watercolling cpu + gpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2014 à 17:36:56
tu as un budget à pas dépasser ?
Il existe quelque chose pour la 280X tri-X
liste de compatibilité (en bas à gauche ): http://www.alphacool.com/download/ [...] %20ATI.pdf
c'est le 280X M05 qui fait les deux versions des tri-x (bleu et orange)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12074.html
c'est pas un "vrai" full cover mais ça refroidit tout ce qu'il faut
Marsh Posté le 14-11-2014 à 18:49:39
nn pas de budget mais pas un truc a 1000 tout de meme
et merci pour l'info
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:02:36
et pour la pompe et les tuyaux surtout je sais pas quoi choisir avec le nombre de choix je m'y perd rapidement
Marsh Posté le 14-11-2014 à 21:38:17
en gros mon budget est de 500 - 750 maxi euro enfin si la moins cher je prend XD
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:09:00
en attendant regarde les autres topics, tu vas déjà des réponses à des questions que tu pourrais te poser.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:33:35
j'ai deja lu pas mal de chose sur se forum et d'autre site mais je n'y comprend reien j'ai lire plusieurs fois mais j'y retourne avec peu etre la chance de comprendre
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:34:07
ReplyMarsh Posté le 14-11-2014 à 22:41:48
deadmotion a écrit : merci charles ta réponse d'vant ma beaucoup aidé |
sérieux ou pas ? juste avant tu disais rien comprendre
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:52:47
mais nn la reponse encore d'avant avec le waterblock gpu !!!
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:54:00
pg et j'ai vuu que tu participé a presque tout les sujets watercooling donc j'en est lu 3 entier en prennent le temps de comprendre le maximum et tu donne de tres bonne infos thx
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:08:41
alors en gros j'ai besoin de;
- pompe laing DDC de préférence
- top pompe (je ne vois pas encore l'utilité)
- un réservoire
- rad 360 et 240
- waterblock cpu + gpu
- tuyau 10/13 tygon un truc comme ça
- des embout + collier pour évité les fuites
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:12:37
De rien et merci
(pour les bonnes infos) . Je ne sais pas tout du watercooling mais je pense en savoir suffisamment pour aider quelqu'un à passer le pas et puis au pire si je dis une connerie on me corrige. Je n'en suis qu'à mon premier circuit, je suis encore un noob en quelque sorte
Bon passons, qu'est-ce qui te reste incompris ?
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:42:13
deadmotion a écrit : alors en gros j'ai besoin de; |
Le top sert à pouvoir visser des embouts à la pompe et améliore la circulation du liquide quand il passe par la pompe.
J'ai regardé vite fait des photos de watercooling dans un In win Grone, et il y en a qui sont obligé soit de couper la plaque verticale soit de percer les rivets pour l'enlever complètement. Tu vas sûrement devoir faire pareil pour passer le rad de 240 en bas, ça a l'air plus compliqué de le mettre à l'avant et tu perds tes deux cages hdd alors qu'en le mettant en bas tu gardes celles du haut.
http://www.overclock.net/t/1356082 [...] id/1292478
http://cdn.overclock.net/0/02/027387cb_100_1978.jpeg
Marsh Posté le 15-11-2014 à 01:00:17
j'ai ce boitier pour mon water pour faire passer un 240 en bas dans tous les cas tu seras obliger couper le boitier ou sauter les rivet
un exemple
http://translate.google.fr/transla [...] rev=search
Marsh Posté le 15-11-2014 à 01:04:32
ReplyMarsh Posté le 15-11-2014 à 01:07:05
j'avais pas fais attention c'est en regardant ce thread que j'ai décider de prendre ce boitier à 69 roro en promo c'est une belle affaire
une tof du mien pour aider
Marsh Posté le 15-11-2014 à 01:20:50
j'aurai dû moi aussi avoir ce boitier mais phanteks venait juste de sortir le primo et j'ai craqué ( la tirelire aussi )
Marsh Posté le 15-11-2014 à 07:35:37
ok je le mettrais en bas pour garder un bloc HDD je ferais un peu de bricol mais ça devrais aller merci pour vos conseille
Marsh Posté le 15-11-2014 à 11:06:38
voila quelque choix pour mon wc j'ai pris plusieurs gois le même produit pour que vous me conseiller merci
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:08:15
http://hpics.li/1a8e470
Liste de ce que j'ai enlevé:
- le apogee xl parce-que le evo est mieux
- La VPP655 avec son top, la TPP644 plus le top, parce-que si tu veux le reservoir que tu mets juste après sert de top aussi. Donc acheté une VPP655 plus cher parce-qu'elle a déjà un top ne sert à rien. Et la TPP644 est moins bien que la VPP655 car elle n'a pas la vitesse réglable.
Le reste:
- les tuyaux: pas vraiment d'importance et alphacool est moins cher, donc alphacool
- les liquides: attention le rouge foncé n'est qu'un colorant !
le mayhems aurora (copié/collé): "L'Aurora n'est pas conçu pour une utilisation dans un système 24h/24.
Il a été développé pour le spectacle (modding) et des travaux photo.
Si vous cherchez un liquide pour un système 24h/24 les Mayhems X1 ou Mayhems Pastel sont élaborés pour cela."
le alphacool CKC est bien. Le TFC clear aussi.
-les rads: le rad alphacool est très bien mais si tu veux le meilleur des deux c'est le EK PE par contre il faudra des ventilateurs qui pousse fort vu la densité d’ailettes assez élevée de celui-ci.
Pareil pour un rad 360 que tu n'a pas mis.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:56:09
un petit panier
tu peux baisser la facture en tapant dans l'occase sur le site
embout,rad,ventilo,waterblock
je déconseille la pompe en occase on c'est pas comment elle à était utilisées
Marsh Posté le 13-11-2014 à 00:12:20
bonjours,
voila je voudrais mettre un watercooling dans ma config:
- FX8350
- saphirre R9 280X tri X édition 3go gdrr5
- boitier In win GRone
- carte mère Carte mère Asus Crosshair V Formula-Z
je suis a la recherche de perfomance/esthétique/silence !!!
je me suis un peu rensegné et j'ai lu qu'il y avait deux sorte de pompe a gros débit et a haute pression... et il me faut un circuit un ppeu comme ceci je pense pompe -> cpu -> rad (240mm ou 360mm) -> rad (240mm ou 120mm)
ou
pompe -> cpu -> gpu -> rad (360 mm ou 240 mm)
je c'est de plus que ma carte graphlique n'a pas de waterblook compatibe enfin que pour elle je suis obligé de prendre un waterblock universel (dans ce cas ma VRAM ne chauffe telle pas ????)
je suis débutant dans le watercooling et je m'y perd avec toute les sorte de waterblock nickel , alu, tuyaut, ventilateur en plus a mettre sur les rads ....
je suis ouvert a toute solution et aide
Message édité par deadmotion le 13-11-2014 à 00:26:29
