noob watercool à trouvé ses WB, il cherche l'orde de son montage
noob watercool à trouvé ses WB, il cherche l'orde de son montage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:58:52
Bonjour a tous, je voudrais me lancer dans le watercooling.
Le problème et de trouver les bon waterblock, pour ma carte mere.
Msi kt880 delta serie
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 600&kind=1
Le wb cpu doit avoir des fixation socket, car j'ai pas les trous.
Pour le chipset je sit pas quelle est la norme, c'est le kt880.
Pour le cpu j'ai vu ceux-la :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ixMateriel
http://www.alphacool.de/xt/product [...] et-a:.html
Pour le chipset je voit pas trop, il faut juste qu'il y ai 59mm entre les deux trou de fixation.
Merci de vos conseils
Pour le chipset :
http://mcs.pc.pl/shop_img/u2/u2-chip_big.jpg
Pour le cpu :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =2709&vu=0
Pour la pompe :
Eheim 1048+reservoir
Pour le RAD :
Rad de chauffage de fiat tipo diesel
Maintenant dans quel odre je met tout ça?
J'ai pensé a Pompe>WB Cpu>WB Chipset>Rad
Message édité par madbarth_86 le 02-11-2006 à 10:12:26
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:04:57
J'ai un nexxos HP pro en socket462 qui traine sur mon étagère, je peux te le vendre une dizaine d'euros, il ne me sert plus.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
Avec une eheim 1048 et un BIX, il conservait mon babar 2600+M @2.5GHz sous 1.75V à environ 40°C.
Pour les fix, il utilise les ergots du socket donc c'est nickel.
Message édité par mad butcher le 23-10-2006 à 13:05:54
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:35:51
C'est sympa.
Je suis en attente d'une reponse pour un waterblock+une eheim 1048
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2709
Je te tient au courant.
J'en vient au watercooling car quand mon pc tourne, c'est insuportable. :fou:
meme dans mes toillette la porte fermer, a 5m du pc je l'entend encore.
Obliger de mettre un ventillo de 12cm en exctraction a donf+Noiseblocker SE2 en 92 à donf sur SI-97+rad zalman sur northbridge avec l'ancien ventillo d'origine d'amd a donf lui aussi. :pfff:
tout ça pour 48° au repos pour mon barton 2600+@2,3GHz en 1,8V et 37° pour la mobo. :(
Message édité par madbarth_86 le 23-10-2006 à 13:36:34
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:39:45
madbarth_86 a écrit :
C'est sympa.
doit y avoir un truc que tu n'as pas saisi dans le principe du wc  :whistle:
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:56:43
Qu'est-ce que je n'ait pas compris?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 15:36:45
LOol C'est juste pour dire a quel point ça fais du bruit.
Sinon comment on post du son sur le forum.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:09:02
Question c'est quoi la difference entre le ldpc et le hdpc
Marsh Posté le 24-10-2006 à 15:46:15
LPDC = "low" perte de charge
HPDC = "high" perte de charge
La charge est un terme de fluidique relié à la pression :charge = P/pg ou P est la pression, et p la masse volumique du fluide et g l'acceleration de la pesanteur et qui s'exprime en mètres de colonne de fluide, pour de l'eau mCE
Les frottements, les coudes... etc sont autant de perturbation qui vont engendrer des pertes de charge.
La conception du WB est differente ; en LPDC on diminue utilise un debit élevé pour evacuer plus de chaleur, en HPDC on essaie de créer un regime le plus turbulent possible car dans ce mode l'échange convectif entre l'eau et le métal du WB est enormément amélioré. Il en résulte que le débit est moindre. Cela aboutit à une conception de circuit differente : LPDC, on choisit une pompe avec un gros debit, et on utilise des tuyeaux de diamètre important pour limiter les pertes de charge. En HPDC, on peut utliser des tuyeaux de diamètres plus faibles (car perte de charge engendrée minime devant celle du WB) mais il faut une pompe  avec une colonne d'eau importante (puissance hydraulique élevée).
Message édité par mad butcher le 24-10-2006 à 15:50:59
Marsh Posté le 24-10-2006 à 15:53:22
Merci de ta reponse.
Peut on mettre dans un même circuit un WB ldpc et un WB hdcp en serie?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:17:23
En série oui, si le composant utilisant le WB lpdc n'a pas de restriction sévères en température. En effet, le WB HPDC cassera le débit dans le circuit, et l'efficacité du WB LPDC sera amoindrie. Genre : HPDC sur le proco et LPDC sur carte graphique ou chipset.
Enfin si tu connait un peu les bases de l'electricité, tu peux par analogie considerer que le débit est un courant, que la charge est le potentiel et que les WB ou autres obstacles sont des résistances ; un WB hpdc est une "grosse" résistance et un LPDC une "faible" résistance.
Message édité par mad butcher le 24-10-2006 à 16:18:24
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:24:34
La tu me plait car j'ai fait 4 ans d'electronique, et la ca me parle.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 18:01:17
Bon watercooling en marche, pompe eheim 1048+innovacool rev3 en attente d'arrivé.
Est-ce utile a l'avenir de prendre deux atotech en // avec la eheim, ou de rester avec deux nexXxos XP/NBX-A, pour mon cpu et ma mobo.
La deuxieme solution est moin chère et devrai suffire pour mon barton 2600+@2.3GHz voir plus
