Watercooling pour AMD 6000+ X2 et MSI 8800GTS OC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2007 à 09:41:54
Super...
J'ai vu ce topic....
Mais j'ai bien précisé que j'y connaissais que dalle....
Et vu que je 6000+ et la GTS ca chauffe comme des porcs, il faut peut être un truc spécial? un pompe gros débit ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 00:25:39
J'avais exactement la même cg que toi.
Tu peux prendre ce w/b pour la 8800 gts, il est génial :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3542_1.htm
42°C en idle et 52°C en full.
Ensuite tu as quel soquet ?
Je te propose un circuit HPDC :
-Pompe laing DDC Ultra 12 Volts + top plexi + reservoir
-pour le cpu : un w/b nexXxos xp silver ou plexi
-w/b EK 8800 gts
-tuyau 8/10 1/4" innovatek : 3m
-8 embouts droits à coiffe ou 6 droits + 2 coudés
-rad 360 black ic gts + 3 ventilos noiceblocker
-liquide de refroidissement pour voiture (à Leclerc)
Très bon magasin : http://www.docmicro.com/categories/watercooling.php
environ 280€ neuf
environ 180€ d'occaz
Bon achat
Marsh Posté le 23-12-2007 à 09:39:08
Merci beaucoup !!
Je regarde tout ca
Edit, c'est pas pour moi
Socket AM2 avec un X2 6000+ quie st à 70° avec ventirad d'origine...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 09:54:35
Taisnej a écrit : Super... |
Bonjour et joyeux noel
On a tous commencé en n'y connaissant rien rien de bien méchant dans mon message qui te renvoyait au message cité qui est une mine d'informations.
C'est juste que des demandes comme çà il y en a 13 à la douzaines sur ce forum et donc en compilant les divers infos tu trouve ton bohneur
Sinon la proposition de Dynamite est parfaite pour ton système
Marsh Posté le 26-12-2007 à 14:50:07
Cubensia a écrit : |
Joyeux noël également
On a fait des emplet sur materiel.net ...
Je vous ferai un récap quand j'aurai 5 min, par contre, on s'est appercue qu'on a oublié les ventillo de 12CM pour le radiateur....
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:32:55
Alors, on a pris...
Ce water block : EK-Wave AM2 Acetal
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
CElui la pour la CG : Zalman ZM-GWB8800 GTS
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] 0_GTS.html
Cette pompe : Swiftech MCP655
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
CE réservoir : Swiftech MCRES-MICRO
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] MICRO.html
Ce radiateur : Radiateur Pro en cuivre 240mm (noir)
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
Avec 3M de tuaya 8/10 1"4 4 embouts droits et 2 coudés, et 2 bouteilles de liquide de refroidissement, si j'avais vu ton message avant, j'aurai pris en super marché...
Manquera 2 ventillos quoi...
On priera ensuite pour la mise en route...
Vu la micro taille du reservoir je sens que ca va être la misére à remplir....
Marsh Posté le 21-12-2007 à 18:57:16
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Un amis à un AMD X2 6000+ et une MSI 8800GTS 320 OC...
Ca chauffe sévère et tut overclock dans ces conditions est proscrit !
Je lui ai donc conseillé de passer au watercooling !
Superbe idée.... sauf qu'on y connait que dalle l'un comme l'autre
Il a acheté un boitier avec un ventillo 120 en facade et derrière et un 250 sur le coté, donc silencieux, ventillé, mais chaud quand même...
Pour le watercooling on prend quoi ? un kit tout fait ? ou on prend x M de durite + x raccord + 1 waterblock de processeur et 1 de CG .... ?
Que conseillez vous comme matos ?
Merci pour votre aide
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
