Question watercooling AIO bruit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:03:34
Lut,
Il manque parfois trop de liquide dans les AIO, ce que tu entend c'est le liquide qui passe a un endroit ou il y a une poche d'air. Essaye de secouer pour que les bulles d'air se retrouve en haut du rad.
Si sa fonctionne pas -->SAV
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:59:08
Merci de ta réponse.
Mais les températures sont normales non ? Ou un peu trop hautes ?
J'ai déjà essayer de la secouer mais ça a pas changer grand chose, enfin si tout à l'heure au bout d'une heure de jeu il est devenu silencieux.
ça passe le SAV pour un problème pareil ? Je veux dire faut bien jouer 20min pour que le bruit devienne persistant/genant.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:58:15
les températures sont bonne, le SAV pour ce genre de problème ça dépend du bon vouloir du constructeur vu que le fonctionnement est ok. Envoie un mail au SAV pour te renseigner.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 16:39:17
Tu l'a placé comment dans ta tour le kit ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:23:27
J'ai installé un watercooling dit "AIO" Cooler master Seidon 120m (pas la tristement célèbre version 120V) il y a de ça 3 jours. L'installation s'est très bien déroulée mais j'ai des doutes sur le bon fonctionnement du watercooling :
J'obtiens environ 30 C en idle et 50 en load (selon OCCT, également avec RealTemp quand je suis dans un jeu gourmand) pour mon processeur i5 4460. (la raison du choix d'un bloc watercooling sur mon processeur non OC se justifie par le fait que ma tour est une micro atx et que je n'avais pas la place de mettre mon ancien ventirad, et j'aime pas trop suspendre 1kg de cuivre a ma CM de toute façon.)
Mais le plus embêtant c'est le bruit que ce dernier produit en pleine charge : il ne s'agit pas du problème de grattement étrange que la plupart des gens ont mais une sorte de glougloutement, de bruit de gouttes d'eaux intermittentes et assez gênant au bout de 10min (je l'entendais par dessus mon casque hier). cela se produit quand les temp atteignent 50 C.
Est ce normal ? C'est mon premier watercooling donc je ne dispose pas de base de comparaison, de plus j'ai fais quelques recherches au préalable sans trouver de réponses...
Merci bien.
