[Projet] Water Cooling Thermaltake P5
Water Cooling Thermaltake P5 [Projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2017 à 19:14:42
Bonjour, celà fait donc plus d'un mois que je m’intéresse au water cooling. J'ai donc décidé de mis mettre sérieusement.
Après de nombreuse recherche me voici devant vous pour demandé conseil par rapport à mes pièce choisis.
Config:
Boîtier:                                   Thermaltake Core P5
Processeur:                             Intel Core i7 7700K 4.2Ghz Socket 1151
Carte Graphique:                     AORUS GeForce GTX 1080 Ti WATERFORCE
Carte mère:                            Gigabyte Carte mère Aorus GA-Z270X-Gaming K5
Ram:                                      G.Skill Trident Z RGB 16 Go DDR4 3200 MHz
Disque Dur:      SDD:   Samsung SSD 840 EVO 120GB
                       HDD:   Seagate SpinPoint M9T 2To
                                  Disque dur inconnu 1To
Alimentation:                         Corsaire Corsair CX750M 80PLUS Bronze
Ecran:                                   Acer 24" LED - Predator XB241YUbmiprz
Voici un petit montage photo fait à la va vite pour vous donnez une idée de ce que je voudrais faire.
https://img4.hostingpics.net/pics/495365thermaltakecorep7temperedglassedition3.png
Voici donc les composants du watercooling que j'ai choisis:
Watercooling custom :
Waterblock :              73.50 EUR       Thermaltake Pacific W4 RGB CPU Water Block "https://shop.hardware.fr/fiche/AR201707060112.htmlB"
Rad :                        132.90 EUR       Radiateur EK-CoolStream XE 480 "https://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-480_EK-Water-Blocks-Radiateur-EK-CoolStream-XE-480_12731.html"
Ventilateur:               109.34 EUR       x 4 Corsair HD120 "https://www.amazon.fr/Corsair-CO-9050067-WW-pression-faible-ventilateurs/dp/B01LA0R2X6/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1501433057&sr=1-
                                                        1&keywords=Corsair+hd120+rgb"
Pompe/réservoir :      149.31 EUR       XSPC - Réservoir Photon 270 + Pompe Laing D5 - V2 (https://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-plexi_XSPC-Reservoir-Photon-270-Pompe-Laing-D5-V2_13768.html)
Tubes :4x80cm            21.97 EUR       "http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/hardtubes/tube-acrylique/20727/alphacool-eisrohr-13/10mm-plexi-pmma-hardtube-satin-80cm-4er-set"
Liquide :                     20.96 EUR       "http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/fluide-pour-watercooling/ready-to-use/16922/alphacool-ckc-cape-kelvin-catcher-clear-kanister-2500ml?c=2041"
Total                      = 507.98 EUR
Embouts et tubes:
Y:1
90° "mâle/fem": 1         6,85  EUR       =    6.85 EUR    "http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/raccord/adaptateur/20699/alphacool-eiszapfen-l-verbinder-drehbar-g1/4-ag-auf-g1/4-ig-deep-black?c=1954"
90° "mâle/tub":  8        12.90 EUR       =  103.2 EUR    "http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/raccord/raccords-pour-tubes-acylic/1310mm/22031/alphacool-eiszapfen-13mm-hardtube-anschraubtuelle-900-drehbar-g1/4-fuer-plexi-
        messingrohre-deep-bla?c=12360"
valve: 1                        9.77  EUR       =    9.77 EUR    "http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/raccord/robinet-a-boisseau-spherique/20260/alphacool-2-wege-kugelhahn-g1/4-black-nickel"
Mâle/mâle: 1                 4.43  EUR       =    4.43 EUR    "http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/raccord/adaptateur/20695/alphacool-eiszapfen-doppelnippel-drehbar-g1/4-ag-auf-g1/4-ag-deep-black?c=1954"
Total                                                  = 124.25 EUR
90° "tube/tube" x4          8.99 EUR      =   54.36 EUR    "http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/raccord/raccords-pour-tubes-acylic/1613mm/19949/alphacool-ht-16mm-hardtube-anschraubtuelle-900-l-verbinder-fuer-plexi-messingrohre-geraendelt-deep"
Total                                                  = 178.61 EUR
Coût total:                                         = 686.59 EUR
Merci d'avance à ceux qui aurons le courage de m'aider.
Cordiallement Lexath
Message édité par lexath le 11-08-2017 à 19:55:59
Marsh Posté le 11-08-2017 à 22:51:59
J'en pense que ça va être joli quand t'auras réussi à plier correctement tes tubes...
Quel est ton niveau en "bricolage"? Courber des tubes c'est pas forcément gagné premier coup. Sauf si tu as déjà fais ce genre de manip, je te conseil de prendre 50% de plus en tube.
Après, les embouts, si t'en a autant que de trou, ça devrait aller...
Marsh Posté le 12-08-2017 à 07:40:19
Bonjour, en faite je compte mettre des embout de 90° à tout les angles.
Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour le nettoyage tout les ans !
Et c'est aussi une préférence niveau esthétique !
Voilà !
J'aimerais plus savoir si mes choix "radiateur / pompe / réservoir" était bon et si mes choix d'emboût aussi était bon.
Merci d'avance
Message édité par lexath le 12-08-2017 à 10:40:10
Marsh Posté le 15-08-2017 à 11:36:33
désolé pour le retard...
C'est pas mal mais (ben oui fallait bien sinon c'est pas drôle!) la liaison entre ton rad et tu CPU, je pense que ça ne va pas passer. Le dessin est vue de face. OK. Si maintenant on regarde de coté, il est fort probable que ta sortie de rad ne soit pas alignée comme tu le souhaite avec l'entrée CPU. Pour moi, il faudra faire un tube de plus pour mettre tout le monde au même niveau. Donc tu sorts de ton rad en ligne droite (vers celui qui regarde si tu préfères...) ensuite tu tournes ver ton CPU. Il faut donc remplacer ton 90° à vis+le vis-tube par un vis-tube+90° tub.
Voilà pour moi. J'essais de te trouver une photo un peu plus explicite...
edit: trouvé! http://www.overclock.net/t/1581986 [...] wners-club regardes en milieu de page. Le circuit bleu n'est pas direct. Le rouge non plus. Le vert a l'air un peu plus touchy...
Message édité par albertdici95 le 15-08-2017 à 11:39:54
Marsh Posté le 27-08-2017 à 23:24:46
Désolé pour mon retour tardif, effectivement j'avais vue le problème et je vais changer deux  90° "male/tube" par deux  "male/tube" Droit. Et ajouter deux 90° tube tube, cela devrais le faire comme ça !
Merci bien !
 Je vous tiens au courant de la suite
Message édité par lexath le 27-08-2017 à 23:25:16
