'ai un rad triple et j'ai envoyé 1,4 v sur le proc bilan, en idle je suis à 40° et je passe direct à 70 -73 en jeux... je trouve ça élevé ; pouvez vous infirmer ou confirmer ?? et j'ai bien l'impression que le waterblock ne touche pas super bien le proc.... et en le démontant remontant, c'est toujours la meme chose..
Deuxieme :
Ma pompe fait un bruit de malade... normal pas normal que faire ? y'a pleins de bulle ; que faire ???
Merci par avance de vos lumières !!
