watercooler c2d + 8800gts - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:53:46
Ek FC-8800GTS pour la 8800
NexXxoS XP ou HK 2.5 (voir 3 si il est sorti) pour le E4400
laing DDC1T pour la pompe (avec un top plexi pour amelioré les perf)
LCR XL 2 ou 3, DOC pro 240 ou 360, Black ice GTS lite 240 ou 360
tu prend du tuyaux de 8/10 ou 8/11 avec les embouts qui conviennent et c'est bon tu as ton watercooling, performant et silencieu.
enfin il faut rajouter quelque ventilos silencieux sur le radiateur.
PS : c'est une config HPDC (sauf le waterblock pour 8800 qui est LPDC mais qui est quand meme tres perf dans un cicruit HPDC)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:04:50
ReplyMarsh Posté le 16-09-2007 à 21:09:08
y'a pas moins cher comme pompe sinon?
nexxxos xp ok apparament c'est bin
doc pro 240 ok aussi
ek 8800gts ok aussi
juste l'histoire la pompe? ensuite tuyaux semi rigide d'après ce que j'ai pu lire?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:50:42
LPDC ou HPDC, niveau performance c'est pareil, c'est juste niveau integration que c'est different et peut-etre le LPDC est un peu plus chere mais bon pas de beaucoup.
Du tuyau souple c'est mieu si tu as des petite courbes a faire, car le tuyau semi rigide va se pincé dans les courbes.
sinon pour les pompe, oui il y a moins chere, tu as les eheim 1046, eheim 1048, ou encore les eheim compact station. minimum les eheim compact station 600.
Dailleur javai oublier le reservoir dans ce que je t'es mis plus haut, le reservoir tu prend celui que tu veux, c'est selon tes gouts. et tu n'en a pas besoin si tu prends une compact station car c'est des pompe immergé dans un reservoir.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:01:03
ReplyMarsh Posté le 17-09-2007 à 09:46:20
ReplyMarsh Posté le 18-09-2007 à 12:41:14
en LPDC ( j'adore les grs tuyaux)
je suis parti sur ça pour mon WC qui fonctionne
WB CPU : D-Tek Fuzion
Pompe : Mcp 655 de chez Schiftech
Reservoir : MicRes Schiftech
Tuyaux du 12/19 fezer One ( pareil que le tygon mais moins cher)
pour le WB GPU: pas eu besoin donc joker
Rad double LCR XL2 + 2 Antec Tricool
les photos sont sur le topic des photos
et la config 100% LPDC
Marsh Posté le 18-09-2007 à 12:48:48
ReplyMarsh Posté le 18-09-2007 à 16:32:03
bien sur elle débite dans les 1000l/h je crois donc pas de prob
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:29:15
ok donc faudra que je vérifie ce que j'ai à la maison suivant l'état et trouver un wb 775 lpdc
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:33:36
salut
oui la eheim 1250 sa le fera parfaitement, parcontre elle fait du bruit a ce qu'il parait.
en bon waterblock LPDC tu en a surtout 3
Apogée GT
Apogée GTX (-1°/100w de mieu que l'apogée GT et un design tres reussi)
D-TEK Fuzion
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:43:39
vous pouvez me faire un wc en lpdc le moins cher possible pour watercooler un E6420
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:56:51
vik5 a écrit : vous pouvez me faire un wc en lpdc le moins cher possible pour watercooler un E6420 |
Fais un nouveau topic, je viendrais poster dessus. C'est pour evité de melanger les demande de l'un et de l'autre.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 07:06:50
AdrenaliZ a écrit : salut |
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:37:41
bonjour. je cherche pas mal sur le net mais rien de vraiment évident.
je cherche de quoi watercooler un e4400+ avec une 8800gts
environ 3ghz souhaités, pas plus
silencieux surtout
quoi prendre? hpdc? lpdc? c'est pour un p180 et je vais changer de catre mère car ma p5b ne fait pas le raid
pompe? wb? rad? je suis un peu perdu
Feed***Galerie photo
