Sondage - Température du liquide
Sondage - Température du liquide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2015 à 00:32:18
Bonsoir à tous,  :bounce:
Suite à une nouvelle configuration (changement de boitier), j'ai adapté mon système de watercooling en conséquence.
Je suis passé de 2x 480 + 1x 280 à 1x 360 + 1x280.
Les températures de mon liquide étaient auparavant de 28°C au repos et de 35°C à 37°C en charge.
Après le changement du système, mon liquide est passé à 32°C au repos, et de 38°C à 41°C en charge.
Logique me diriez-vous, mais je trouve que 41°C pour une eau c'est énorme et que cela peut nuire à la pompe (DDC 1T).
Qu'en pensez vous ?
(Concernant les composants, rien d'inquiétant, ils n'ont pris que quelques degrés ( 46°C pour mon SLI 970 et 47°C pour le 5820k en charge).)
Merci.
Message édité par Toublerone le 05-08-2015 à 01:42:41
Marsh Posté le 05-08-2015 à 01:37:23
C'est pas possible que tu n'est qu'un degré de différence entre le T° GPU et l'eau, ou alors t'as le waterbloc et le substrat du GPU en diamant.
Je crois que les laing DDC sont conçues pour fonctionner jusqu'à 60°C, ce qui est de leur point fort.
Ceux qui me lisent vont dire que je radote, mais je pense que tu n'as pas assez de radiateurs (ou disons que c’est limite) pour avoir la CG et le GPU dans le même circuit.
Message édité par guig2000 le 05-08-2015 à 01:40:18
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 05-08-2015 à 01:43:01
J'ai édité, je sors de bench.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 01:58:40
Dit toi que ma 7970 matrix, avec un rad 480, est à 55 degrés max, alors que le liquide est à 32 max ...
Marsh Posté le 05-08-2015 à 12:34:13
Salut Bf3,
Impressionnant (de mon point de vu). Avec quelle configuration tu fais tourner ton système ?
Message édité par Toublerone le 05-08-2015 à 12:50:09
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:04:29
Laing d5, ek Pe 480mm, Wb ek gpu et cpu. Je pense à un mauvais montage WB gpu, mais je ne vois aucun soucis de montage ^^
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:55:12
Pas assez de pâte .. ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 15:55:40
Une croix comme je fais sur tous mes montages. Sinon ta temp de liquide est un peu excessive car, tu dispose vraiment du minimum de rad pour ton sli et ton 5820k.
Marsh Posté le 08-08-2015 à 19:42:25
Après avoir mis tout les ventilateurs de RAD en aspiration, j'ai gagné 4 degrés. La température d'eau ne dépasse pas les 37°C :ange:
