pompe assez puissante pour mon circuit ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:19:26
Donc cela fera un 240 + un 360 + deux WB ?
Aucun soucis pour la Laing.
Par contre, vu le TDP de la 3870, rajouter un 240 à ton 360 n'est pas obligatoire.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:22:58
ok merci, bé en fait dans peus de temps une 2eme hd3870 va arrivé et venir dans le circuit aussi
donc le 240mm ne ferras pas de mal non ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:35:22
Ok, en effet un Quad et deux RV670, les watts vont commencer à s'accumuler.
Tout dépend de tes o/c. A la louche tu aura 300-350 Watts pour les 3 éléments à dissiper en burn (hors Vmod bien sur), donc un 360 peut suffire, mais un 240 peut être utile.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:44:41
non pas de vmod
le proco est rev B3 sa chauffe pas mal, mais bon pas un OC enorme (3,2Ghz)
a mon avis je vais essayer d'abord avec les 360 seul et si ca na vas pas je rajouterer le 240
merci pour ton aide, bonne soirée
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:36:28
bonjour a tous
voila je voudrais savoir si ma laing est assez puissante pour mon circuit actuellement pas de probléme evidement vu le circuit
actuellement :
mais je vais ajouté un waterblock a ma hd3870, jusque la pas de probléme mais je souhaite aussi ajouté un trés gros rad 240mm en externe avec un radbox ( donc le 240 sera ou niveau du ventilo arriére...) cela ne vas pas posé de probléme a ma pompe ?
le rad actuel est deja un 360mm...
http://www.aquasub.be/
