Watercooler une Asus P5W-DH Deluxe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2007 à 08:55:17
Tu peux aller sur openjl.fr
Apres ça, c'est à toi de chercher, on va pas tout faire pour toi ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:15:51
J'ai trouvé ça :
WaterBlock CPU NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Plexi Socket 775
Waterblock Mips pour chipset Northbridge de carte mère Asus P5W DH
Waterblock Mips pour SouthBridge de carte mère Asus P5
WaterBlock VGA EK-FC8800GTS NVidia 8800GTS
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
J'aimerais savoir comment ça se monte ce genre de pompe, à l'intérieur du boitier. Avec un kit de fixation comme celui-ci ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:27:16
Et c'est quoi cette histoire de radiateur dont tout le monde parle ? Me dite pas qu'il faut un radiateur en plus d'une pompe ?
Edit : Oui, j'en ai besoin, vu que c'est qu'une simple pompe que j'ai. Pfff, ça ne rentrera jamais dans mon Antec P150 ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:28:56
| Cyber-solaris a écrit : Et c'est quoi cette histoire de radiateur dont tout le monde parle ? Me dite pas qu'il faut un radiateur en plus d'une pompe ? |
Le principe du Watercooling c'est quand même de déporter les colories vers un RAD...
Réfléchi, si ton eau n'est pas refroidit, ca va chauffer de + en +
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:29:37
Bah si
Comment tu veux que se refroidisse toi ?
Si ton eau passe par ton proc, ta cg, ton chipset ,et qu'ils sont chaud, ton eau va chauffer, et il vaut mieux la refroidir ... sinon plus d'interet...
Tu ferais bien de te renseigner un peu avant de vouloir passer au w/c ... ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:39:31
Oui, j'avais pigé. Mais je pensais qu'il y avait un système de refroidissement directement intégré dans la pompe. Ce qui n'est hélas pas le cas...
Donc vous me conseillez quoi comme radiateur ? Interne, externe ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:57:04
je te conseille de lire certain post ou article consacré au WC avant de te lancer
histoitre juste de savoir ce que l'on fait
sinon tu va aller droit dans le mur !
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:23:00
C'est ce que je fais depuis de matin
J'ai appris pas mal de chose et finalement je vais attendre un peu.
Merci à vous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:26:10
C'est bizarre la température que tu atteint avec ton rad. Et 52°C pour un chipset c'est pas haut du tout.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:35:23
Mon boitier est assez petit (Antec P150). Bien qu'il soit correctement ventilé (2 ventilos 80mm à l'avant et un 120 à l'arrière en extraction d'air), il accumule pas mal de chaleur. La 8800 y est pour quelque chose. Et mon alim 430W (l'Antec NeoHE fournis avec le boitier) tourne souvent à fond.
Je vais voir pour prendre une alim un peu plus puissante dans un premier temps.
Sinon le chipset est assez chaud je trouve. En général, chez les autres possesseurs de P5W, il tourne à 40°.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 02:11:34
Quel est l'interet de WC un Southbridge
Tu va o/c ton RAID ? ![]()
Marsh Posté le 13-05-2007 à 02:11:44
EDIT double post
Marsh Posté le 10-01-2009 à 10:26:03
Bonjours j'aurais une question simple, ou se situe le Northbridge sur la P5W DH deluxe, est ce que c'est le truc en cuivre avec marqué dessus "digital home" ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:27:58
j'ai eu cette CM. ce n'est pas normal que en aircooling tu est plus de 80°c avec ton aircooling car avec le meme proc overclok a 3.4Ghz je ne depassais pas les 60°c ... donc tu as un autre soucis.
sinan j'avais passé cette cm en watercooling et j'avais pris les waterblock chez EK, et ca ce montait trés bien.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:08:55
Oulà, ça fait 2 ans que j'ai écrit ça. Depuis j'ai du changer 3 fois de carte mère et de processeur
Chez moi ça a toujours chauffé, il fait chaud dans ma pièce.
Si je me souviens bien, j'avais watercoolé cette carte avec justement les WB mips en photo. J'avais perdu 20°.
Depuis, j'ai lâché le watercooling, trop casse-bonbon pour les upgrade (ce que je fais en permanence)
Marsh Posté le 19-02-2007 à 08:03:22
Hello !
J'aimerais passer au Watercooling à cause de la chauffe de mon matos et de l'instabilité que ça produit.
Actuellement j'ai une Noctua U12 mais j'atteins 80° eu FULL sur mon C2D E6600 overclocké à 3.2Ghz à peine ! De plus, mon chipset est à 52° et génère l'instabilité du système.
Bref, j'ai envi de tout Watercooler pour plus me prendre la tête.
Comme je ne m'y connais pas trop, j'aimerais votre avis sur quoi prendre. Attention, je ne veux pas de la pacotille, je veux du bon matos, quitte à en mettre le prix.
J'ai vu une image assez sympatique :
Il me faudrait les WaterBlock pour mon CPU, le Northbridge, le Southbridge et ma 8800 GTS. Les mofsets ça ne chauffe pas, je ne comprends pas pourquoi ça devrait être watercoolé.
Après j'imagine qu'il me faudra une pompe, des tuyaux, du liquide de refroidissement, et d'autres trucs si j'ai oublié.
Voilà, j'attends vos avis et surtout où acheter tous ses composants de manière sérieuse.
Message édité par Cyber-solaris le 19-02-2007 à 08:04:48
