Reserator avec SLI gtx 570 !!!!!!!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:17:27
ça monte à combien en charge après 1 hr de furmark ?
j'ai tjours entendu dire que le reserator etais un peu faiblard !
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:20:09
J'ai pas test sur furmark mais sur unigne heaven avec tous a fond
Je suis a 55 max après une heure
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:40:56
ReplyMarsh Posté le 27-08-2011 à 20:39:17
ReplyMarsh Posté le 27-08-2011 à 21:38:02
Ouais
En fait j'ai opter en fonction de mes sous aussi
Sinon merci encore pour les conseilles la dernière fois
Au fait c'est quoi les températures max de fonctionnement d'une pompe ?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 23:53:04
Ouais exact
Je vais changer la pompe pour mettre une eheim compact 1000
Marsh Posté le 28-08-2011 à 00:14:33
Zolies les temps pour un système aussi vieux ![]()
Marsh Posté le 28-08-2011 à 00:27:19
Surtout avec un sli de gtx 570
Tous les magasin m'ont dit "c'est impossible la dissipation thermiques est trop importante"
A part opium pc ![]()
Marsh Posté le 28-08-2011 à 00:33:33
Comme quoi ils veillent te vendre toujours des nouveaux trucs bien chèros ![]()
Marsh Posté le 28-08-2011 à 00:42:41
Ouais et c’était partis pour deux 360 avec un top un réservoir.......
Et surtout pour 400€ ![]()
Marsh Posté le 28-08-2011 à 21:47:01
Perso j'ai monter en watercooling un sli GTX 470 (overcloker comme un porc) avec deux Rad de 120 et un Rad de 240 (le tout en push/pull) je suis a 29° mini et 45° sous une heure de Furemark. (37° en jeux)  tout ça pour dire que deux rad de 360 n’était peut être pas la bonne solution mdr..
Sinon, chouette montage ![]()
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:15:28
pour info furmark ne montre pas le max de température sur la série gtx5x0 il y a une puce de protection et limitation sur les gtx570/gtx580
donc uniquement vantage ou game etc...
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:15:56
| valdus_heresi a écrit : Perso j'ai monter en watercooling un sli GTX 470 (overcloker comme un porc) avec deux Rad de 120 et un Rad de 240 (le tout en push/pull) je suis a 29° mini et 45° sous une heure de Furemark. (37° en jeux)  tout ça pour dire que deux rad de 360 n’était peut être pas la bonne solution mdr..   |
juste comme ça c'est quoi les modèles de rad 120 et 240?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:26:06
| metalrg a écrit : Surtout avec un sli de gtx 570    |
En parlant d'opium pc, leur site est toujours hs ou quoi ?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:56:00
| Moz007 a écrit :    |
Etant allé chez eux récemment pour un achat, je leur avait parlé de leur site et le gars m'a pas vraiment répondu franchement si un autre site allait être remit en route
Pour en revenir au Zalman, avec ton post metalrg et ma première envie de WC qui était un Reserator à l'origine ça me tente.
Est ce qu'il suffirait à lui seul à refroidir ma 460 et mon i7 920?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 00:42:14
Oui largement le i7 dégage moins de chaleur qu’une deuxième gtx 570 donc c'est largement bon
Pour te dire j'en est un de i920 et oc a 4ghz il consomme 150watts avec ta gtx 460 tu doit être aux alentour de 200watts a dissiper donc moins que moi
Marsh Posté le 29-08-2011 à 00:49:25
En parlant de furmark j'ai des problème dessus ma bobine d'alim d'une de mes gtx 570 fait du bruit se qui entraine des lag dans le soft normale ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 00:52:54
| metalrg a écrit : En parlant de furmark j'ai des problème dessus ma bobine d'alim d'une de mes gtx 570 fait du bruit se qui entraine des lag dans le soft normale ?  |
il y a une puce de protection sur les gtx570/gtx580 donc oublie furmark.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 00:54:19
Oui mais c'est bizarre le bruit que la carte faits ?? non ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 01:25:33
ben non ça le fait en fonction de l'alimentation et même sur gtx470/gtx480.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 01:34:05
ReplyMarsh Posté le 29-08-2011 à 01:52:35
oui c'est sa ^^ et qui varie au niveaux du son en même temps que le framrate de furmark
Marsh Posté le 29-08-2011 à 09:09:43
Au fait, si le waterblock fournit par Zalman ne correspond pas à ma 460, est ce que les tuyaux Zalman vont bien sur les différents waterblock de cartes graphiques ou bien c'est un certain diamètre?
Peut-on changer les tuyaux du kit sans craindre une incompatibilité?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:16:39
ce que j'aime bien chez Opium , c'est qu'il déballe volontiers le matériel pour te montrer la marchandise et te pousse pas forcement à acheter ce qu'il y a de plus cher.
Bien sinon ton reservator, j'ai bien hésiter quand mm à partir sur un système comme ça , ou sur de l'intégré
Marsh Posté le 29-08-2011 à 12:03:39
Pour les enbouts ils se sont direct adapter sur mes waterblocks donc pas de soucis de se côté
Pour revenir a opium c'est exact ils sont super sympa et savent conseiller
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:52:45
Demain le colis de chez doc micro arrive je vais pouvoir changer la pompe,les toyo,mettre un indicateur de mouvement des flux,mettre un chti colorant,changer le liquide par de l'au déminéraliser
Voila je posterai des photos bien entendu
Marsh Posté le 30-08-2011 à 09:56:44
Colis recu je galère a ouvrir la bete
Donc j'essais de trouver une solution pour l'ouvrir
Marsh Posté le 30-08-2011 à 10:13:29
Merci pour les renseignements Metal.
Faut-il des colliers avec d'autres tuyaux ou bien est-ce juste du plug'n'play? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2011 à 10:27:23
non c'est plug and play
enjoy !!!!!
Marsh Posté le 30-08-2011 à 11:04:10
J'ai vu que ça l'était avec les tuyaux Zalman d'origine.
Mais avec d'autres?
Merci  ![]()
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:51:24
Je viens de tous changer
J'ai mis des tuyaux masterkleer crystal avec un contrôleur de flux
La pompe a été nettoyer le réservoir aussi
Eau déminéraliser changer avec un peut de colorant (très peut hein
Par contre la eheim 1000 compact ne rentre pas donc renvoie chez doc micro
Le photos arrivent dans le courant de l'aprem ![]()
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:24:33
ReplyMarsh Posté le 02-09-2011 à 15:31:32
C'est avec regret que je vous annonce la mort de la pompe du reserator
J'ai donc prix une pompe externe laing ddc
Marsh Posté le 02-09-2011 à 16:20:30
Mes condoléences...
Marsh Posté le 09-03-2012 à 22:20:57
salut
ce systeme serait suffisant pour refroidir une gtx 590 et un 2500k?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 15:53:38
Salut a tous
Je me permet de posté car je voudrai prouvé que le reserator n'est pas mort !!!!
Ayant fait l’acquisition d'une deuxième gtx 570
De ce fait je me suis tourné, dans un premier temps, vers du full watercooling.
Mais une chose ma vite freiner...... le prix
Effectivement j'en avait pour environ 400€
Bref
J'ai eu l'idée de prendre un reserator car il est tous en un (pompe reservoir,rad....)
Il m'a juste fallu passé par la case waterblock
J'ai ainsi acheté deux Ek Water Blocks EK-FC580
J'ai ensuite acheté un reserator sur le fofo (merci a marcopodo )
Après un heure de dur labeur a monter les waterblock (c'est mon premier watercooling)
Le système est fin prêt
J'ai vue que des personnes faisaient tourné le kit sans allumer le pc pour voir les éventuelles fuite ,j'ai donc précédé de la même manière (sopalin....)
De nouveaux après une heure de test sans fuite
Je boot le pc qui d’ailleurs n'est pas très comptent car j'ai intervertis les deux carte
Donc reboot
Me voila enfin dans le bureau avec mon petit afterburner
Je vous laisses contempler les résultats
Les températures en charge sont de 50 pour la première et 53 pour la deuxième
Une petite photos de la config
Après quelque changements
Indicateur de mouvement de fluide
La bête
Je précise donc que le reserator est encore un très bon système de watercooling
C'est mon premier post donc soyez indulgents
Je précise quand même que j’étais a 58 en repos et 87 en charge en air avec une pièce a 28
Message édité par metalrg le 30-08-2011 à 16:23:56
