Push ou Pull ?
Push ou Pull ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:05:24
En théorie, et dans l'absolu, quel est le mieux entre le push OU le pull sur un rad ?  :??:
Ok maintenant que vous avez la réponse deuxième question:
Sur cette config (ci-dessous), quel est le mieux entre le push OU le pull sur mon rad ?
-> Pompe Laing Pro
-> Réservoir bay 5'' Aquacomputer
-> WB CPU Enzotech Saphire 775
-> WB Northbridge EK NB
-> WB carte graphique EK 4870x2
-> Radiateur NexXxoS Xtreme III 360
-> Réservoir "tube" EK-Multioption 100
-> Pompe
etc...
Mes ventilos sont des Noiseblocker XL2 Rev.3 montés sur rhéobus Akasa AK-FC-03 .
Merciiii pour les opinions!  :bounce:
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:58:16
Push :
-Plus performant
-Plus bruyant
Pull:
-Moins performant
-Moins bruyant
Dépendant si tu OC, le mettre en pull ferais probablement monter la T° de quelques °C mais ce serait moins bruyant. C'est à ta guise, moins bruyant ou plus performant, mais les différences ne sont pas phénoménales.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:00:48
Voici ce que je dirait d'apres mes exp, sur le push ou le pull:
j'ai juste remarqué que le pull est legerement plus bruyant a cause des pales qui sont plus proches du rad qu'en push.
Pour les perfs c'est match nul j'ai testé les deux, et dans mon cas de radiateur de 54mm d'epaisseur, j'ai de meilleurs resultats en push+pull
voila mon avis
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:05:01
Mon rad fait 4cm d'épaisseur net.
@ deadfear : Quand tu parles de performance, t'as des chiffres? T° de l'eau dans les deux cas par exemple?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:08:26
non, seulement des reviews que j'ai lu sur plusieurs sites.
C'étais aussi là ou j'avais lu que le pull étais moins bruyant, je vais essayer de retrouver le site!
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:08:28
Ca doit dependre de tellement de facteur, rad, debit, ou est le rad, ventilos, qu'il faut ptet que tu testes les deux cas avec ton matos Zek
la preuve on est pas trop d'accord avec deadfear, car on a pas la meme config
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:09:48
Ok je teste d'ici peu et je vous dit.
Merci des infos :)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:18:20
J'ai trouvé, et effectivement, ça varie beaucoup d'un test à l'autre...
http://www.clunk.org.uk/images/martinsliquidlab/FanShroudTest3-38mm2000.png
source: http://www.clunk.org.uk/martins-li [...] sting.html
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:47:33
Merci, je m'etait juré de rien acheter ce mois ci, j'ai envie de commander 6 jupes TFC maintenant, dites moi que ca sert a rien svp !
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:51:16
Achète rien!  :D
Nan sérieu pour gagner 0,3 ?  :o
Et dans le test ils parlent d'un rad 120 si je ne me trompe pas...
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:53:23
Essais ca dépend aussi de la conception du ventilo mais je pense pas que tu arrive a noté une difference
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:59:34
Merci!
Abort Abort Abort
J'ai qu'a tourner les potars si je veux 0.3 ....
Please Feed my Feed
