Sapphire 7970 DualX et wc?
Sapphire 7970 DualX et wc? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:07:21
Salut à tous  :hello:
Aprés moult tergiversations j'ai fini par craquer et me prendre une de ces cartes chez rdc.
Moins de 300 boules fdpin c'était trop tentant [:taboula]
En regardant sur le net quel wb mettre dessus il apparait que les dernier batchs ont un pcb bleu légérement différent du pcb standard  :heink:
Un sombre histoire de phase en plus et surtout de deux condo la ou il faut pas  :sweat:
Est ce que quelqu'un sur le fofo à passer au wc un de ces cartes? Et si oui quel wb as t il utilisé?
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:17:06
je te confirme qu'avec le pcb  bleu ( et donc la phase en plus) tu n'as pas de WB compatible :)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:23:36
Yargl  [:kzimir]
Tu me fend le coeur la!
Me tate à annuler la, si je ne peut pas intégrer la carte à mon wc c'est naze...
Me demandais si sa ne passerais pas avec un ptit coup de fraise au niveau des condos...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:30:24
heu à mon avis non ce sont les condos à proximité des puces mémoires qui vont bloquer
Message édité par isaak le 26-12-2012 à 21:32:45
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:35:47
Yep! J'ai bien regardé les deux pcb tout est à la même place presque
http://img507.imageshack.us/img507/2416/pcbinblue.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/9536/pcbinblack.jpg
Y'as que le vrm (le petit carré gris je crois) supplémentaire en haut à gauche qui m'inquiète.
Aprés Sapphire à poser des rads sur tout ce qui n'est pas gpu donc me dis qu'avec un bloc universel plus le 240 de mon HAF 932 qui souffle sur les rads sa dois pouvoir le faire au pire...
http://img560.imageshack.us/img560/7619/pcbin.jpg
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:56:23
j'ai aussi un bloc universel qui ira bien dessus ;)
ce sont les 2 condos en haut à gauche pres des la ram qui poseront problème avec un bloc full cover
Message édité par isaak le 26-12-2012 à 21:57:48
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:57:35
par contre faudra que tu fasses sauter la plaque de protection autour du GPU sinon ton bloc touchera pas le die :)
Marsh Posté le 26-12-2012 à 23:15:23
Yep c'est bien ceux la en mettant un coup de fraise dans le bloc à cet endroit sa peut le faire sous réserve qu'il y ai assez de matière...
Ek fait une plaque en cuivre intermédiaire permettant de poser un bloc seul sans modifier la carte.
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_CuAdapter.2.jpg
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:18:09
Salut a tous moi aussi je me suis foutu dedans avec les dual x j ai commande des wb full cover de chez EK et ces putains de condos me font chier  et impossible de fraiser le block sinon on debarque dans la chambre d echange donc obliger de revendre les carte et achat de modele de ref amd
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:01:56
Arf me demandais si sa ne débouchais pas dans le canal du block.
Merci pour l'info Ergometor  ;)
Perso je sais pas soit je tente quand mème avec le bloc universel soit je tente un troc contre une carte au pcb de réf.
D'un coté le bloc universel reviens bien moins chère et y'as déja des rads sur tout ce qui faut refroidir d'autre...
Mais quid du refroidissement de la ram et des vrm avec juste un 240 en transversal et surtout la t° du gpu avec cette plaque cuivre supplémentaire...  :??:
Vais me mettre en quète d'un test :sleep:
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:24:38
Sinon y'a le Swiftech MCW-82-7900 dispo sur leur site directement il est fait pour :jap:
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:58:47
Merci drifter  [:burtonsnowboard]
Effectivement sa dois etre mieux car on vire une zone de contact avec sa pate thermique.
Vais voir si sa ce trouve en france...
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:08:39
pas dur à faire sauter sinon la plaque de renfort ;)
franchement pourquoi s'embêter à racheter un WB :o
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:23:32
Cutter ou lame de rasoir c'est sa?
Sa me fait quand même ch** pour la garantie...
Bah dans tout les cas il faut que je rachète, ma 5870 est montée avec un wb full...  :sweat:
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:53:05
cuter ça passe, et en garantie aussi j'ai testé (involontairement ) avec unes sapphire, j'ai remis la plaque à la super glue et le SAV est passé ;)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:54:59
salut
a ta place je revendrai la carte ...
moi ma hd7970 j y avait mis un rad customs, et pour les VRM et la mémoires j y avait collé des petits  dissipateurs
mais au moment de passer sous water impossible d enlever ces petits radiateurs ....
j ai donc mis ma carte en vente sur le fofo et en 1 mois elle était partit ....
Rien
Marsh Posté le 29-12-2012 à 14:21:03
Cool merci de l'info!  [:burtonsnowboard]
Guigui je ne vais pas revendre une carte qui n'est même pas encore arrivée, je perdrais de la thune pour rien...
En cas de gros soucis j'ai toujours les 15 jours de rétractation de rdc...
En ce qui concerne les vrm,etc si tu regarde plus haut tu verras que la sapphire est pourvue de radiateurs d'origine  :)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:58:45
guigui26 a écrit :
salut
Elle roxxait cette carte :love:
Marsh Posté le 01-01-2013 à 11:57:36
c est a dire ?? :)
Rien
Marsh Posté le 01-01-2013 à 15:44:40
guigui26 a écrit :
c est a dire ?? :)
Les températures était vraiment bonnes, bon elle prenait 4-5 slots de larges mais bon :p
Marsh Posté le 01-01-2013 à 16:52:02
mais je la regrette pas :)
avec mon water c est 40 degres voir 42 max apres plusieurs heure de bf3
Rien
Marsh Posté le 01-01-2013 à 19:16:19
De même moi c'est entre 35 et 38 :p
Marsh Posté le 01-01-2013 à 19:34:10
tu a ces temps sur quelle test OCCT, msi kombustor ou in game ??
comme sous kombustor  je fait 38 degres max
Message édité par guigui26 le 01-01-2013 à 19:39:25
Rien
Marsh Posté le 01-01-2013 à 19:51:38
Sous Kombustor j'ai 32 max :love:
Et entre 35 et 38 in game oui :jap:
Mais bon stop le HS ce n'est pas le sujet on continue en MP si tu veux ;)
Message édité par drifter333 le 01-01-2013 à 19:54:42
