Watercooling Crossfire 7950 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2013 à 23:57:35
Déjà commence par vérifier qu'il existe bien un block complet pour ton modèle de carte (ekwb cooling configurator par exemple)
Ensuite il faut pompe, réservoir, tuyau, embouts, radiateur(s), connecteur sli/cfx et bien entendu waterblocks
Commence par faire des recherches sur les wb, tuyau etc et on pourra avancer ^^
Pour le budget, part sur 100€/wb, ~80 la pompe et 5-10€/embout
Marsh Posté le 08-06-2013 à 19:39:49
Salut tout le monde !
J'ai récemment acheté un crossfire de 7950, la version Gigabyte OC.
Mon pc est en open-space, pas de boitier donc, mais ça chauffe quand même dur..
Je voudrais donc mettre un watercooling sur ces deux cartes, afin de maintenir une température acceptable, surtout avec la chaleur qui arrive.
Seul problème, je ne m'y connais pas trop en watercooling homemade, entre waterblocks, tubes, radiateurs, pompes.. etc
J'aurais donc voulu savoir quelles sont les pièces nécessaires pour un tel montage, quelles marques privilégier, ainsi qu'une idée du prix, bien que le budget ne soit pas un problème.
Merci pour vos réponses
Message édité par maxpc09 le 08-06-2013 à 19:44:57
