Questions : connecteur Y
Questions : connecteur Y - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:36:30
Salut à tous  :hello:
 J'aimerai savoir l'utilité d'un connecteur Y ?
Merci  :sweat:
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:48:39
salut,
pour un montage en // par exemple
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:18:18
s'agit -t il que la  pompe ou radiateur envoie 2 flux ?
par ex  : radiateur -> Y -> GPU  ->  Y -> Pompe  ?  :whistle:
                                   -> CPU  ->
Message édité par geforst le 10-03-2011 à 20:19:10
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:25:54
par exemple oui
sinon ça peut aussi servir pour faire une dérivation vers un robinet de vidange
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:34:46
j'aimerai bien voir un exemple de schémas  ou des photos pour me débuter.
Je possède déjà un watercooling mais simple à sens unique. je pensais optimiser avec ce connecteur Y
Marsh Posté le 10-03-2011 à 23:55:25
Optimiser c est un bien grand mot... Tu n y gagnera probablement rien... A part de réduire ton débit dans ton circuit
Marsh Posté le 11-03-2011 à 01:28:17
je dis cela car avec mon système Watercooling
rad -> (froid ) ->cpu -> (chaud) -> gpu -> (++ chaud ) -> pompe
le gpu reçois l'eau chaud , ce qui n est pas très optimiser et si avec le connecteur Y  le cpu et gpu recevraient chacun de l'eau froide à l'entrée. Je pense gagner  diminuer la température de Gpu .
radiateur -> Y  -> (froid ) GPU  -> (chaud)  Y -> Pompe  ?  :whistle:
                      -> (froid ) CPU  ->  (chaud)
Ma pompe est un SwifTech MCP655 + Koolance Pump Nozzle Base ( qui permet d 'augmenter le débit ).
Que pensez -vous ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 10:00:37
l'eau montera toujours à la température au final ;)
Marsh Posté le 11-03-2011 à 10:47:11
Il me semblait avec lu que entre l'eau varier à tout casser d'1°C entre le point le plus froid est le point le plus chaud du circuit... ?
Ce qui voudrait dire que ton circuit va très bien :D
A confirmer par des experts ;)
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:39:34
oui mais à la finale , l eau chaude arrivera  au radiateur , deviendra froid  non?
Marsh Posté le 14-03-2011 à 02:30:21
la T° de l'eau avant et après le WB est quasi la même, à la vitesse ou elle passe elle a pas le temps de passer de 25 à 35°c ;)
du coup ton montage en parallèle n'apportera pas grand chose... en théorie il te permettra de gagner un peu en T° sur le GPU, mais en pratique même pas sur étant donné que ton débit sera moindre, il se peut que tu ne tires pas le meilleur de tes WB.
