Overclocker MSI GTX 760 oc Gaming
Overclocker MSI GTX 760 oc Gaming - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2013 à 15:32:36
Bonjour tout le monde, voilà, j'aimerai me lancer dans l'overclockage de ma carte grapghique.
A chaque fois que je joue , je la mets en mode gaming avec l'application MSI Gaming app. Elle tourne à 1163 mhz.
J'aimerai monter plus haut cette fois en l'overclockant moi-même. (Chose que je n'ai jamais faite. Je suivrais les tutos présents sur le forum).
J'aurais voulu savoir avant tout, est ce qu'il faut obligatoirement overclocker son cpu (i5 4670k pour ma part) pour overclocker son gpu ou non ?
Merci à vous.
PS : Si quelqu'un à le même processeur  et/ou la même carte graphique que moi, je veux bien qu'il me contact pour me donner quelques conseils ^^
Marsh Posté le 02-12-2013 à 15:41:15
OC CPU et GPU sont indépendants...
https://nanteshardware.1fr1.net/
Marsh Posté le 02-12-2013 à 15:47:00
Oki d'accord. Je te remercie. Et bien je vais démarrer l'overclockage de ma 760 ^^
Marsh Posté le 02-12-2013 à 21:33:54
Bon et bien j'ai commencé à essayer d'overclocker (MSI GTX 760 Gaming OC) mais je suis tomber sur quelques petits soucis.
Tout d'abord, voicBon et bien j'ai commencé à essayer d'overclocker mais je suis tomber sur quelques petits soucis.
Tout d'abord, voici le résultat d'origine du GPU en mode normal avec Kombustor.i le résultat d'origine du GPU en mode normal avec Kombustor.http://img15.hostingpics.net/pics/430878Capturedcran1.png
J'ai donc ensuite monter de 50 mhz , refais un test avec Kombustor, j'ai remonter, ainsi de suite jusqu'à atteindre + 200mhz mais là Kombustor planté. J'ai donc laissé à +180 . Voici le résultat du test : http://img15.hostingpics.net/pics/588981Capturedcran6.png. (Est ce que ce résultat est normal par rapport au résultat d'origine ? )
Arriver içi, j'aurais souhaiter (comme le montrer le tuto d'overclocking-pc) augmenter le core voltage, mais il m'est impossible de l'augmenter ! Dans les paramètres les cases sont pourtant cochés afin qu'il puisse être augmenter, mais non c'est bloqué.
Est ce que je peux passer cet étape de monter le voltage et passer à la mémoire de la carte ?
Merci de me dire ce que vous pensez de ce que j'ai fais, si jamais vous avez des conseils :)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 20:04:42
Up :)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 17:30:48
Salut, j'ai la même carte que toi ( c'est bien le modèle avec deux ventilateurs? TF )
je n'utilise pas les logiciel fourni par Msi . J'utilise que Msiafterburner ( en faite si j'utilise leur soft, mais pas celui qui permet de permut Game/normal/et sais plus quoi)  :whistle:
Bref j'ai fais un léger test, ma carte est légerement OC, voici mes reglage. Par contre j'ai changer les reglages de vitesse de ventillation, je ne veux pas que ma carte dépasse les 75degrer en bench ( en jeu je tourne 50-60degrer BF4)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_610947760gtx.jpg
Si ca peut t'aider
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:43:27
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 760gtx.jpg
Si ca peut t'aider
Salut Creeps
C'est quelle app que tu utilises pour avoir tes system specs sur le bureau sur ton écran principal stp?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 23:36:30
Salut à tous, je tiens à préciser que pour les Benchs de MSI Kombustor tout est pris en compte:
Mémoire Ram; CPU; GPU; Drivers et Pilotes Graphique ainsi que les Système d'exploitation!!!
Ma config:
Voici mes scores sur tous les tests réalisés (en 1080p et 720p):
http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] ?id=184031
http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] ?id=184032
http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] ?id=184034
http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] ?id=184036
http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] ?id=184038
http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] ?id=184039
http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] ?id=184040
http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] ?id=184041
Message édité par krisvonsiksteen le 25-01-2014 à 00:13:46
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:11:01
C'est possible que ta carte throttle, ce qui expliquerait le résultat moins bon. Tu as augmenté la power limit dans afterburner ?
Pense à mettre les screens des réglages, ça facilite la résolution du problème.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 16:30:48
+1 :jap:
Marsh Posté le 28-01-2014 à 13:10:37
@unresponsivemeerkat
Samurize (  à configurer soit même bien entendu, mais c'est pas bien compliquer )
Pour savoir si la carte throttle, utilise GPUz. Crée un fichier .log
Je tenterai, mettre ventillation à fond, et monter un peu le powerlimit. Mais franchement, je vois pas pourquoi elle veux pas faire plus de points une fois OC .
Marsh Posté le 29-01-2014 à 01:20:02
Tout simplement parce que pousser le refroidissement manuellement demande de la puissance et que la carte ne tournera pas à fond...
EX:
1/Sous eVGA Précision tu mets ton Overclock et tu pousse à fond le refroidissement >>>>> Aucun gain ou à peine plus. :fou:
2/Tu règle ton Overclock et tu lance ton Bench sans toucher à ton refroidissement >>>>> un gain réel de perfs est ressenti (mais ça chauffe, c'est Normal!!).  :cry:
3/Si tu as l'option pour régler la température que tu souhaite ne pas dépasser et non pas la puissance de tes ventilos cela devrait fonctionner toujours en ayant ton OC et en lançant ton Bench.  :D
Bref, si tu veux un OC c'est simple, tu ne touche pas au refroidissement en Overclockant sinon ton OC sera faussé :jap:
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:51:14
Ok en faite j'avais regarder un peu vite, en effet Tomty nous fait un test de kombustor avec une réso de 1280*720.
Ensuite OC ca GTX puis retest en 1920*1080 donc forcément il fait un moins bon score une fois OC.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:52:47
@throttle tu dis n'importe quoi, tu crois que mettre les ventillo à 60% ou 100% te bouffe tellement de puissance que ton OC sera gacher LoL
si c'est sérieux, change de soft.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 13:01:09
EX:
Donc faire un watercooling ou acheter des ventirad à 80€ serait une erreur ?!  :ouch:
Non mais allô quoi...  :sarcastic:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 29-01-2014 à 15:38:28
PS: Ce que j'ai dit n'est pas faut et encore moins n'importe quoi! Je n'ai jamais parlé d'un autre refroidissement que celui d'origine donc ni WC, ni Ventirad différent!!! Non mais allô quoi!!!!! :o
Non justement, tu ne passe pas par un logiciel d'OC pour refroidir ta CG pour faire des Benchs!! Pour ma part les logiciel pour pousser les ventillos à fond mon toujours empêché de pouvoir faire un bon OC et puis être en WC c'est largement mieux, maintenant changer son ventirad pour un autre je ne vois pas un gain spéctaculaire non plus! :jap:
Et puis il n'a qu'à vérifier ce que je dis c'est tout, s'il constate par lui même que ce que je lui dis est avéré à ce moment la il verra de lui même...
Chaque CG est différente donc bon il n'y a qu'en testant qu'il parviendra à ses fins c'est tout!
Fais le test avec un refroidissement d'origine de tout ce que je viens de dire et tu verras que tes résultats seront faussés EN BENCHS si tu passe tes "ventillo à 60% ou 100%" Je parle toujours d'un refroidissement d'origine!!!!!
C'est ce que ça me faisait lorsque j'était avec mon système de refroidissement d'origine avant, mais je suis sous WC depuis un moment déjà donc peut-être que ce souci n’existe plus depuis le temps donc pas la peine de vous énerver!!! :jap:
Message édité par krisvonsiksteen le 29-01-2014 à 15:50:19
Marsh Posté le 29-01-2014 à 16:01:27
Possible que les tensions deviennent instable à cause des ventilos mais bon j'y crois moyen...
Même pour un cpu, il vendrait pas de ventirad juste pour garder le processeur au frais si jamais ça rendait les oc instable...
M'enfin !  :jap:
Marsh Posté le 30-01-2014 à 01:28:40
Bon les nabila vous arretez :D
Sérieux j'ai donner la solution, en faite il a aucun soucis d'oc Tomty, c'est juste qu'il fait un benchmark en base réso puis en full hd, forcément il a un score plus bas ^_^
Tomty t'es la??  ;)
Perso saurais plus faire un bench pour tester en full hd, j'ai revendu ma GTX760 , avec une R9 290 y a plus de comparaison ( par contre elle elle trottle ! )
Marsh Posté le 30-01-2014 à 01:57:33
Merci creeps! Dommage que ça ne soit pas compatible avec W7! Merci encore
Marsh Posté le 30-01-2014 à 01:59:26
Marsh Posté le 30-01-2014 à 10:07:31
Tu le lance le fichier d'installation en mode compatibilité windows xp et ca roule
Aucun bug, je l'utilise depuis des lustres :)
Message édité par creep's le 30-01-2014 à 10:08:07
