WC à base de THERMALTAKE ARMOR - VA8003BWS
WC à base de THERMALTAKE ARMOR - VA8003BWS - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2007 à 20:47:02
Bonjour à tous, voila je commencé mon premier WC à base de ARMOR - VA8003BWS, pour le moment je dispose que du boîtier, mais je vais commandé une mobo ASUS P5K Deluxe / Wifi et un petit proc intel soit Core 2 Duo E4300 ou E2041 et 2 Go de ram en corsair je pense.
Enfin voila déjà parlons du module WC, voici toutes les pièces que je vais commander :
Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4" = http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5618.html
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) = http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _4139.html
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm = http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2947.html
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts = http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5585.html
WaterBlock CPU CuPlex Rev 1.3 Socket 478, 775, 754, 939, 940 = http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5764.html
Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm = http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _4142.html
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère = http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5524.html
Voila déja pour le Water et voici le boitier : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
Voila je voulais savoir si c'était good et surtout comment aménager mon boîtier pour mon wc
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:36:14
c'est quoi ce wb cpu de daube que tu veux mettre ?!!!
mieux vaut prendre un nexxxos hp pro si tu as pas les moyen de prendre un xp
pourquoi economiser sur le wb et puis prendre un rad aussi cher
qui est moins perf à faible ventilation qu'un rad docmicro pro 360
ok pour la pompe, les ventio, les raccords
en fait tu prévois de mettre le rad avant juste derriere les ventilo du boitier, ok pourquoi pas !
Marsh Posté le 02-07-2007 à 18:11:29
+1 pour nexxxos xp + rad doc micro.
Etant débutant comme toi j'ai pas mal galéré avec cette saloperie de tuyau semi rigide:un conseil achéte du tygon souple + embout à coiffe tu gagneras du temps.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:48:29
tiens pour te donner des idées  :D
http://www.mezimages.com/up/07/min-292973-DSCN1467.JPG
http://www.mezimages.com/up/07/min-292978-DSCN1468.JPG
http://www.mezimages.com/up/07/min-292981-DSCN1470.JPG
http://www.mezimages.com/up/07/min-292983-DSCN1472.JPG
allez pour finir... :p
http://www.mezimages.com/up/07/min-292988-DSCN1112.JPG
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:51:11
tu peux  cliquer sur l'image pour l'agrandir et mieux voir  ;)
