Température anormale WC
Température anormale WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:56:51
Depuis un certain temps déjà, je tourne en WC.
Seulement, depuis que je suis passé en WC, j'ai du baissé mon overclock,
car les températures sont plus importantes qu'auparavant.
Je m'explique, voici la config :
Asus Maximus Formula SE
Intel Q6600
EVGA 8800 GTX
Crucial Ballistix
Corsair HX 520
Antec Nine hundred
Laing    DDC 12 V Ultra (600L/h,  4,7 m H2O)
Watercool    Heatkiller CPU 775
Waterblock integré Carte mère
EK Water Blocks    EK-FC8800 GTX
HW Labs    Black ICE Radiator GT Stealth 360 a l'extérieur du boitier
Noctua    NF-P12 * 3 en push
En utilisation normale, j'ai des températures de l'ordre de 45° pour le Q6600
et 50° pour la GTX, ventilateur au mini. Je perd 4-5° en pleine charge.
Aucun des tuyau n'est pincé, les Waterblock sont bien mis en place, ni trop, ni trop peu de pâte thermique, longueur de tuyau optimisée.
J'ai essayé avec plusieurs liquide de refroidissement, toujours le même résultat.
La température de la pièce n'est pas excessive, même pour un été.
Je n'ose pas overclocké, (en air cooling il monté a 3,6GHz sans problème de températures), de peur de voir les températures trop grimper.
Fudrait t'il rajouter un radiateur en plus, en manque t'il un ?
D'où pourrais provenir le problème ?
Message édité par SiKh le 24-08-2008 à 13:58:02
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:07:00
quel est l oc du q6600 en ce moment pour de tel temperature ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:08:33
j ai la meme tour ,le meme processeur ,la meme carte mere et je suis a 29 au repos et en pleine charge avec acct a 55 degré
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:10:21
Pas d'OC pour le moment !!
C'est pour ca que je m'inquiète ^^
En aircooling, je montais a 50° a 3.6GHz
Quel rad a tu ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:10:37
j ai amelioré les temperatures depuis que je prend l air frais de l exterieur du boitier et non de l interieur et vu le ventilo en haut de la tour l air chaud est evacué sans aucun probleme
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:11:49
donnez moi le sens de circulation du liquide
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:12:17
2 rad de 120 mm
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:12:41
Mon radiateur est complètement situé a l'extérieur du boitier, et il ne prend pas son air chaud.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:13:57
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:14:58
Evite de flooder s'il te plait :)
Voila le sens.
Pompe / WB CPU / WB chipset / WB CG / Rad / Reservoir
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:15:00
tu utilises everest ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:16:34
Pour les températures, non celles ci sont celles de Hardware Monitor, mais everest affiche les mêmes .
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:20:36
c est normal tu recuperes trop de chaleur sur ton circuit ,j ai divisé le circuit je fais pompe , rad 120 , wb cpu , rad 120 , wb chipset, reservoir . la carte graphique genere beaucoup de chaleur il faudrait augmenter le debit du circuit a 1000l/h ou max 1200l/h
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:25:12
ou si tu veux ameliorer le refroidissement du wb cpu modifie le circuit . pompe , rad , wb cpu, wb chpset , wb cg, reservoir
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:26:16
Hmm, mais pourtant la température dans un circuit WC est sensée être partout la même, donc peut importe la place des composant, la quantité de chaleur a dissipée sera partout la même.
Selon toi, la pompe ne serait pas assez puissante ? Oo
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:32:03
oui , vu le rad de 360 et les ventilo en push pull, je suis sur que cela vient du debit de la pompe
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:33:50
oui juste push , certain radiateur on une telle densité que l air a besoin de plus de debit aussi
