Waterblock X1900 .... Hésitation ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:04:59
EK ca roxxe bonne perf et c'est facile à monter surtout la version crossfire ca permet de ne pas utiliser de reccord coudé si tu veut repartir sous la cg.
Moi j'ai viré les mosfet parceque j'en ai pas (1900 GT V2).
Ca refroidi même la ram même si le gain est plus que marginal par rapport à un simple rad zalman sur la GDDR.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:13:34
La ram le passif suffi largement c'est clair mais tant qu'a faire
le boitier est peu aéré,donc j'aime autant éviter les ennuis éventuels ![]()
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:27:22
Sur ces trois blocks, j'en ai possèder deux et sans hésiter je te conseille le Ek voir l'innovatek que je n'ai pas eu !!
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:28:45
le 2° est pas terrible ? les écho avaient l'air sympa pourtant ! l'innovatek j'ais des écho de "carte pliée" avec ce genre de wb ...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:43:41
+1 pour l' EK, rassemble toutes les qualités...Quoique un peu cher
+1 pour le modèle Crossfire
Marsh Posté le 04-11-2006 à 00:26:27
| Skankers a écrit : le 2° est pas terrible ? les écho avaient l'air sympa pourtant ! l'innovatek j'ais des écho de "carte pliée" avec ce genre de wb ... |
bonnes perfs du hk égales voir légérement superieures à l'innovatek (j'ai pu tester les 2) par contre au niveau du contact avec les chips ram c'est pas ça du tout (sur le mien 4 chips /8 n'ont aucun contact avec le wb) , enfin c'est pas bien grave vu que ça ne chauffe pas des masses et que de les refroidir n'apporte aucun gain ou presque en OC.
Par contre pour les 2 wb 1 gros point negatif: en cas de gros OC avec augmentation du vcore l'étage d'alimentation chauffe trop (>100°C et plantages...), j'ai réglé le problème avec un ventilo de 92mm sous volté (@7v) placé juste en dessous des mosfets, cela ne depasse plus 80-85°C soit un peu moins qu'avec le ventilo d'origine@stock
Marsh Posté le 04-11-2006 à 12:03:17
C'est bien pour cela que je te recommande le EK...
Un p'tit screen pendant une partie de Fear EP...
No comment...
Marsh Posté le 04-11-2006 à 13:07:07
pour moi les 3 sont top
mais apparament le wb EK a l'air mieux
domage qu'on trouve le wb EK Water Blocks EK-FCX1800 que sur pc-look.com
c'est pas que c'est une mauvaise boutique c'est juste que j'aurais préféré qu'il soit sur matériel.net ou docmicro.com
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:54:02
En même temps ca ferait de la concurence et ça les obligerait à baisser leur prix. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2006 à 23:10:30
| raydi a écrit : C'est bien pour cela que je te recommande le EK... |
Si, aujourd'hui c'est ce bock c'est grace à toi et je t'en remercie
Marsh Posté le 05-11-2006 à 23:34:08
| Wils a écrit : pour moi les 3 sont top |
Ils en vendent aussi chez CASEKING.DE ! c'est la que je compte commander
Je pense que je vais opter pour le EK !
Marsh Posté le 06-11-2006 à 17:49:41
C'est bizare quand même ce nombre de commande informatiques qui ne cessent de croitre depuis l'Allemagne
Faut en profiter si ça continue tout le monde sera à 19,6 %
Bonne journée
Marsh Posté le 06-11-2006 à 23:24:20
Oui, n'hésite pas prend le Ek tu ne seras pas déçu!!!
Un exemple je viens de jouer à pes6 et durant le jeu mon gpu tournait à 36°c, la temperaute ambiante 36°c, et le gpu vrm à 51°c
Marsh Posté le 07-11-2006 à 10:19:16
incroyable 0°C d'écart gpu/air en full j'imagine meme pas en idle
Marsh Posté le 07-11-2006 à 12:26:10
je me suis tromper en postant mon gpu était en fait à 43°c, et ne t'enflamme pas je suis plutot maladroit avec un clavier
Marsh Posté le 07-11-2006 à 16:56:39
Tu voulais surement dire GPU ambiante et non la température ambiante de la pièce...
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:58:26
je savais que tu t'étais trompé, c'était juste pour te charrier un peu
Marsh Posté le 09-11-2006 à 16:11:52
Je squatte en passant est-ce-que vous pensez qu'il est necessaire de poncer le wb EK je demande parceque la finition m'a l'air très bonne, au niveau du reflet car sinon on voit les sillons de la foreuse enfin c'est un peu zarb comme marques, je peut faire un tof si vous voyez pas, et si ça n'apporte pas plus de 2 °C, je ne vais pas m'embeter.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 16:47:20
dans n'importe quel cas polir va te faire gagner de malheux degrés...puis de toute façon la pate thermique est là pour faire un contact parfait malgrès les imperfections des 2 surfaces en contact.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:15:45
Ouai je crois que je suis devenus un miniaque du poncage rien que pour l'esthetique même si tu ne vois jamais ce cote du block ^^
Marsh Posté le 12-11-2006 à 01:02:14
J'en profite pour demander: Est-ce que le Innovatek Cool-Matic, proposer en 1er au début du topic, est bien (contact Mosfet, Ram, GPU ok??), pas de soucis de refroidissement?
Merci à vous,
bonne soirée, nuit....
Marsh Posté le 12-11-2006 à 01:13:03
http://www.overclex.net/watercooli [...] OP-a-l-eau
Hop, je ne sais pas ce que vaut vraiment ce test, mais j'aime beaucoup la conclusion pour l'Innovatek ![]()
Marsh Posté le 12-11-2006 à 07:14:50
darknesslegion,
il se pose bien sur les éléments à refroidir pas comme le Nexxxos NVXP3
qui utilise des pad thermique pour établir le contact wb / puces memoires
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:49:53
Voila je me tate un peu pour mon futur waterblock ! pour le moment j'ais un ZALMAN ZM-GWB3 ! j'en suis pas mécontent mais maintenant que le budget est a nouveau présent j'aimerai investir dans une version qui couvre également la mémoire ET les mosfet ! j'en ais retenu 3 dans le même ordre de prix :
Innovatek Cool-Matic :
Watercool HK GPU-X Rev2.5 :
Voila ! j'hésite ! d'apres vous lequel serai
1) le plus simple a monter et le plus fiable (dans le sens ou je suis sur que rien ne serai abimer) ?
2) le plus performant ?
Merci !
Message édité par Skankers le 03-11-2006 à 20:54:49
