rechercher un bon WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2012 à 00:37:09
Pour 100 €, la seule chose que tu peux avoir c'est un kit watercooling H100.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 00:59:43
Et je rajouterai que se sera que pour le cpu.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 12:44:22
oui ou on ma parle de le monter maison
que faut til pour cela svp merci d'avance
Marsh Posté le 11-06-2012 à 16:06:23
il te faut, au minimum :
un waterblock cpu, un waterblock gpu, un grand/plusieurs radiateurs, des ventilos, un réservoir, une pompe, du tuyau, des raccords et bien sur du liquide de refroidissement.
un waterblock c'est le petit bloc métallique qui fait contact avec le processeur dans lequel passe du LDR
prévoit environ 300e pour un truc correct, et sans rechercher les performances pures, le silence voir même le look ultime.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 16:08:01
Même un watercooling monter maison, pour 100€ tu n'auras rien, ou rien de bien terrible, il faudra partir sur de l'occasion...
Revois ton budget ou ton choix de compo à watercooler...
Marsh Posté le 10-06-2012 à 23:57:49
bonjour a tous je rechercher un bon Watercooling pour cette config merci d'avance BUDGET 100€
Antec 520W High Current Gamer (Modulaire)
carte mere MSI z68A-G43
Intel Core i7 2600K - 3.4Ghz BOX (Unlocked Edition)
Boitier PC Cooler Master Storm Enforcer
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
SSD Crucial M4, 128 Go, SATA III
Seagate 2To 5900RPM S-ATA III 64Mo (Barracuda Green)
Carte graphique Sapphire Radeon HD7870 2Go
Thermalright MACHO
