quel watercooling pour notre conf' [QST] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:07:40
Salut !
je déconseille le Watercooling passif pour ce genre de matos, surtout si vous voulez reffroidir les DEUX gpu.
le razerator c'est bien pour un cpu non overclocké. mais pour ce materiel
Je conseille donc un watercooling assez consequent, avec comme radiateur au minimun un bix3 ou un nexxxos extreme 3
-http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4939
-http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4403
ps. quelles configs
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:52:49
Merci pour l'info.
Faut encore qu'on voit pour les WB, la pompe, les ventilos sur le bix (?)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:55:35
Sacrée différence entre les 2 boitiers !!
le cpu n'est pas overclocké , mais c'est vrai que les 2 6800gt vont dégager de la chaleur à la suite .
Mal barré pour le passif , surtout qu'une config comme cela n'est pas faite pour faire du surf sur internet .
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:00:51
binney a écrit : Mal barré pour le passif , surtout qu'une config comme cela n'est pas faite pour faire du surf sur internet . |
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:49:03
Un conseil ==> radiateur ventilé
Si ça vousgène pas d'avoir un rad sur la tour, prenez un rad triple ou double avec des pieds et vous le posez sur la tour ou a coté.
Des Y 3pin et des rallonges de cables pour relier les ventilos et voila.
Après pour les WBlocs prenez des WBlocs qui s'addaptent sur les cartes en Sli.
Pour le CPU un WBloc 1ASL2 ou 1AHV4 ou un nexxxos.
Pour la pompe une Laing DDC et pour le réservoir ===> celui qui vous plait.
Comme ça vous avez un WC performant et silencieux, avec les ventilos en 5v voir moins sur le rad.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:14:32
allez, une petite config :
- CPU : nexxxos XP http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
- GPU : NexXxoS NVXP-2 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4920
- chipset (soyons fou) NexXxoS NBX-A http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4287
- rad : Black ICE XTREM 3 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4403
- pompe et réservoir : a voir suivant le type de montage...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:16:30
mieux !
deux circuits distints
-deux GPU
-CPU et chipset
avec chacun un bix 2
je m'égare un peu...
c'est pour l'integration que ça va pas etre facile
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:19:09
C'est bien comme WBloc chipset, mais qui dit CGraph en sli dit chipset NF4 mal placé , donc embouts qui gènent. il faut qu'ils prennent un WBloc spécialement adapté à leur CM. Faut fair une recherche sur google
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:37:01
en effet, mais sur l'a8n sli, l'espace est assez grand entre les deux ports pci-e.
mais c'est vrai que meme avec une seule carte c'est galère alors avec deux !
j'ai entendu parlé d'un waterblock gainward prévu pour deux 6800 GT/ultra. quelqu'un a des nouvelles ?
qu'est ce que vous pensez de faire deux circuits alors ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:47:37
Ben je vois pas l'interet de fair 2 circuits alors qu'un seul suffirai.
Enfin si ils trouvent ça fun et qu'ils ont les moyens, tans mieux hein
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:57:53
en fait cette histoire de circuit c'est surtout pour le fun, oui. avec un pote on pensais à une config de reve sli / bi-proc, et tant qu'a rester dans la dualité...
toujours est-il qu'il faudra quand meme mettre tout ça en parallele !
et si il faut que ça soit performant alors on peut penser à deux bix2
dans ce style :
Pompe----CPU---chipset---bix2-----
\-GPU1---GPU2---bix2--/
edit : bonjour les tuyaux !
c'est pas tres pratique mes propositions...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:06:58
bon boitier changer pour le Xaser III alu ...
54/55 en idle
64/65 sur du 3DMark 2005 (8340 au passage ^^)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:53:24
Voila,
avec la chérie, on a chacun la meme conf' :
Athlon FX55 avec Hyper48
4x512 PC3200 Corsair low latency
A8N Sli Deluxe
2 Geforce 6800 GT (PoV) en Sli
raid 1 sata sur 300 Go Maxtor Diamond Max 10
alimentation Enermax pour SLI 550W
Par contre nos boitiers sont différents :
- moi : asus vento 3600
- elle : Raidmax 908-T
Chez moi le CPU est a 45° (merci le blowhole d'origine)
Chez elle, 63°
Tout ca en idle (les boitiers sont tous les deux a 42°)
La question est qu'il est clair qu'il faut faire quelque chose pour sa conf (testée dans mon boitier, on obtient mes temperatures aussi).
En boitier on a un Thermaltake Xaser III alu en stock.
On va tenter avec mais bon, faut dire ce qui est : les ventilos d'origines sont plus que bruyant (surtout par rapport a mon Asus )
Donc on se penche pour elle (pi aussi pour moi au passage) vers une solution WC. On pensait à un kit ZALMAN Reserator 1 + des waterblocks supplémentaires pour les GPU.
A votre avis ca vaut le coup ou vaut mieux voir ailleurs ?
Merci d'avance pour votre aide
