Watercooling pour un Q6600 + 8800gt
Watercooling pour un Q6600 + 8800gt - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:27:53
Voila, je voudrais faire un petit watercooling pour ma config :
Q6600 G0
Gigabyte x38-dq6
2 x 2go de gskill pc6400PQ
Asus 8800gt 512mo
Je desire donc refroidir le cpu et le gpu, je n'y connais absolument rien, j'ai lut quelques sites mais ça s'arrete la :s
J'ai donc penser a ça pour les gros morceaux :
WaterBlock CPU EK-WAVE-775 Socket 775            44€
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6107.html
WaterBlock VGA EK-FC88GT NVidia 8800GT & 8800GTS 512Mo         79€
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7096.html
Réservoir+Pompe Watercooling - 0600 l/h - Eheim 600 Station II 220V       39€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Radiateur Watercooling - 3x 120mm - Magicool Pro III 360 - 30mm           34€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10  x 6           12€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
Watercooling - Embouts Métal Manuel Coudé - Filetage Métal 1/4" - Pour Tube 8/10  x 2        5€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 1m - Transparent  x 5       5€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
Soit un total d'environ 220€ hors fdp
Donc deja, est ce que ça peut suffire a refroidir la bete ?
Et aussi, comment ce fixe le EK-WAVE-775 ? a l'arriere de ma carte mere j'ai la plaque "crazy cool" qui empeche de mettre de fixer certain radiateur qui utilise une plaque ...
merci d'avance :)
[edit] est ce que tout ce que j'ai mis la me permet de monter mon watercooling ?
Message édité par g59190 le 18-12-2007 à 21:02:33
Marsh Posté le 19-12-2007 à 11:39:54
- change la pompe et tout ira bien et pense aux ventilos
Marsh Posté le 19-12-2007 à 11:48:25
pour le rad ça va, tu peut aussi prendre un BI GTS Lite et trois ventilos a déterminer ou alors un BI GTS avec 6 ventilos a fort débit (3 de chaque côté)
pour la pompe une laing DDC Pro qui a plus de couple a la place de la Eheim qui seras un peut faiblarde
un réservoir cape 10
du tuyau 8/10 avec embouts a coiffe 8/10 mais le mieu serai du tygon 8/11 avec embouts 8/11 a coiffe (pour les embouts prends des droits plus coudés suivant comment tu veut intégrer le tout)
pour la 8800GT le EK me parais tout a fait bon
enfin pour le CPU je verais bien un Nexxos X2 Highflow
voilà tu peut trouver tout ça chez Doc Micro (très sérieux)
en espérant t'avoir aidé
Bonne Journée
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:13:40
Le tygon est très bien mais obligé de passer en 8/11 et c'est relou
En souple L'Innovatek est top aussi et moins "expensive"
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:35:54
La pompe :
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
avec un reservoir Coolplex Pro 10 externe
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html
ça irait ?
ou alors une Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station Rev2.0 220 Volts ? elle pousse a 2m celle ci et ya le reservoir avec.
je suis chiant mais je cherche a pas trop faire grimper  la facture :D :o
Message édité par g59190 le 19-12-2007 à 12:56:44
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:03:51
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W       50€
avec un reservoir Coolplex Pro 10 externe              27€
z'en pensez quoi ? pour les embout et tout ça, ya de quoi tout monter ?
Message édité par g59190 le 19-12-2007 à 19:57:03
Marsh Posté le 19-12-2007 à 19:49:39
Bien ou pas bien ? :p
Je je pense que c'est bon mais je voudrais pas commandé et mer etrouver avec des trucs manquant :s
Marsh Posté le 20-12-2007 à 09:14:18
Il te manque un top sur la pompe
Prend cette version là
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html
Et comme tu a 5 éléments ( pompe ; wb gpu ; wb cpu ; rad ; reservoir ) il te faut 10 embouts et pas 8 comme là
Message édité par Cubensia le 20-12-2007 à 09:16:09
Marsh Posté le 20-12-2007 à 09:23:50
j'aurais plutôt vu le circuit en 10/12 ou en 12/19, ça fait petit le 8/10 pour  des wb lpdc
et sans coudes !
Marsh Posté le 20-12-2007 à 09:28:17
Yes bien vu, tellement habitué à voir des blocks HPDC que j'ai pas remarqué..
J'étais resté sur le X2-
Marsh Posté le 20-12-2007 à 12:13:33
Pourquoi lpdc c'est pas bien ? la pompe pour lpdc et hpdc c'est la meme ? je croyais qu'il fallais plus de debit en lpdc
Message édité par g59190 le 20-12-2007 à 12:15:56
Marsh Posté le 20-12-2007 à 14:27:33
lpdc c'est bien, mais il faut tout le circuit en lpdc , il ne faut pas de restriction par un élément hpdc dans le circuit , ni coudes, ni Tés pour ne pas ralentir le débit
waterblocks , pompe, radiateur , tout ce que tu as choisi est du lpdc ( la DDC fait les 2 mais c'est un peu mieux une MCP655 ) sauf le tuyau  et raccords qui sont pas adaptés
on dira minimum 10mm intérieur pour que ça soit correct, et au mieux du 12.7 ( 1/2x3/4 )
donc des raccords 10mm ou 12mm pour aller avec
Message édité par Chickendip le 20-12-2007 à 14:29:21
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:47:13
Le probleme c'est que je trouve pas les embout avec 12 a l'interieure
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:54:31
C'est que tu cherches pas bien ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:56:29
[edit] merci, j'ia quand meme fini par faire fonctionner mon neuronne et j'ai trouver ^^
donc :
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 12mm (1/2" )           x 10       19€
Tuyau PVC souple transparent 12mm interne, 15mm externe (Au mètre) x 4        7.60€
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6260.html
Si j'oublie rien y reste que la pome et le reservoir, mais puisqu'il faut du debit je peux pas prendre une Eheim 600 Station II 220V ?
Merci d 'avance
Message édité par g59190 le 20-12-2007 à 17:19:24
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:02:03
Reste sur du 12 c'est fait pour le cannelé si tu passe en 13 pense au tuyau Feser one mais c'est plus le même prix ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6743.html
Il te faut 10 embouts ( 5 éléments )
Et oublie la petite pompe 600L çà débite rien il te faut une 1250 au minimum ou mieux une D5
http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _4383.html
auquel tu rajoute pour la eheim deux adaptateurs
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3326.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4401.html
Message édité par Cubensia le 20-12-2007 à 17:05:53
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:21:08
ok, mais alors faut pompe et un reservoir a coter
elle ça va pas ? Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station Rev2.0 220 Volts
je prend 220v parce que le pc tourne 24/24 donc m'en fou qu'elle tourne tout le temps ^^
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:56:24
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station Rev2.0 220 Volts                 64€
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _7008.html
est ce que ça peut donner un bon resultat ?
Parce que quand je vois leheim 1200l, elle me parait enorme j'ai pas la place et la 1000 debite quand meme 1000l heure.
Apres moi je sais pas trop, je discute un peut parce que derriere ya la chef ( :lol: ) qui rale parce que je depasse le budjet prevu  :D
[edit] un lien mene encore a pc-look mais je vais prendre sur docmicro, ya le meme rad au meme prix
Message édité par g59190 le 20-12-2007 à 22:58:17
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:26:06
Bah c'est dommage de pour la pompe quoi , tu mets que de la qualité donc il faut être cohérent
En pompe j'aurais pris çà
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 858a62c934
une zouli D5 ( Brandé swiftech ) et il te faut un reservoir pour que cela soit plus facile mais bon après tu fait ce que tu veux
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:49:23
donc ça :
http://img523.imageshack.us/img523/3384/waterxt9.th.jpg
si ça c'est bon je vais essayer de negocier :o
Mais le tuyau, comment on le branche a la pompe ? on l'emboite simplement dessu ?
J'ai pas fait de betises dans tout le lots ? y manque rien ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 01:02:11
Tout y est Si tu peux chopper deux colliers pour bien fixer les tuyaux sur la pompe c'est encore mieux ;)
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:12:43
je rebondis sur ce post qui corresponf assez a se que je souhaite faire a quelques exeptions pret.
Ma carte grafique est une 9800x2 et ma carte mere (asus maximus formula). Je n y connais absolument rien non plus .
une config watercoooling comem celle monetionnée seras t elle suffisante si je modifie le waterblock de la Carte video et ajoute un waterblok chipset ( mon Q6600 est OC a 3.4) ?
si vous pouviez m aider a parfaire le tout ( je suis bricolo, l assemblage ne me poseras pas de soucis).
 merci a l avance pour votre aide.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 21:16:55
http://cgi.ebay.fr/Waterblock-GPU- [...] dZViewItem
Tu pourrai économiser quelques dollars  :wahoo:
Marsh Posté le 15-07-2008 à 21:35:49
C'est gentil mais regardes la date du topic :whistle:  :lol:
Message édité par hidetoo le 15-07-2008 à 21:35:56
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 15-07-2008 à 21:38:32
 :cry: ok je sort :sweat:
Marsh Posté le 04-10-2008 à 01:04:47
Ca tombe bien ce topic, perso je ne sais pas quoi prendre comme waterblock pour 2 8800GT sachant que je ne veus pas un complet mais juste pour le GPU.
Ma config :
-tuyaux 8/10 souple
-pompe laing DDC-1T
-radiateur DOC pro 360
-waterblock CPU EK-SUPREME PLEXI
-réservoir DDC mini water tank plexi
Merci d'avance pour vos réponses éclairées ^^
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:48:03
tu as du 8/10 donc il te faut un gp2x ou gp3x nv 40, je vends un de chaque sur mon topic de vente, ce sont de très bons blocks en HPDC, voilou
Marsh Posté le 12-10-2008 à 18:55:06
Merci mais j'ai déjà achetés des swiftec.
A+
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:54:17
pompe laing c plus bruyant que eheim
je sais pas si tu vises le silence
Marsh Posté le 24-10-2008 à 20:12:29
Posé sur de la mousse je ne l'entend pas du tout mais si tu le dis je te crois ;)
Marsh Posté le 02-02-2009 à 09:24:10
le matériel listé ci-dessus est-il encore correct pour un watercooling sur une 8800gt et un q6600?
Sachant que je ne suis pas un O/C et que je recherche avant tout le silence.
J'ai également une contrainte forte: je suis avec un mini boitier (X-Qpack) mas je peux mettre des éléments à l'extérieur.
Merci de vos conseils.  :)
