Watercooler cette config...un conseil?! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:51:08
je vien seulemùent de me mettre au wc, mais je pense que ca devrait etre bon non?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:54:42
Mes 2 critères de choix sont:
Le silence et le bon refroidissement du procco qui sera bien O/C...
Bref comme toute personne qui veut faire du W/C quoi! lol
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:57:50
hehe, la pompe, j'ai pris la meme avec top plexi et elle est super silencieuse.
Par contre, je l'ai pas visse au chassis, je l'ai "scratche" dans le fond du boitier: ca attache bien et ca reduit les vibrations
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:07:30
opyruso a écrit : hehe, la pompe, j'ai pris la meme avec top plexi et elle est super silencieuse. |
Ouais alors ça c'est bien LE truc qui me stress...
Réussir à tout bien foutre dans ma tour: le réservoir, la pompe...
ca doit être galère à organiser non?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:08:22
ben tu as vu les photos...? non, c'est pas trop difficile, faut etre logique et patient je pense ^^
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:16:48
opyruso a écrit : ben tu as vu les photos...? non, c'est pas trop difficile, faut etre logique et patient je pense ^^ |
J'ai vu des photos de W/C oui, mais c'est jamais la même chose, et bref je l'ai jamais fais quoi...
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:19:38
rassure toi, moi aussi j'avai des aprehension sur le montage mais ca n'a rien de plus complique que de l'aircooling.
Par contre faut bien tout verifier (fuites principalement...)
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:23:52
opyruso a écrit : rassure toi, moi aussi j'avai des aprehension sur le montage mais ca n'a rien de plus complique que de l'aircooling. |
Ouais ça je ferai super gaff!
Je ferai tourner le W/C sans alimenter le pc au cas où y ait des fuites pendant 24h...(c'est possible non?)
Je garde mon ancienne tour (qui servira plus ^^) donc je suis pas pressé à 24h 48h prêt
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:26:45
yep, tu relies le fil vert de la prise ATX a la noir et ton alim demarre sans carte mere. Par contre il est conseille de mettre au moins un ventilateur dessus pour ne pas deteriorer l'alim elle meme.
(la pompe compte aussi, donc si elle est branche ca devrai suffire ^^)
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:33:25
opyruso a écrit : yep, tu relies le fil vert de la prise ATX a la noir et ton alim demarre sans carte mere. Par contre il est conseille de mettre au moins un ventilateur dessus pour ne pas deteriorer l'alim elle meme. |
Tu parles de quelle alimentation? Celle du W/C?
Pourquoi faudrait la ventiler?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:46:55
Si tu as peur des fuites/court-circuits, prends du liquide fezer one, il n'est pas conducteur donc même en cas de petites fuites pas de problèmes...suffit de passer un coup de papier essuie-tout sur ton matos et c'est bon
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:49:43
hum... j'ai du mal m'exprimer:
sur la carte mere, d'habitude tu relie le connecteur ATX a 24 broches (je croi...) enfin la grosse prise quoi ^^
Si tu regarde bien cette derniere, elle a des fil de toutes les couleurs, dont un vert. a l'aide d'un trombone ou d'un cable electrique, tu relie le vert au noir en dessous.
genre:
OO
OO
OO
OO
OX
OO|
OX|
OO
OO
OO
OO
OO
Ca permettra de faire croire a ton alim que la carte mere est branche et donc elle demarrera normalement, pouvant ainsi alimenter ta pompe pour 24H de test.
Je ne parlai pas de ventiler, mais juste de brancher quelque chose sur l'alim pour pas qu'elle tourne a vide, ca pourrai la deteriorier, et j'ai pris comme exemple un ventilateur.
c'etait plus clair?
Citation : Si tu as peur des fuites/court-circuits, prends du liquide fezer one, il n'est pas conducteur donc même en cas de petites fuites pas de problèmes...suffit de passer un coup de papier essuie-tout sur ton matos et c'est bon |
C'est quand meme mieux je pense de tester un minimum hors boitier
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:02:55
Pas besoin de tester un circuit hors boitier , en le montant proprement, et en coupant les tuyaux pile poil à la bonne taille pour pas être trop tendu ni trop long ça va tout seul.
Monter son circuit en dehors du boitier et "bricoler" pour l'intégrer après, à mon sens c'est la pire solution (moins rapide, et pas forcement plus fiable).
Le meilleur compromis pour moi
1) monter son pc sans brancher l'alim aux autres composants avec le nombre de pièces minimum proc, carte mère, boitier, alim
2) démarrer l'alim seule avec la pompe du water pour faire tourner juste le circuit sans faire tourner le pc.
3) si y'a pas de fuites, on monte le reste.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:35:09
pourkoi pas, apres chacun a sa facon de faire:
j'ai teste l'etancheite du systeme en soufflant dedans moi ^^
j'avais mis de la sorte de glue sur les embout pour voir si des bulles apparaissaient, ensuite seulement j'ai demarre pour remplir.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:41:00
Je te donne une méthode éprouvée (apprise dans un mag d'info qui monte des pc watercoolés)
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:44:05
c'etait plus la technique plombier que je donnai moi ^^
Apres, si tu es meticuleux, je vois pas pourquoi ca fuirait, a moins qu'un des composant de ton systeme soit fissure ou que tu ai trop force sur les vises
En tout cas, lance toi! on attend les photos, neotheeraser! ^^
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:01:40
tomass a écrit : Si tu as peur des fuites/court-circuits, prends du liquide fezer one, il n'est pas conducteur donc même en cas de petites fuites pas de problèmes...suffit de passer un coup de papier essuie-tout sur ton matos et c'est bon |
Et il est tout aussi bien qu'un autre liquide? Niveau refroidissement je veux dire? Il conduit bien la chaleur?
opyruso a écrit : hum... j'ai du mal m'exprimer:
Ah ok j'ai compris pour l'histoire de l'alim
tomass a écrit : Pas besoin de tester un circuit hors boitier , en le montant proprement, et en coupant les tuyaux pile poil à la bonne taille pour pas être trop tendu ni trop long ça va tout seul. |
Merci pour la technique, mais moi en plus il faudra aussi que je mette la CG...
En plus du kit, vous avez une idée des outils que je pourrai avoir besoin pour monter mon W/C? Genre un bon cutteur ce genre de chose auquel je pourrai ne pas penser et ne pas avoir en fait
opyruso a écrit : c'etait plus la technique plombier que je donnai moi ^^ |
Ouais bà les photos, j'ai hâte de pouvoir les faire aussi
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:44:43
D'autres avis?
Surtout vis à vis du kit?
J'aimerai commander cette semaine donc je vous embête mais si vous pouviez me dire
Marsh Posté le 09-03-2008 à 17:16:00
neotheeraser a écrit : |
oui pas de problème heureusement
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:10:03
yo! alors...? des photos bientot?
je suis curieux de voir le resultat ^^
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:39:02
opyruso a écrit : yo! alors...? des photos bientot? |
Tous les composants ont été acheté...En revanche pour le WC rien de commandé encore même si j'ai déterminé exactement tout ce que j'allais acheter!
En effet le problème c'est que le WB VGA est en rupture de stock
Donc bien relou quoi...comme j'ai pas envi de monter la moitié du watercooling, devoir tout vidanger et recommencer, je préfère attendre de pouvoir tout monter d'un coup, du coup j'attends
Mais t'inquiètes les photos seront présentes...étape par étape
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:51:06
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:44:25
Bon je crois que j'ai presque fini de déterminer les composants qui vont être acheté:
Composants Prix
Sapphire Radeon 3870 X2 367 €
Kit Ram G.Skills PC8000 2x2Go 121 €
Q6600 G0 190 €
GA-P35C-DS3R rev2 120 €
Alim Seasonic S12 II 650W 150 €
Boitier P182 120 €
Samsung Spinpoint F1 - 750 Go Serial ATA II 7200 trs/mn (HD753LJ) 120 €
EK-FC3870 X2 - Acetal CF 120 €
Kit WaterCooling 250 € (ou plus) ?!!!!!!!!!
TOTAL 1 558 €
Pour le kit de W/C on m'avait indiqué:
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5604
C'est assez bien sachant que je compte O/C mon Q6600 vers 4Ghz pour qu'il tienne en 24 24... et y aura bien évidemment aussi la Radeon de cooler.
Merci d'avance pour vos avis
