Tests premier water : mes questions....
Tests premier water : mes questions.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2016 à 10:28:35
Bonjour à toutes et à tous. :hello:
Je vais sous peu me lancer dans mon premier modding pc et pour ce faire j'ai testé ma solution water dans un superbe montage trollesque.
http://img15.hostingpics.net/pics/463017P1250772redimentionne.jpg
Je suis satisfait de mes résultats dans l'ensemble
http://img15.hostingpics.net/pics/718544occt2hcap8redimentionne.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/667124occt2hfinalcapredimentionne.jpg
Mais (car il y a forcément un mais et même plusieurs ici):
*Mais 1:
j'ai constaté que le témoin visuel de rotation de mon débitmètre ne tournait point ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9743.html ).
               -Je me suis dis que ce dernier était défectueux mais en le testant dans un circuit restreint (pompe + réservoir + filtre) il tournicote tel Zébulon dans le manège enchanté....
      Le circuit doit donc être trop restrictif et faire chuter fortement le débit,
      enfin bon, d'après la fiche technique la plage de débit se situe entre 1 et 15 l mn-1, je ne pense pas que le débit puisse se situer en dessous de 1 l mn-1 sans que les résultats sous occt ne s'envolent au niveau chauffe des cores... Si?
que puis-je faire?
(Je voudrais surtout éviter de flinger la pompe prématurément, le matos water coute quand même un bras, je n'ai pas envie de le changer tous les quatre matins...)
                                         Ajouter dans le circuit la pompe fournie avec mon ensemble de base (Pompe Phobya DC12-260 12Volt : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] Gwod3VsG0A )?
                                         Acheter une pompe plus puissante?
                                         Ou puis-je laisser ma pompe actuelle sans craindre qu'elle ne meure prématurément suite à une charge de travail trop importante pour elle? (pompe EKWB XTOP DDC 3.2 PWM : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12859.html )
*Mais 2:
j'ai un delta de 5°C maximum (le plus souvent 3.6°C) entre le circuit et l'air ambiant (19°C dans l'appart - entre 21 et 24 (grand max) dans le circuit) Est-ce normal? Un delta plus important serait-il préférable?
*Mais 3:
Existe-t'il une solution pour éviter les bulles dans le circuit, surtout dans le radiateur, sans bouger le pc dans tous les sens... (à terme il devrait être bien lourd et encombrant, j'ai bien un collègue qui fait de la muscu mais je ne vais pas pouvoir l'inviter à faire une scéance chez moi à chaque vidange... :D )
*Mais heuuuuuuu:
Je sais les tuyaux sont beaucoup trop longs mais c'est un circuit test.... :ange:
Je vous remercie par avance pour vos réponses éclairées...
Message édité par hazazel le 01-03-2016 à 16:56:36
Marsh Posté le 01-03-2016 à 22:32:59
Quel beau pc :love:, j'adore tout ce vrac de tuyaux :lol:.
Mais 1 : tes temperatures sont bonnes, j'arrive à distinguer (l'image est trop petite) 67° pour 1.35v. Bizarre que l'indicateur de debit tourne lentement :??: en tout cas tu as une tres bonne pompe, une pompe s'adapte au circuit, pas de risque de la casser.
Donnes le détail du watercooling.
Mais 2 : ton delta est tres bon ça explique les bonnes t° du cpu, souvent on part sur un delta de 10°.
Mais 3 : les bulles c'est seulement pendant quelques heures apres le remplissage du circuit sauf si la pompe débite bien ça fait de petites bulles genre crémant :D .
C'est pas possible d'avoir ces t° avec un debit lent, je pense que ton debitmetre déconne et donne ta config wc.
Une fois les tuyaux raccourcis ton circuit sera top :sol: .
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 01-03-2016 à 22:34:41
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:19:12
ta réponse me rassure, je ne risque pas de perdre ma pompe :D
Citation: "Quel beau pc :love:, j'adore tout ce vrac de tuyaux :lol:."
Merci, j'aime bien comme ça aussi mais je pense que je vais améliorer le WAF, ma chère et tendre est très tolérante mais là, je pense que cela va vite la lasser.... :lol:
Citation: "tes temperatures sont bonnes, j'arrive à distinguer (l'image est trop petite) 67° pour 1.35v"
Oui l'image est trop petite pour être bien lisible mais je n'ai pas osé mettre au dessus des 800*600 pixels préconisés.
Je suis bien à 67°C en pointe (une fraction de seconde sur les 2h de test) pour un voltage de 1.420 au max sur un des tests passés.
Le débitmètre est donné pour une plage de 1l par minute à 15 litres par minutes, je pense qu'il y a un souci car en le mettant sous le jet du robinet hier soir, il ne tournait pas d'un poil.... :pfff:
Citation: "ton delta est tres bon ça explique les bonnes t° du cpu, souvent on part sur un delta de 10°"
Merci, je suis rassuré, pas de grosses modifs du circuit en vue :D
Citation: " les bulles c'est seulement pendant quelques heures apres le remplissage du circuit"
E nfait ce qui m'inquiète c'est la rétention d'air dans le radiateur lors du remplissage du circuit, j'ai une grosse remontée d'air lorsque je bouge le rad mais une fois la tour construite je pense que je ne pourrais pas la bouger facilement... :sweat:
Citation : "Une fois les tuyaux raccourcis ton circuit sera top :sol: ."
Merci beaucoup :wahoo:
Citation: "C'est pas possible d'avoir ces t° avec un debit lent, je pense que ton debitmetre déconne et donne ta config wc."
J'avais un peu peur d'avoir un circuit très restrictif car j'ai placé des coudes à 90 ° dans le circuit (4) (je sais ce n'est pas bon pour le débit mais j'ai craqué sur leur design pour mon mod... :whistle: )  + le filtre + le radiateur + les deux réservoirs + le waterblock CPU :ouch: dont je ne connais pas le taux de restriction... :pfff:
Je rassemble les données concernant la config WC et je poste ça à la suite
Message édité par hazazel le 02-03-2016 à 10:19:57
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:37:21
Alors, pour le matos du Water,
Je suis parti d'un kit PHOBYA 400LT composé de:
1x Waterblock CPU Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011 - Black Edition
1x Radiateur Phobya Xtreme 400 V.2
1x Pompe Phobya DC12-260 12Volt
1x Réservoir Phobya Balancer 250 noir nickel
2x ventilateur Phobya G-Silent 18 700rpm LED rouge (180x180x25mm)
7x embouts métal droit 13/10mm 1/4" – noir / nickel
1x embouts métal coudé 90° 13/10mm 1/4" – noir / nickel
3m de tuyau Masterkleer 13/10mm Noir
1x Liquide Phobya ZuperZero 1000ml Transparent
( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12415.html )
J'ai remplacé les deux ventillos phobya par 4 Bitfenix spectre pro 200mm
J'ai ajouté:
* un réservoir Raijintek RAI R 10mm ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 2929.html), je suis d'ailleurs un peu déçu de ce dernier, les trois filetages 1/4 sont très proches l'un de l'autre, je ne parviens à en utiliser que deux à la fois... De plus il est livré sans support... :cry:
*Un filtre aquacomputer (http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/controler/filtre/8646/aquacomputer-filter-mit-edelstahlgewebe-absperrhaehnen-und-einbaublende-g1/4)
*Le débitmètre incriminé...
*4 coudes MONSOON  :love:
http://img15.hostingpics.net/pics/147498coudemonsoonredimentionn.jpg
j'ai également prévu des passe cloison mais il ne doivent pas apporter de restriction au circuit....
EDIT:
*POMPE EK XTOP DDC-3.2 PWM
Le matos est un peu (beaucoup) disproportionné pour refroidir uniquement un cpu mais je préfére prévoir de suite le refroidissement éventuel du gpu et d'autres éléments (quitte à devoir acheter un rad supplémentaire, si il ne manque que lui cela devrait aller... :p )
Message édité par hazazel le 03-03-2016 à 08:29:42
Marsh Posté le 02-03-2016 à 19:14:02
Tu as respecté le sens de l'eau du debitmetre ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 20:30:27
Oui, il était dans le bon sens
Marsh Posté le 02-03-2016 à 20:55:59
Salut!
Bon déjà si ton débitmètre fonctionne à "vide" c'est qu'il est fonctionnel, ensuite j'ai du mal à croire que ton circuit soit trop restrictif quand on voit qu'il ne refroidit qu'un seul CPU... J'aurais tendance à dire que tu as une pompe vraiment pas terrible... Enfin tu as un petit circuit et elle peut suffire mais je serais toi je ferais attention, enfin je n'utiliserais jamais ce genre de pompe...
Ensuite tes bulles dans les radiateurs ne partiront pas avec le temps et le seul moyen de les faire partir c'est en les penchant.
Pour ton OC, fais tourner le linpack histoire de faire un test sérieux, il est assez fréquent qu'un OCCT classique ne révèle pas de soucis mais le PC crash de temps à autres quand même. Le linpack te mets direct en évidence ce genre de problème et coté chauffe c'est sensiblement différent.
Sinon sache qu'un water à une relativement grosse inertie thermique, il faudrait voir l'évolution de tes températures et selon moi un test de 4h laisserait davantage de temps à ton eau d'atteindre son point d'équilibre.
Message édité par SiZZiGETTE le 02-03-2016 à 20:56:52
BANNI de HFR
Marsh Posté le 02-03-2016 à 21:41:22
SiZZiGETTE a écrit :
Salut!
Euh, en quoi cette pompe est pas terrible? C'est une des pompes les plus utilisées dans le monde et les plus fiables avec les D5 il me semble... Tu conseillerais quoi comme autre pompe? Je pose la question en toute humilité parceque je suis vraiment étonné et je n'ai pas d'autres modèles qui me viennent à l'esprit dans le WC grand public.
Merci :-)
Lucas
Marsh Posté le 02-03-2016 à 22:04:48
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 02-03-2016 à 22:05:27
Marsh Posté le 02-03-2016 à 23:01:03
Le premier test que je trouve dans les points négatifs j'ai :
CONs:
    Poor performance (for the DC12-220)
    Just acceptable performance (for the DC12-260)
    Not inspectable for cleaning (for DC12-260)
De plus si tu parcours n'importe quel forum d'OC, le seul modèle viable pour la majorité des circuits signé phobya c'est la DC12-400, la 220 et 260 ont toutes de très mauvais retours sur leurs performances. Silencieuses oui, mais des perfs à peine suffisantes sont pointés sur à peu près tous les forums.
Tu dis que c'est une des pompes les plus utilisés au monde et les plus fiables, bon déjà j'ai quelques doutes sur le "plus utilisés", fiables peut être mais coté perfs elles sont juste totalement largués comparés à des DDC et D5 qui elles pour le coup sont vraiment les pompes performantes et les plus utilisés. Mon je te conseilles très clairement de te tourner vers une DDC ou une D5 de chez Laing et leurs clones swiftech.
Message édité par SiZZiGETTE le 02-03-2016 à 23:18:15
BANNI de HFR
Marsh Posté le 03-03-2016 à 08:22:30
Je pense que SIZZIGETTE a confondu ma nouvelle pompe avec mon ancienne, s'est en grande partie de ma faute :( ,  je n'ai pas citée ma nouvelle pompe dans le descriptif du circuit (j'édite de suite)
je suis d'accord avec sizzigette au niveau de la PHOBYA DC12-260, le débit n'avait vraiment pas l'air terrible :pfff:  (en test circuit seul durant 48h (pas de pièce info à proximité, pour contrer une éventuelle fuite))  et c'est d'ailleurs pour cela que je suis vite parti sur ma nouvelle pompe :)
Par contre la nouvelle pompe (pompe EKWB XTOP DDC 3.2 PWM) ne semblait pas mauvaise sur le papier et dans les test,  :D
Pour linpack, j'ai fait un test 2h (62°C pour 1.408V au max), de même pour prime 95 (67°C pour 1.376 V au max)
http://img15.hostingpics.net/pics/325599occtdual2hcap1redimentionne.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/543869occtlinpack2hcap2redimentionne.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/567939prime952hcap1redimentionne.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/995260prime952hcap2redimentionne.jpg
je ne pensais pas que plus long serait utile, je ferai des test 4h lors du remontage du PC (il est démonté, j'entame le modding sous peu)
Message édité par hazazel le 03-03-2016 à 08:25:56
Marsh Posté le 03-03-2016 à 18:05:12
Ok si SiZZiGETTE parlait de la DC12, je comprends mieux :-)
Marsh Posté le 03-03-2016 à 18:09:13
Ah oui effectivement j'ai pas vu que c'était ton ancienne! Normalement une DDC c'est juste top!
Bah j'ai envi de te dire que si tes températures sont bonnes c'est parfait, mais c'est quand même étrange pour ton débitmètre :/ Il n'y a pas quelque qui aurait pu se désolidariser et finir coincé dedans genre un petit ressort en argent contre les bactéries? Ou un quelconque autre petit objet qui aurai pu t'échapper?
BANNI de HFR
Marsh Posté le 03-03-2016 à 18:33:46
Normalement non, je n'ai pas mis de ressort anti bactéries...
Je l'ai bien rincé, j'ai poussé sur les pales du rotor avec un stylet, je l'ai repassé sous le robinet de cuisine, il s'est mis à tourner sans que le débit soit au max.... :sweat:
Peut être quelque chose de coincé ou une adhérence.... :heink:
Le circuit est démonté, je verrai bien lors du montage définitif, si tout vous semble correct je suis satisfait de mon premier water custom :)
Message édité par hazazel le 03-03-2016 à 18:36:02
