idée de watercooling (farfelues et peut etre bêtes) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:54:24
ça existe deja tes deux solutions.
du moins la derniére c'est sur
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:27:48
si je me souviens il y avait un wb avec un headpipe ds une preview sur noky.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:24:15
pas connes les 2 en soi, mais n'oublie pas que
"rien ne se crée, rien ne se perds, tout se transforme"
donc la chaleur de ton proc va chauffer le rad de ton WB, et si le rad n'évacue pas aussi bien la chaleur que ton WB, il la stockera plus qu'autre chose, à moins qu'il soit correctement ventilé.
et pour le bac d'eau froide, c'est pas bête, mais l'eau, qu'est ce qui fait qu'elle reste froide? elle va chauffer, donc on tourne en rond.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:27:23
ui mais en fait je pensais que l'eau était refroidie par ddes glaçons que l'on mettait toutes les 4 ou 5 heures.... c'est un peu genant mais en fait je considérais qu'un ordinateur ne s'utilise que par tranche maximale de 4 ou 5heures (sauf rares exceptions enfin à pon sens), donc on met quelques glaçons dans le bac et rulezzzz....
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:59:16
Ouai bon ton truc c'est soit pour des utilisateurs éventuels soit pour un gars qui veut battre son record en O/C...
Pour le WB avec des ailettes, les concepteurs ne sont pas cons et on dû y penser
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:09:31
le scientifique a écrit : |
_Y'a déjà eu des exemples d'échangeurs thermiques de watercooling suplantés d'ailettes+ventilo. Mais c'était pour des échangeurs d'entrée de gamme. Car ce n'est pas très éfficace (l'eau absorbe la majeure partie de la capacité calorifique). Qui plus est la philosohie wartercooling est un rapport refroidissement/bruit le plus performant possible. aka: peu de ventilos, de préférence très gros.
_Ahaha ... la bonne blague. Tu serais motivé pour remplir ton bac de glaçons toutes les 5heures? Moi non. Mais ça se fait hein, sauf que les glaçons sont remplacés par du LN².
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:23:19
Euh ... pas con vous dites ?
La première moi elle me semble bien con tout de même. Je sais pas chez vous, mais moi mon wb de cpu je peux poser la main dessus sans aucun problème. Il est aussi froid pc éteint qu'en load. Donc pourquoi le "refroidir" avec des rad ?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:28:27
non je sais pas mais si on utilise un rad dans le circuit c'est que l'eau doit pas etre aussi froide que ça
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:30:37
Ben l'eau est refroidie par le rad oui.
Le bloc lui est froid, pourquoi lui coller des aillettes sur la figure coté efficacité ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 07:34:16
non mais je pensais mettre des ailettes pas qui touche le haut c'est vrai que ce serai une idée débile, mais qui soit on contact avec le bas du WB m'enfin toutes façon quelqu'un l'a déjà fait donc c'est plus une idée
Marsh Posté le 17-04-2005 à 07:49:44
C'est une idée, mais sachant que la température de l'air du boitier est généralement plus élevé que celle de l'eau ...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 07:54:54
c'est pas logique ça... ah si par rapport à l'air du boitier je croyais par rapport à l'air ambiant
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:10:51
Boulet_Man a écrit : C'est une idée, mais sachant que la température de l'air du boitier est généralement plus élevé que celle de l'eau ... |
Il font comment les gens qui ont des rads DANS leurs boitier à l'arrière, ils réchauffent l'eau ?
La T° du boitier dépend des éléments qui chaufent ( CPU, GPU, Chipset, MOFSETs Alim ) Vu que ces éléments sont WCoolés (et) ou qu'il y a un renouvellement d'air dans le boitier ( ventilation naturelle ou forçée ) l'air du boirier n'est pas aussi chaud qu'on le pense.
C'est pas par ce qu'il y a une sonde "boitier" que ça signifie que c'est la T° du boitier ou de l'ainr qui est dedans, Ces sondes sont plaçés n'importe où par les constructeurs de CM.
Si vous voulez connaitre la T° dans votre boitier, acheter un thermometre à 2 et mettez le dans le boitier tout simplement.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:13:49
kane o_O a écrit : Il font comment les gens qui ont des rads DANS leurs boitier à l'arrière, ils réchauffent l'eau ? |
Ya pas que cpu/cg/chip/alim/dd qui chauffent, mettre un rad sur un wb ne servirai au mieux a rien
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:18:41
Boulet_Man a écrit : Ya pas que cpu/cg/chip/alim/dd qui chauffent, mettre un rad sur un wb ne servirai au mieux a rien |
Je faisait un commentaire sur ta reflexion : l'air du boitier est plus élevé que celle de l'eau.
Bien c'est faux,la T° de l'eau du WCooling est plus élevée que la T° de l'air dans le boitier.
Si non je vois pas comment tu refroidis l'eau avec de l'air chaud lorsque le rad est dans le boitier.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:32:21
Matchek67 a écrit : Un truc dans les -65-70 degrés |
LN2 = Azote Liquide = -196°c
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:33:32
T'es plein de logique toi, l'eau est refroidie par le radiateur, le radiateur est refroidit par quoi? l'air ambiant! Alors comment tu veux que l'eau soit plus froide que l'air
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:41:47
SH4 Origon X a écrit : LN2 = Azote Liquide = -196°c |
avec ça il va meme plus fonctionner tellement il aura froid
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:44:37
Bah si ca se fait pour les record d'overclocking.
C'est avec ce genre de système qu'un mec à tapé 7.2ghz sur un P4 3.8ghz.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:56:26
SH4 Origon X a écrit : T'es plein de logique toi, l'eau est refroidie par le radiateur, le radiateur est refroidit par quoi? l'air ambiant! Alors comment tu veux que l'eau soit plus froide que l'air |
T'est grilled by moa
Marsh Posté le 17-04-2005 à 15:46:59
kane o_O a écrit : Je faisait un commentaire sur ta reflexion : l'air du boitier est plus élevé que celle de l'eau. |
Effectivement pas dans ce cas la
Marsh Posté le 17-04-2005 à 15:48:32
Sauf si le rad est placé avant la carte mere ou si il est en dehors du boitier
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:36:31
Boulet_Man a écrit : Sauf si le rad est placé avant la carte mere ou si il est en dehors du boitier |
L'eau sera toujours plus chaude.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:09:07
ReplyMarsh Posté le 17-04-2005 à 20:57:43
Je l'affirme.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:44:58
Pourquoi ne pas mettre des poissons.
C une bonne idée ça de mettre les tout tout petits poissons dans le reservoir (par contre il faut du lpdc)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:50:21
D'autres y ont pensés
-Trop chaud
-Eau sale
-Algues et dépots en tout genre
-Poisson éclaté dans le WC
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:45:49
voila comme l'indique le titre j'ai des idées de waterblock et de refroidissement de watercooling mais peut etre qu'elles vont etre betes:
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
je m'explique tout d'abord:
_pourquoi on pourrait pas mettre sur le WB un petit radiateur comme pour les truc en aircooling pour que ça refroidise mieux?
_pourquoi si l'eau conduit mieux la chaleur, ne pas refroidir ses rads dans un caisson d'eau très froide (avec des glaçons)?
voila merci de me dire si ce sont des idées connes (et là j'efface le post) ou des idées qui pourrai marcher
Message édité par le scientifique le 15-04-2005 à 20:46:36
