une solution adaptée pour mon UC ?
une solution adaptée pour mon UC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2011 à 22:43:27
j'ai depuis quelques mois des problèmes de freeze et d'écran bleu,
surtout quand je joue a des jeux en HD ou que je regarde une video HQ en liqne.
j'ai découvert récemment que ça ne venait pas du matériels,mais plutôt de la température interne du pc.
Est ce qu'il y aurait une solution efficace pour refroidir tout mon pc ?
Genre un nouveau boîtier,
ou un kit tout en un.
Parce que moi je n'y connais pas grand chose à cette affaire.
voici la configuration et les mesure de température que j'ai prise :
Boitier ouvert
Système d'exploitation
 MS Windows 7 Ultimate 64-bit
Processeur
 AMD Athlon 64 X2 6400+ 35 °C
 Technologie Windsor 90nm
RAM
 4.0 Go Canal-Simple DDR2 @ 200 MHz (5-5-5-15)
Carte mère
 ASUSTeK Computer INC. M4N78 PRO (AM2/AM3)
Graphiques
 Acer X243W @ 1920x1200
 ATI Radeon HD 4800 Series (Sapphire/PCPartner) 47 °C
 977 Go Western Digital WDC WD10EADS-00L5B1 ATA Device (SATA) 26 °C
 977 Go Western Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device (SATA) 26 °C
 146 Go Western Digital WDC WD1500HLFS-01G6U0 ATA Device (SATA) 27 °C
Disques optiques
 DODW 7WPEB0P SCSI CdRom Device
 HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device
Audio
 NVIDIA High Definition Audio
Boitier
        nzxt HU 001
boitier fermé
Processeur
 AMD Athlon 64 X2 6400+ 41 °C
RAM
Carte mère
Graphiques
 ATI Radeon HD 4800 Series (Sapphire/PCPartner) 59 °C
Disques durs
 977 Go Western Digital WDC WD10EADS-00L5B1 ATA Device (SATA) 42 °C
 977 Go Western Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device (SATA) 40 °C
 146 Go Western Digital WDC WD1500HLFS-01G6U0 ATA Device (SATA) 38 °C
Disques optiques
Audio
Boitier
        nzxt HU 001
boitier fermé+lecture video HQ en ligne
Processeur
 AMD Athlon 64 X2 6400+ 49 °C
RAM
Carte mère
Graphiques
 ATI Radeon HD 4800 Series (Sapphire/PCPartner) 64 °C
Disques durs
 977 Go Western Digital WDC WD10EADS-00L5B1 ATA Device (SATA) 35 °C
 977 Go Western Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device (SATA) 35 °C
 146 Go Western Digital WDC WD1500HLFS-01G6U0 ATA Device (SATA) 32 °C
Disques optiques
Audio
Boitier
        nzxt HU 001
boitier fermé+emulateur Dolphin
Processeur
 AMD Athlon 64 X2 6400+ 85 °C
RAM
Carte mère
Graphiques
 ATI Radeon HD 4800 Series (Sapphire/PCPartner) 74 °C
Disques durs
 977 Go Western Digital WDC WD10EADS-00L5B1 ATA Device (SATA) 39 °C
 977 Go Western Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device (SATA) 39 °C
 146 Go Western Digital WDC WD1500HLFS-01G6U0 ATA Device (SATA) 36 °C
Disques optiques
Audio
Boitier
        nzxt HU 001
En attendent merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-01-2011 à 23:33:00
les temps sont correctes sauf un peu élevé pour le jeu.
85 ° c'est très haut.
Ton rad c'est quoi ? Ventilo de boitier ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 23:40:02
mon rad ? en tout cas mon ventilo est d'origine sur le boitier
Marsh Posté le 13-01-2011 à 23:41:44
ha non mon ventilo cpu c'est un zalman cnps7500-ALCU
Marsh Posté le 13-01-2011 à 23:46:34
bonsoir skhotee,
en boitier ouvert tu a de bonne température, et ton boitier n'est pas mal donc a moins de passer a une tour avec un meilleur refroidissement ,
moi je pencherai plutôt vers un rajout de ventilo sur ton boitier .
tu na qu'une entré et une sortie d'air , donc éventuellement rajouter une voir deux sorties d'air sur le haut et une entrée d'air en bas ou au lieu du bas, met un gros ventilo sur le coté fasse a la carte mère exemple le Antec Big Boy 200 mm Débit d'air maxi 134 CFM , pour cette solution tu devra faire de la coupe.
sinon en boitier pas trop cher et très joli tu as le LDLC Danube a 27.95euro, livré avec un seul ventilo de 120 a l'avant mais il a des emplacement déjà prévu pour en rajouté d'autre
Quantité de ventilateur fournie : 1x 120 mm a l'avant
emplacements pour ventilateur  arrière :           1x 120 mm
emplacements pour ventilateurs latéraux :         2x 120 mm
emplacements pour ventilateurs dessus :          1x 120 ou 140 mm
voici le lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104623.html
après tout dépend de ton budget .
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:04:47
c'est un boitier BTX?
oui il a l'air plutot bien fini,joli en plus et pas chère
je crois que ce sera un nouveau boitier parce que je suis pas très bricoleur
merci dark_x
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:11:40
AMD Athlon 64 X2 6400+, Maximum operating temperature (°C)   55 - 63 sur les fiches constructeurs. Donc effectivement, tes plantages viennent certainement de la temperature de ton processeur.
Le mieux c'est d'opter pour un meilleur ventirad, ton boitier semble de bonne qualité meme si lui a été reproché a sa sortie sa capacité de refroidissment (test). Pour 60€ tu peux opter pour un ventirad type noctua noctua nh-u12p, qui t'assure des temp maximales @ stock <50°C. Changer de boitier risque de te revenir plus cher...
Marsh Posté le 14-01-2011 à 11:54:23
Dommage, avec un poil de bricole tu devrais pouvoir gardé ce bon boitier silencieux. nouveau ventilrad en tour + un autres ventilateur en extraction d'air ( un plus véloce histoire d'évacué plus d'air chaud du boitier).
