Waterblock mobo.
Waterblock mobo. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:21:26
Salut je viens de changer de mobo et je me disais est ce que je peux garder mes block de p5w dh sur une pn2sli2+ ?
Je pense pas mais les trou corresponde apparement ?
Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-02-2008 à 12:43:45
si les trous correspondent je ne vois pas en quoi ça sera un probleme
Marsh Posté le 04-02-2008 à 13:09:39
oui vérifies les entraxes
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:33:30
non pour le mophset c'était ok et le south bridge mais bon si j'en met un faut je les mettes tous ... donc je les met a vendre je vais faire un topic sce soir.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 12:52:50
vérifies les entraxes c'est bête de vendre des blocs et d'enracheter d'autres si tu peut les garder !!!
Marsh Posté le 05-02-2008 à 16:44:33
+10...0
"si j'en met un faut je les mettes tous"
et c'est quoi ce résonnement bidon
tu peux mettre les wb qui te serviront et soit garder les autres soit les vendre
Marsh Posté le 05-02-2008 à 23:24:54
il veur surement dire que si il mets sa mobo en water c'est soit tout soit rien et il remets le heatpipe d'origine ...
je me trompe ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 23:53:12
+1 maintenant les solution de refroidissement sont toute relié entrelle tu veu en enlever un bin faut tout enlever !
MOD 800D>>ici<<
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:02:14
là tu parle des rad d'origine des cm qui sont relié par des hp
si tes wb sont compatible à ta nouvelle cm et que tu veux aussi wc les mosfet dans ce cas il te suffira d'acheter des wb mosfet compatible pour les rajouter à ton kit wc
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:12:13
Le probleme c'est que y'a que le mophset que je peux remettre dessus qui qui est relié au rad northbrigde. Le block south bridge à l'air de passé lui aussi mais voilà c'est une ecs pn2 sli2+ equivalent au evga n680.
Je vais pas m'amuser a relier le mofset tout seul ca serait inutile enfin faut mieu vendre le tout en prix de lot. Soit tu te fais le northbridge tout seul soit la cm en entiére aprés c'est chacun c'est gout par ma part c'est plus logique ainsi.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:47:33
Les mosfets ne sont pas reliés au North normalement sur ta mobo  :heink:
http://www.legitreviews.com/images/reviews/456/fullboard.jpg
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:43:31
oui oui mais le south bridge si et je doute que le north soit le même  ... :/.
Je vais pas me casser la tete à mettre une block sur deux ... pas intérréssant et a mon avis c'est mieux de revendre les trois ;).
Marsh Posté le 07-02-2008 à 09:10:54
fait comme tu veux alors
Marsh Posté le 07-02-2008 à 13:10:30
En même temps, un simple rad à 4 euros suffit pour refroidir un south hein http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Moi je revendrais les 3 blocks sauf celui du North, et je foutrais un simple rad sur le south.
WC un south, c'est useless, ca rajoute des calories dans un circuit, ca augmente la facture, ca augmente les PDC (un block en plus à gérer).
Message édité par Camus932 le 07-02-2008 à 13:17:05
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:09:42
mouép je sais pas si tu vois le rad du north mais je trouve ca suffisant pour les deux ... c'était juste histoire de savoir si je mettais ca en stock en attendant la revente ou jtentais de les monter ... la premiere solution est celle que je retiendrais finalement.
