Watercooler ma GTX 780 Ti - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:38:29
Si tu es dans la recherche de performances tu devrais faire un watercooling à base de waterblocks de qualité avec pompe (je te conseille la MPC655 que j'utilise et qui fourni un bon débit (1200l/h)) et radiateurs.
Je viens de voir que koolance fait un waterblock pour la 780ti donc tu aurais besoin d'un waterblock pour la ti + waterblock pour le i7 + radiateur en 360 mm (avec idéalement push pull de 6 ventilos en 120mm ou sinon juste en push 3x120 pour le cpu + chipset (+ ram en option) + radiateur minimum 280 mm pour la TI avec la aussi idéalement ventilos 140 mm x4 en push pull ou 2 ventilos en 140 mm en push en façade + (en option waterblock pour ta ram (tu utilises quoi comme ram?)) + pompe mpc 655 + réservoir + embouts (j'utilise du 10/16 en diam. de tuyaux et les perfs sont bonnes niveau T°) + tuyaux (prends 3 m pour être tranquille au cas ou) + fluide (2l pour être tranquille et pouvoir faire un entretien par la suite). N'oublies pas la pate thermique de qualité car les waterblock sont fournis avec des pads thermiques ou de la pate mais généralement de qualité bof ou alors en quantité ridicule, donc prends aussi de la gelid xtreme ou autre du meme genre). Tu trouveras ton bonheur chez docmicro ou aquatuning.
Normalement, tout ce joli monde doit rentrer à l'aise dans ton 900D ![]()
Marsh Posté le 28-12-2013 à 00:53:02
J'avais entendu parler du NZXT Kraken, un support qui se monte sur la plupart des cartes graphiques sur lequel tu peux fixer, aussi, la plupart des watercooling cpu "tout faits" pour ta carte graphique.
Voici un lien :
http://www.nzxt.com/product/detail [...] acket.html
Cependant je ne crois pas qu'il soit compatible avec le Swifttech (confère la fiche technique sur le site NZXT) mais il fonctionne avec beaucoup d'autres bons modèles.
En espérant t'avoir aidé et bonne nuit, Thooto
Marsh Posté le 28-12-2013 à 01:07:25
thooto il ne peut pas l'utiliser avec le h320 , je suppose qu'il l'utilise déjà avec le cpu , donc soit tu acheter cette pièce et un aio type h100 h110 ( rad 280mm ) soit tu achète un block gpu 4 embout des tuyo avec un ras de 280 et t'auras un " vrais " wc perso et plus performant
mais je suppose que tu veut un aio pour pas à avoir à utiliser tes main pour le montage compliquer
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:47:38
lol c'est surtout que je n'ai jamais monté de WC...
J'ai peur des fuite et de foutre en l'air mon matos ^^
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:14:59
bas si tu le monte bien , y'a aucun problème , surtout que c'est pas sorcier en soit , pars que bon , foutre un aio sur un 780ti....
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:22:12
je désirerais acheter un WC si possible "tout fait" pour wc ma GTX 780 Ti.
J'ai deja:
Corsair Obsidian 900D
i7 4770K
Swiftech H320
ASUS Maximus 6 Formula (wc integré que j'aimerais aussi utilisé.
Je suis super satisfait de mon Swiftech H320 et j'aimerais acheter le meme type de système déjà tout fait pour mon GPU.
Est ce que cela existe ? si oui quel marque et modèle?
Si non, que dois je acheter et ou acheter?
Merci bcp pour votre aide ^^
PC: AMD Ryzen 5800X - DDR4 32GB 3200C14 - MSI RX6800XT Gaming X Trio - Samsung 970 EVO PLUS 1TB
