Refroidir L'eau d'un W/C
Refroidir L'eau d'un W/C - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:04:41
Je voudrai savori si c posible de refroidir l'eau d'un circuit complet de watercooling , genre refroidir l'eau pour l'avori dans les 10° par exemple !
Y a t'il une solution assez simple et sans risque ?
MErci :hello:
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:31:13
il suffit de mettre ton rad dans le frigo  :whistle:
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:36:21
genre dans un mini frigo ! Sa ferai pas de condensation ? et on pourrai gagner beaucoup sa vo le coup ??
Et dans un congelateur?????
Message édité par mistercarmi le 31-10-2005 à 20:37:49
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:59:38
sa s'apelle un waterchiller, tu utilise un conpréssuer de frigo pour refroidir l'eau :D
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:03:17
Merci pour l'info :
J'ai trouver sa :http://www.nokytech.net/waterchiller-14-202-z-p.html
Je voi que l'eau gele , cela change quelque chose pour la pompe que l'eau soit a si basse temperature??
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:20:43
l'eau ne gele pas  tout simplement parce que c'est du liquide de refroidissement qui ne gele qy'a de tre basses températures en plus le circuit est toujours en mouvement j'ai déja vu une étude dans le genre concernant un water chiller  et l'eau ne gelerai que apres plusieurs années donc c'est pas ca le probleme
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:00:17
comme le dit topa si tu met du LDR ca risque pas de geler ;) ,et encore moins a 10°
Marsh Posté le 01-11-2005 à 12:43:10
ok merci donc c partit pour faire un waterchiller alors :D !!
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 01-11-2005 à 14:13:40
Attention tout de même à la condensation voir la glace si tu tombe vraiment bas. Faudra bien isoler le circuit et les Waterblocs ainsi que le dessous de la cm.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:59:43
Heu le waterchiller faut un minimum de connaisances..
Faut avoir de quoi braser / remplir le systeme.. Prends du R22 ca peut éviter de se faire péter la gueule :D
