Water dans un A05N - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2010 à 22:55:49
ReplyMarsh Posté le 03-08-2010 à 09:31:47
Non mais tu peux pas donner le lien de ton panier... c'est TON panier, pas le notre
Faut que tu printscreen le panier, que tu le fasse héberger quelque part sur le net et que tu poste l'image via son lien. Ou bien tu écris à la main le contenu du panier
Plus y aura d'images, plus on pourra donner d'avis.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:50:01
Non je n'est pas encore le boitier mé je vais bientôt le recevoir (j'espère)
Edit > Voila le panier :
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:45:38
pk juste un 120? un rad 240 tien largement sur le top du boitier et donc permettra une évolution du wc comme pour la cg ou le chipset ou les deux par exemple
dans le réservoir baie xspc y a la pompe avec?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:04:30
Je ne ve pas découpé le top du boitier pour gardé l'apect extérieur d'origine, je ve watercoolé le processeur et le chipset.
La pompe est comprise dans le réservoir : 200L/H, 1.20m de colonne d'eau :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] n-12V.html
Marsh Posté le 06-08-2010 à 08:41:17
elle est vraiment pas très puissante la pompe
dans ton panier t'as pas le wb pour le chipset
Marsh Posté le 06-08-2010 à 12:46:27
Le waterblock chipset est déja en ma possetion, c'est un "MIPS DFI DK 790 Series Dual Kühler POM".
Pour un circuit HPDC la pompe sufiré ? Sinon quel pompe ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:24:41
Mise à part la pompe, le radiateur et le waterblock ont de bonne performances ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:41:37
la pompe est vraiment pas terrible,je rejoint gizmo15 pour sa proposition et pour le rad,120 ça va faire juste,un 240 serait plus approprié
pour le rad tu peux faire un truc du genre alors si tu ne siuhaite pas faire de découpe
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:59:58
Je prend en compte vos conseils, mé pour l'intant je n'est pas le budjget pour. Dès que reçois le boitier je véré si je peut augmenté le budget et comment intégré tous sa proprement.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 14:00:17
tout à fait, le 240 tu peux le mettre à l'extérieur fixé soit par le biais d'une cage mais ca le déporte beaucoup je trouve, soit tu le fixé par le biais du ventilo directement.
pour la pompe une laing le fais bien, après en réservoir tu peux en mettre un en baie comme tu veux ou prendre le top réservoir
edit: t'as regardé les kits tout prêt de docmicro? ils sont pas trop mal généralement et ils permettent une évolution
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:17:41
J'ai trouvé des avis sur la pompe (en anglais) : http://www.frozencpu.com/products/ [...] Combo.html
Si j'ai bien compris elle est suffisante pour bloc CPU, 2 bloc GPU et 2 rads. Donc dans mon circuit elle devrait suffire.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 12:04:29
Sinon cette pompe serait mieux peut ètre : http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] _AMD_.html
Pour l'intégration sa serais plus simple.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 20:04:43
Voila le panier en question : https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] ace3a7b118
Le radiateur ira à la place de la cage à disque avec deux ventilateurs en push pull, les embous coudé sont pour l'ensemble réservoir/pompe qui lui ira tout en haut du boitier.
Merci.
