Quel kit prendre ?
Quel kit prendre ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:24:50
mon XP-90 commence à me saouler sévère, je n'arrive pas à dépasser 3700 sur mon P4EE 3.2. Ce que je voudrais c'est l'overclocker à 4 Ghz avec un bruit tolérable. Je compte me tourner vers un kit avec watercase comme l'Aquagate de CoolerMaster. Mais à votre avis, est-ce que cela me permettra d'overclocker mon proco à 4 GHz ?
L'autre problème c'est que le P4 est débloqué sur le coef et que le chipset de ma carte mère (une P4C800-E) ne veut pas dépasser 260 de FSB lorsque la RAM est synchrone (de la PC4800). Donc il faudrait que le northbridge soit watercoolé. Comment intégrer un waterblock de chipset dans le circuit de l'Aquagate, est-ce possible ?
Comment peut-on optimiser l'Aquagate ? J'ai lu que les tuyaux étaient du 6/8. Quel serait l'effet si on les remplace par des 8/10 ?
Donnez moi votre avis svp, merci.
Message édité par stonz le 18-04-2005 à 17:25:03
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:22:15
je viens moi aussi d aquerir l aquagate mais pkontre j ai malheuresement cassé une pine de ma carte mere en demontant mon proc pour fixer mon wc donc les seules reponses que je peut te donner pour l instant c est concernant le diametre des tuyaux en fait ce sont des 6,5/10 (bizarre je sais mais c comme ca) et pour les changer je ne pense pas que ce soit possible a cause de la fixation des tuyaux a l arriere du blok qui est prevu pour des tuyaux de petit diametre interne voila
sinon pour l optimiser moi j ai changer le ventilo interne qui n avais po l air de tres bonne qualite et aussi le waterblok mais ca c est pke j ai un s775 mais je pense ke le wb d origine est tres bien
concernant l integration du bloque de chipset la seule solution a mon avis c est un T de derivation ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4928&vu=0  dans ce genre la par exemple)
ps: pour le bruit de la machine il faut kil tourne a la vitesse minimal pour que le bruit reste acceptable sinon il se transforme en vrai turbine
voila des que je recupere ma carte mere je te tiendrai au courant des infos concernant les perf et l o/c
Message édité par Lo_OPinG le 23-04-2005 à 22:22:43
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:28:15
tu as mis quel ventilo à la place pour qu'il n'y ait pas de bip d'alarme ? En mode 1 on l'entend quand même ou pas ?
Message édité par stonz le 23-04-2005 à 22:28:30
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:34:18
j ai mi un noise bloker mai en fait j ai un bip d alarme tu croi que c est a cause de ca?
en mode 1 on  l entend mais c largement acceptable
je n ai po vraiment eu le tps de teste le wc puisk j ai crame ma cm ca n a jms boote
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:50:56
quel noiseblocker tu as mis ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:55:42
un s4 mais est ce que c pour ca tu croit que j ai cette alarme ou ca peut venir d autre chose??
Marsh Posté le 23-04-2005 à 23:57:48
non c a cause du ventilo l'alarme
je c plus dans kel poste j'ai vu ca mais kelkun a remplacé le ventilo d'origine et la protection du aquagate lui eteigné ca machine
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:04:51
et donc on est oblige de garder le ventilo d origine ou il y a un moyen de virer l alarme ?
que doit je faire svp??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:30:32
ha j'en c pas plus desolé
fo voir avec les posseuseur d'aquagate ^^
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:31:23
ok merci qd meme ^^ ;)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:35:48
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4678-1.htm
tien regarde ce poste ils en parle de l'alarme
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:37:11
je sais je suis dessus mdrr
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:26:47
ha ok lol j'avais pas vu
