vNice ! Pompe Reservoir Syscooling SC 750 [Review] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2013 à 12:24:18
ReplyMarsh Posté le 31-07-2013 à 13:02:00
Bon CA ! et sinon, tu m'en prêtera une pour quelques essais
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:10:42
Est ce qu'il y a besoin du réservoir pour fonctionner ou il existe un top pour la pompe?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 10:57:30
ReplyMarsh Posté le 08-08-2013 à 11:06:18
Une review en Fran-glais! Bizarre le mixte! C'est de toi la review??
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:04:15
xldrh a écrit : non il existe pas de top pour la pompe, par quoi voudrais tu le remplacer? |
En fait, j'ai déjà un réservoir donc je voulais savoir si la pompe pouvait fonctionner sans réservoir.
Après le réservoir de la pompe n'est pas énorme et peut être probablement caser sans soucis.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 11:04:03
Marsh Posté le 28-07-2013 à 11:32:25
Je trouve que les pompes actuelles sont trop chere etant donné qu'a chaque fois on a besoin d'un reservoir... ce qui fait un ensemble pompe+ reservoir a minima de 60 euros.. ce qui rajoute de l'encombrement et des tuyaux supplémentaire. Je me suis mis en quête d'un nouveau modèle hors marché européen car on se traîne depuis des années avec les mêmes concepts. J'ai donc acheté en chine une pompe de syscooling qui m'a couté frais de port inclus (fedex) , 64 euros:
Je pensais pas que la qualité serait au rendez vous, c'est pour cela que je prends du temps pour vous livrer une review de cette pompe.
Je tiens à préciser que je possède toute les pompes déjà existante en WC donc que je sais à quoi comparer cette pompe.
Type: SC-750 Molex 12V 1.2A, potentiometer to change the flux (max 750L/H)
Size : 83mm*74mm*97 mm je confirme ces dimensions (il s'agit du bloc+ reservoir). Si on prend en compte les filetage 1/4 sur un coté, 83 mm passe à 93 mm.
Connector G1/4 filetage laiton
I put a lot of radiators and 2 homemade waterblock in the loop : the pump didn't show any difficulty to pump the water.
inside the package, a screwdriver, plus un support en silicone pour mettre la pompe dessus, via 4 vis
on met le support comme ceci et on met les vis. Noter la presence du potentiometer
there is others holes in the silicone spacer to fix the pump on a support
Des supers thread en laiton, enfin de la solidité, ça respire la qualité
bouchon du reservoir, je sais pas comment ils ont fait pour incruster la bague dentée dans le plastique... peut être à chaud, en tout cas c'est nickel
Dans une main, pour voir l'encombrement
Inside, plus vue du joint, ce n'est pas un oring mais un joint coulé, cela me semble fiable
you can see a jingway (same as phobya) 600P, the syscooling, and the old eheim station 600
resultat du test, d'aprés cette vidéo youtb:
http://www.youtube.com/watch?v=hX0 [...] e=youtu.be
With the SC750 at full power, the red ball is spining so fast that you can't see in the naked eye, the camera is a bit slow.
When powered to middle power (via the potentiometer), I can't hear the pump at contact. At full power, the noise is really acceptable and less than a mcp655 (of course it's 1200L/h for the mcp). Syscooling say that's a 750L/H pump. I tested in the same watercooling system a eheim station 600 (600L/H) and the red ball spin less than the syscooling, I could see it rotating. I would say half speed than the syscooling.
The SC 750 is tinier than the eheim station 600. The threads (standard 1/4" ) are in brass, not this shitty acrylic thread in the eheim which crack and leaks after months. The pump come in the package with the screwdriver for the potentiometer and srews to fix the pump on a silicone spacer (to reduce noise).
I'm really satisfied of this product that's why I spend some time so make a review. The price is around 50$ for the pump, but you must add shipping charge from china (30$ via fedex).
You may check their website, they have other interesting product :
http://www.syscooling.com/products/Water_Pumps/
voila j'en ai commandé 12 pour d'autre projet, et toute reçu sans problème via fedex. Donc j'en suis trés satisfait et j'arrête de dépenser ma tune dans les laing &co qui sont hors de prix et surement pas plus performante que celle ci ! (avis perso)
best regards
Message édité par xldrh le 28-07-2013 à 12:10:17
